  • Kwietnia 20, 2026, 07:11:15
Autor Wątek: Zrealizowany plan pięcioletni - Jawa 250 typ 353.04 1962r.  (Przeczytany 1054 razy)
« dnia: Stycznia 22, 2023, 23:35:43 »
Witam szanowne grono.
Dawno, dawno temu, w czasach kiedy nikomu się nawet nie śniło o kowidzie, samochodach elektrycznych i dodatkach węglowych, a konkretniej w roku 2017 kupiłem od Andrzeja J@wy częściowo rozebrany motocykl i kupę części do niego.
Przytargałem to do domu i schowałem do mojej składnicy części.
W roku 2020 zacząłem go doprowadzić do porządku.
Motor był tylko częściowo rozebrany, nic nie było malowane, chromowane ani odnawiane. Poprostu stary sprzęt, świeżo wyjęty "ze stodoły". Na szczęście z aktualnymi dokumentami i opłatami.
Postanowiłem że odnowię go tylko od strony mechanicznej, bo jest jeszcze na tyle zdrowy że można mu zostawić taki rasowy wygląd.
No i fajnie, rozebrałem wszystko w mak, wyremontowałem najważniejsze rzeczy tj:
- zregenerowałem samemu wał, powymieniałem wszystkie czopy i korbowód
- cylinder był świeżo po szlifie, ale musiałem wymienić tłok (wybite otwory na sworzeń) i dałem go do sanego przehonowania, bo nowy tłok był ciut większy i miał tylko 0,02 luzu. Na ten silnik to za mało
- wymieniłem i rozwierciłem na odpowiednią średnicę brązowe tuleje w skrzyni biegów
- wstawiłem tuleję z brązu w automacie sprzęgła, tam gdzie jest tłoczek że śrubą regulacyjną
- przejrzałem gaźnik
- wyselekcjonowałem ze sterty klamotów najzdrowsze elementy do skrzyni biegów tak żeby tworzyły idealną całość
- wymieniłem sworzeń i tulejki tylnego wahacza
-wyremontowałem tylne amory
- w przednich teleskopach wymieniłem tuleje brązowe i uszczelniacze
- do główki ramy założyłem łożyska stożkowe od tylnego koła 126p
- w kołach wymieniłem łożyska i dałem je do Czech do zakładu który robi nów okładziny hamulcowe i ogólnie kpl. remont hamulców
-kupiłem zapłon CDI i nową wiązkę elektryczną
-kupiłem nowe opony Mitas i dętki do nich
-pospawałem i wyprostowałem elementy ramy które tego wymagały, a bardzo skorodowane miejsca wypiaskowałem i zabezpieczyłem czerwoną minią
- wyczyściłem i uszczelniłem tłumiki
Był wrzesień 2020. Miałem wtedy bardzo poważny wypadek i dość długo zeszło zanim się pozbierałem.
Motor znów został odstawiony do graciarni.
Pod koniec 2022 w końcu się zebrałem i złożyłem to do końca, bo wszystkie potrzebne rzeczy miałem już dawno kupione.
Okazało się że potrzeba mi było na to tylko pół dnia  ;D
Wreszcie skończyłem robić wszystko co było do zrobienia i teraz mogę się wziąć za planowanie wyjazdu na lato :)
Chciałbym również podziękować Rasmusenowi za pomoc z częściami oraz wszystkim którzy mi pomagali w ogarnięciu tej starej raszpli  :D
https://youtu.be/rvPJCRWBbCI
https://youtube.com/shorts/O3auu0HWIu0?feature=share
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2023, 23:55:29 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 161
Odp: Zrealizowany plan pięcioletni - Jawa 250 typ 353.04 1962r.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 22, 2023, 23:51:02 »
Brawo!
Aktualnie: HD Heritage Softail TC88, Royal Enfield Himalayan.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2023, 04:19:59 »
Ja również dziękuję za zrobienie hamulców w moich Jawach
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 23, 2023, 08:06:53 »
Fajna! Dasz dotknąć?
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2023, 08:24:55 »
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2023, 08:53:07 »
Jaka fajna ! Dasz się karnąć? :)
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 23, 2023, 09:33:45 »
Dobra robota Muczos! Ja już się w kolejkę nie wpisuje bo jak Dziadek dotknie to... ;)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 23, 2023, 09:56:34 »
A tak serio, to zajebiaszczo wygląda taka ze stodoły.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 23, 2023, 10:42:01 »
Podoba mi się taka, no i nie ma co ukrywać oszczędziłem sporo kasy rezygnując z malowania i chromowania :)
Tu mam zdjęcia z kupna
Starałem się żeby zachować wszystkie ślady 60-letniej historii które na niej są.
Tylna lampa jest od WSK. Dorobiłem tylko jej metalowy wspornik żeby była ładnie wypoziomowana, bo wcześniej była poprostu przykręcona do błotnika i nieładnie to wyglądało.
Fajnie się udało że mam w niej dedykowany tylny bagażnik z dawnych czasów. Będę mógł tam zapakować graty na zlot. A na boki powinny przypasować czarne sakwy które zawsze używam w białej.
Wpadłem jeszcze na drobny pomysł który fajnie się sprawdził.
Do tylnej lampy pozycyjnej założyłem żaróweczkę 24V, dzięki temu po zapaleniu świateł wygląda jakby motor dalej był na prądnicy  :D
Postaram się nią przyjechać na którąś z imprez to przetestujecie :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2023, 10:55:51 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 23, 2023, 11:04:16 »
Gratulacje - chwała Ci, że zostawiłeś ją w stanie oryginalnym, autentycznym stanie z ,,patentami z epoki".
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 23, 2023, 12:21:14 »
Dobra robota świetna jest, ja lubię patynę.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 23, 2023, 15:27:11 »
Dasz dotknąć?
Tu bym uważał czy pozwolić .
Ma co prawda Wnuczkę i pewnie nie zawaha się jej użyć Nick też niby inny ALE ...... ;)
Cześć Ci i chwała . Za to że wygląda tak jak powinna . Nie wszystkie muszą być takie Cukiereczki lepsze niż fabryka wypuszczała . Ona cieszy oczy tym że jest taka stara ale sprawna . I niech sobie taka będzie
