  • Listopada 07, 2026, 03:21:11
Autor Wątek: Trochę żwawsze żeliwo  (Przeczytany 11621 razy)
« dnia: Grudnia 31, 2022, 16:10:08 »
Trochę knedlowego porno z produkcji troszkę zwawszego silnika do mojej cz  , wczoraj i dzisiaj w sumie zdążyłem zasądzić tuleje do cylindrow doszlifować wszystkie kanały w cylindrach i dzisiaj zacząłem przerabiać kanały w karterach pod cylindry generalnie sporo dlubaniny
Odp: Trochę żwawsze żeliwo
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 31, 2022, 16:11:44 »
Nie będziesz żałować tego dolotu ;) 7.500 obr realne
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 31, 2022, 16:14:30 »
Silnik jest przerabiany pod czasy otwarcia okien z aluminiowego silnika więc o dole  pomyślałem nie zamierzam bić rekordów prędkości bardziej zależy mi na sprawności porównywalnej z silnikiem 638
« Ostatnia zmiana: Grudnia 31, 2022, 16:22:11 wysłana przez azbescik2 »
cesik2006
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 31, 2022, 17:15:20 »
Arku odpalaj silnik dasz kajta i jak mi się spodoba to i u mnie przerobisz co trzeba :)
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 31, 2022, 17:27:23 »
Kamilu to w brew pozorom strasznie dużo roboty przy takich rzeczach jest o czasie nie wspomne  ;)
cesik2006
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 31, 2022, 17:35:43 »
To zrobisz to w niedzielę po mszy.
Matus89
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 634+ velorex, Jawa 360 + velorex + pav41
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 31, 2022, 20:20:06 »
Arkadiusz ogarnie. On godzinę robi w 45 minut
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 03, 2023, 15:18:49 »
Dzisiaj przyszedł mi zestawie do dalszego dlubania ale niestety narazie są na horyzoncie inne cele wyzsze
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2023, 19:09:00 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 07, 2023, 20:08:44 »
Trochę dzisiaj czasu znalazłem doprowadziłem kartery I cylindry do stanu nieomal finalnego tłoki takrze
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 07, 2023, 20:32:02 »
Klawo. Myślisz już czy szpszengło przeniesie dodatkowe 10 koni?  ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 07, 2023, 20:40:05 »
myślę bardziej o 3-4 kucach  :) ale to by trzeba było hamować ale kto wie
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 07, 2023, 21:30:49 »
Po takiej modyfikacji warto było by sprawdzić moc bo przeróbka jest konkretna.
Zawsze możesz spróbować skorzystać z usług firmy tuningowej ktora ma hamownie mobilną (działają w oparciu o GPS) lub mobilnych hamowni podwoziowych dla moto. Krąży kilka ogloszen w sieci.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 07, 2023, 22:08:57 »
Gra nie warta świeczki ale winszuję zapału
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 07, 2023, 22:39:37 »
Jak najbardziej warta , wiem po sobie :)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 08, 2023, 08:41:15 »
fakt roboty dużo ale denerwuje mnie jak nie mogę na trasie czegoś tak sprytnie wyprzedzić jak moja żona 640  :D chciałbym dosłownie żeby to jeździło porównywalnie z aluminiowym silnikiem a różnica jest moim.zdaniem spora
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 08, 2023, 10:22:17 »
Ale ty się nie tłumacz. Dziękuję że pokazujesz to na forum. To tylko i wyłącznie twoja sprawa po co to robisz. Jak zepsujesz to zepsujesz swoje. Masz już  satysfakcję z efektu. Możemy się przy tym czegoś dowiedzie wgl. Dowiedzieć że takie przeróbki dadzą się wykonać w warunkach garażowych. Warto czy nie warto to nie nasza sprawa.
Alf16
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 08, 2023, 10:25:20 »
Witam.
zastanawia  mnie jaki wpływ mają takie modyfikacje (wzrost  mocy) na żywotność silnika ,wału
i całego układu przeniesienia napędu
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 08, 2023, 10:41:22 »
Witam.
jeszcze raz wspomnę że modyfikacja ma być  nie ostra a raczej do zwawszego poruszania się , czasy  otwarcia kanalow dolotowych pluczacych i wydechowych są zerżnięte żywcem z aluminiowego silnika tak samo jak stopien sprezania nie oczekuje tutaj kosmicznego efektu a raczej zwawszego przyspiesznia porównywalnego do silnika jawy ts który jest żywszy poprostu więc raczej żywotność napędów i samego silnika  będzie nie znacznie się różnić ale to czas pokarzeracz3j do wiosennego zdążę jak będzie wszystko grać to napewno na nim przyjadę  ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 08, 2023, 12:34:21 »
Kawał dobrej roboty - zwłaszcza tulejowanie cylindrów.
Przy moich próbach z portingiem najlepsze efekty uzyskiwałem przy bardziej przelotowym tłumiku i sportowym filtrze powietrza na gaźniku. Niestety było głośno (zarówno wydech jak i ssanie) ale maszyna dostawała dobrego kopa - bardzo dobra reakcja na gaz.
Pan Wojtek w którymś z filmów na YT p.t. "gazela marzeń" wspomniał, że tłumik w silniku 2t to główny zawór (chodzi o element tłumiący za dyfuzorem) i coś w tym jest. Bez względu jak duże porty i okna się zrobi, jak tłumik będzie robić za duży opór to i tak efektu nie będzie - ciśnienie spalin może mocno utrudniać napływ świeżej mieszanki w DMP.
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 08, 2023, 21:19:20 »
No nie do konca tak jest ale coś w ten deseń
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 09, 2023, 09:49:05 »
Kawał świetnej roboty. Mam nadzieję, że efekt spełni Twoje oczekiwania.
Będziesz dodatkowo zwiększał trochę stopień sprężania, czy ograniczasz się tylko do kanałów?
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 09, 2023, 10:14:39 »
(...) czasy  otwarcia kanalow dolotowych pluczacych i wydechowych są zerżnięte żywcem z aluminiowego silnika tak samo jak stopien sprezania nie oczekuje tutaj kosmicznego efektu a raczej zwawszego przyspiesznia porównywalnego do silnika jawy ts który jest żywszy poprostu (...)
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 09, 2023, 10:26:55 »
A dzięki, umknęło mi to wcześniej. W takim razie ograniczam się tylko do gratulacji :D
BTW jak do diabła umieszczasz cytaty? - u mnie nie działają.
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 09, 2023, 10:35:07 »
Zwiń szybką odpowiedź na dole jeśli masz rozwiniętą.
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 09, 2023, 10:38:12 »
Dokładnie tak:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=40603.msg398970#msg398970
