  • Listopada 08, 2026, 04:03:36
Autor Wątek: Trochę żwawsze żeliwo  (Przeczytany 11658 razy)
Odp: Trochę żwawsze żeliwo
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 09, 2023, 10:42:39 »
A dzięki, umknęło mi to wcześniej. W takim razie ograniczam się tylko do gratulacji :D
BTW jak do diabła umieszczasz cytaty? - u mnie nie działają.
Zwiń szybką odpowiedź na dole jeśli masz rozwiniętą.
Dokładnie tak:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=40603.msg398970#msg398970
Dzięki!
i przepraszam za offtop.
Wracając do tematu: czekam na wrażenia z testów :)
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 09, 2023, 18:35:33 »
Z modyfikacji to napewno jeszcze wparoje tam gaźnik 30 mm przelotu jaki nie będę pisał bo to oczywiste że pwk dolot już jest przyszykowany pod niego
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 13, 2023, 20:15:06 »
Jako że dzisiaj skończyłem budowlane sprawy trochę wcześniej to oddałem się przyjemnoscia melduję że dół pieca już jest
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 17, 2023, 16:02:00 »
Dzisiaj dopiescilem dół silnika wyhonowalem cylindry pasowanie poszło na 5 setek wstępnie spasowalem górę silnika ,zostało trochę jeszcze https://youtu.be/-nkiFqgms-k   a to druga strona https://youtu.be/UdYZDSYy6bE
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2023, 16:06:06 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 17, 2023, 16:53:35 »
Przyłożył się dziad do wału  :P niedługo odpal
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 18, 2023, 13:40:09 »
Jak że nic nie chce schnąć na budowie to trochę czasu.poswiecilem na zakupy i chyba mam już wszystko teraz trochę czasu na poskładanie no i jeszcze czekam na gaźnik i alternator z zapłonem
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 18, 2023, 14:17:49 »
Fajna modyfikacja ;D .
Czy walek napedu predkosciomierza z gietkim przedluzeniem jest do tego modyfikowanego silnika?
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 18, 2023, 15:16:32 »
Raczej do małej cezetki 175
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 18, 2023, 17:56:42 »
tak myślałem że zwrócicie na to uwage i odpowiem że  chodziło mi o samo koło zebate z 11 ponieważ takie jest potrzebne do zeliwa z pośrednim walkiem z 13 a taki walek cały napędu z 11 zdobyć graniczy z cudem więc kupiłem ten wypracowałem sam zebnik chwilą zabawy na tokarce z walkiem prędkościomierza z 350 i walek gotowy nawet siedzi już w silniku
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 18, 2023, 19:38:51 »
Może trochę off topic: jak się skończył eksperyment z silnikiem gdzie tłoki pracowały razem?
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 19, 2023, 12:47:43 »
Tamten silnik stoi i kompletuje się do niego motocykl ten co w poście ma być do zwykłej jazdy trochę zwawszy. Dzisiaj zrobiłem tloki okna zostały wydłużone a zabezpieczenia są bez wąsów które czasem lubią się ułamać i zrobić bałagan w silniku pozatym sworznie zrobione na plywajace w piaskiem i w główce korbowodu
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 19, 2023, 13:47:11 »
Nie wiem czy gniazda w tłoku nie są za miękkie aby zrobić sworznie pływające. Miałem przypadek że założyłem sworznie które wcisnąłem palcem w tloki i po 5000km miały taki luz w tloku że można było ruszać tłokiem wokół własnej osi.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 19, 2023, 14:53:45 »
W kwestii fajnego zabezpieczenia sworzni to polecam spirolock. Po prostu super to trzyma. Tylko nie wiem gdzie kupić pasujące do jawy.
Co Cię skłoniło do zrobienia pływających sworzni ?
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 19, 2023, 15:28:30 »
Pływający swozen ma to do siebie że tlok w tulei lepiej się układabo ma większą swobodę w piascie i przezto równiej rozkladaja sie obciążenie generalnie najbardziej chodzi o rozklad sił , bardzo często manewr stosowany w japoni i to nie tylko jednośladowej a nawet np w oplu jest manewr zrobiony taki ze swozen jest na wcisk w główce korbowodu i pływa w piascie i nie jest niczym zabezpieczony
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2023, 16:09:25 wysłana przez azbescik2 »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 19, 2023, 20:30:51 »
W silnikach samochodowych dość powszechne to było między innymi chrysler robił sworznie na wcisk w korowod.
Ciekawe czy te obecne tloki za szybko się nie wyklepią przy pasowaniu suwliwym sworznia.
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 19, 2023, 20:53:27 »
Tloki są orginalne mh dlatego wolałem robić pod nie tuleje nominalne bo inaczej bym się w to nie bawił  ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 19, 2023, 22:06:14 »
Honowałeś tuleje w główce korbowodu i otwory na sworzeń w tłokach czy zostawiłeś powierzchnie gładkie po rozwiertaku ?
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 19, 2023, 22:40:31 »
Przy nowych korbowodach nie skomentuje honowania główki korby a o  honowaniu aluminium( piasty tloka )  hmm  jak wiesz jak to zrobić to daj znać ja nie mam zielonego pojęcia jak honowac aluminium
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 20, 2023, 14:36:39 »
Co do aluminium to wiem prawie  tyle samo co Ty, poza faktem ze takowe się wykonuje. (Np. Jurgal ma w ofercie honowanie aluminium) Liczyłem ze dowiem się coś nowego.
W kwestii honowania główki korbowodu. Tutaj Cie zaskoczę otóż wykonuje się je przy sworzniach pływających, czym sam byłem zdziwiony ale zdałem się na firmę która buduje silniki do motorsportu (Dziak) i w taki właśnie sposób korbowody od nich otrzymałem po dopasowaniu.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2023, 15:05:18 wysłana przez Tigras »
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 20, 2023, 15:58:46 »
Chodzi Ci o honowanie pod wymiar sworznie tak? Otóż sworzen pływający robiłem stara metoda rozwiercajac rozwiertakiem o odpowiedniej tolerancji piastę tłoka  więc wymiar swoznia  sie nie zmienił  . O honowaniu aluminium nie słyszałem ale może i takowe jest myślę że do tak wyczynowego silnika ;) to nie będzie przeszkadzało jak zrobiłem to stara metoda a nie nowoczesna wedle procedury jakiejś firmy x . A to czy wiem co to  honowanie zostawię bez komentarza bo to nie temat o tym.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 20, 2023, 16:25:11 »
Dokładnie chodziło mi o honowanie pod wymiar sworznia w celu uzyskania odpowiedniego luzu dla sworznia pływającego i przy okazji poprawę właściwości smarnych połączenia pływającego ze względu na pozostającą w rysach po honowaniu mieszankę. W zasadzie byłem ciekaw po prostu w jaki sposób powiekszales otwory do pasowania suwliwego z wciskanego. Tutaj musze przeprosić za zamieszanie bo  teraz sobie uświadomiłem ze w glowce korbowodu jawy i cz sworzen jest osadzony pływającego fabrycznie wiec nie wymagało żadnej obróbki.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 20, 2023, 16:49:14 »
No ale np w mz etz 250 czy 251 masz stworzen plywajacy i obróbka jest po rozwoertaku a nie honowanie .
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 20, 2023, 17:22:24 »
i nie tylko mz tak ma starsze modele jawy i cz miały nawet w piascie tłoka specjalne otwory do smarowania  i wiele przerabiaczy starszych silników między innymi T. Salek pisze praktycznie zawsze że sworznie mają dać się wciskać palcami mają być suwliwe u mnie tak zrobiłem zobaczymy ile to pociągnie km
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 20, 2023, 18:32:44 »
Podoba mi się ten wątek, czekam niecierpliwie do wiosny jak to będzie jeździło.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 15, 2023, 17:36:02 »
Coś czuję ,że ten z filmu też dłubał jak kolega i taki efekt
https://vm.tiktok.com/ZMYh64sKn/
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
