  • Listopada 15, 2026, 04:39:36
Autor Wątek: Kontrolka luzu  (Przeczytany 4593 razy)
Sneik
Kontrolka luzu
« dnia: Sierpnia 26, 2008, 23:53:50 »
Witam, mam pytanie. Niedawno kupiłem Jawę 175 typ 356 ze stacyjką w baku. Problem jest taki, że kontrolka luzu nie działa. Elektryka jest orginalna, wszystkie kable podłaączone. Gostek od którego brałem sprzęcik tłumaczył mi coś że musze odkręcic ten auromat od sprzęgała i tam cos dokręcić czy cos takiego. Nie zabardzo zczaiłem o co biega ale jak "prezentował" sprawność Jawy przed kupnem dotykał srubokrętem tam gdzie kabel jest przykręcony czy gdzieś. Co mam z tym zrobić?
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Kontrolka luzu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 27, 2008, 08:12:40 »
Być może kabelek od czujnika biegu neutralnego sie urwał, albo poluzował w czujniku. Odkręć prawy dekiel ściąg automat sprzęgła ( nie wiem czy jest w 175 ) ściąg łañcuch i tam obok łañcucha po lewej stronie powinno być takie małe gówien** to jest właśnie czujnik. Sprawdz sobie go dokładnie itp.
Jawa 350 634-7-13
kamil
Odp: Kontrolka luzu
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 27, 2008, 08:54:13 »
W moim motocyklu nie działała kontrolka biegu neutralnego bo styk był zasyfiony smarem. Zrobiłem tak - odkręciłem kabel i cały czujnik umyłem benzyną ekstrakcyjną. Jeśli masz chude palce to wkręcisz znowu kabel bez problemu - bez zdejmowania automatu i łañcucha. Po dokładnym umyciu kontrolka zaczęła świecić.  :)
Sneik
Odp: Kontrolka luzu
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 27, 2008, 16:47:59 »
Wyczyściłem ale i tak nie działa, kiedy dotkne srubokretem automatu i mocowania kabla kontrolka sie pali, kolega stwierdzil ze to z braku '0' ale wtedy chyba palilaby sie caly czas.
Problem z czujnikiem luzu
Zaczęty przez wnyku Mechanika
4383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2008, 09:44:46
wysłana przez wnyku
5121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2012, 00:16:07
wysłana przez Jawolotmen
6410 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2016, 12:54:16
4049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2016, 19:22:56
3649 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:51:20
wysłana przez Spinacz
