  • Września 15, 2026, 09:35:56
Autor Wątek: CZ Sport 477 / 476  (Przeczytany 3794 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: CZ Sport 477 / 476
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 22, 2026, 22:52:49 »
Tak w moje 350 wyglądają tryby.
Miałem kiedyś cz175 kosz mi się odkręcił ale tryby były w lepszym stanie więcej mięsa.
Chyba nie bardzo.
Screena masz z aledrogo nowego.
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2026, 22:54:42 wysłana przez janosikmz19822 »
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 23, 2026, 18:44:13 »
Dzięki, widzę że jest problem z kołem na wał, nigdzie za bardzo nie ma.Partdeck ma też tylko używki w podobnym stanie jak moje.Otwory na prowadnice wodzików też są delikatne luźne, jaki tam może być dopuszczalny luz?
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2026, 18:50:04 wysłana przez Mixol »
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 23, 2026, 20:31:37 »
Koło 1 biegu przyspawane na wałku pośrednim to prawdopodobnie wina odwrotnego założenia go na tym wałku. Ja tak miałem w silniku z 638 jak pierwszy raz składałem tą skrzynie, odwrotnie założyłem sugerując się silnikiem od WSK 125 i się zespawało podczas jazdy. Założyłem koło tak jak u Ciebie na zdjęciu tj. wcięciem koła do karteru a prawidłowo powinno być płaskim do karteru. Przynajmniej tak jest w silniku aluminiaku 638.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2026, 20:33:18 wysłana przez Ez57 »
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 23, 2026, 20:55:54 »
W tych silnikach koło ma otwory tylko z jednej strony, więc nie ma opcji żeby to źle poskładać, w 350tkach są na przelot.Nie mam pojęcia co tam się stało, taka ciekawostka.A je to.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 23, 2026, 22:23:38 »
Wrzuć ogłoszenie na FB na grupy że szukasz takiej zębatki ktoś ma na pewno w zapasie.
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 24, 2026, 09:00:18 »
A może ktoś z Was z forum ma na sprzedaż?
Albo w Czechosłowackim GS-sie.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 24, 2026, 09:40:56 »
Poczekaj zaraz pójdę do garażu.
Znalazłem kosz od cz 175 nowy na allegro i porównaj ze swoim.
Chyba się myliłem z oceną :).
Muszę chyba głowę popiołem posypać  :P
https://allegro.pl/oferta/kosz-sprzegla-jawa-cz-175-356-cz-450-477-487-488-oryginalny-czeski-15324438167
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 25, 2026, 13:14:23 »
Spoko, spoko, spojka na samym końcu będzie.Wiec temat do przemyślenia ale ogólnie to chyba nowe dużo więcej zęba nie mają.W Wueskach było to zawsze wycięte albo zęby skośne więc tam weryfikacja była prostsza.Może ktoś grona się wypowie.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 25, 2026, 17:03:24 »
Byłem w garażu nie widać nic przez wlew oleju za bardzo.
Kupiłem korek do 477 .
Korek za 60 zł.
Jakoś za 59.99 zł  :).
Tego grosza zabrakło  8)
Miał wyglądać trochę lepiej  :P.
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 19, 2026, 07:55:23 »
Cześć
Takie ma pytanie, jak to było z produkcją silników, te do modeli 477, 487, 472 robiła CZ czy Jawa, a 634?Gdzie dokładnie i które silniki były produkowane, w Strakonicach?
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 29, 2026, 06:49:51 »
Cześć
Czy ktoś się orientuje jaki jest fabryczny wymiar dystansu pomiędzy łożyskami w lewym karterze?
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 18, 2026, 08:19:14 »
Cześć
Co i w jakich ilościach wlać do amortyzatorów przód i tył, amortyzol?
Z tyłu wylałem ok 50 ml z amortyzatora.
  • Wiadomości: 1062
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 18, 2026, 10:02:59 »
Jest w biblioteczce instrukcja obsługi i katalog części do 477.
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 18, 2026, 11:45:28 »
Jest, i są ewentualnie podane oleje sprzed 50 lat, lałem wg instrukcji na przód do 487 i nie chodził ładnie.Pytam bo może ktoś wlewał coś obecnie i ma doświadczenie jak to chodzi.
Fakt do WSK śmiało można dalej lać Lux 10 do przednich lag.W CZ nie mam doświadczenia.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2026, 11:57:55 wysłana przez Mixol »
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 18, 2026, 16:41:40 »
Ja leje zwykły amortyzol do wszystkiego.
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #40 dnia: Września 07, 2026, 06:53:24 »
Czy ktoś z forum zajmuje się regeneracją przodu? jedna dolna tuleja brązowa wchodzi na lagę dość luźno, luz może niecała dycha.Na drugiej ladze tuleja weszła na ciepło.Ta luźna nie daje mi spokoju, niby trzyma ją pierścień zabezpieczający ale, są gotowe tuleje w sprzedaży tylko nie wiadomo jak wymiarowo czy też nie będzie za luźno na ladze.Szukam kogoś kto by dorobił taką tuleję pod wymiar.
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #41 dnia: Września 07, 2026, 17:28:18 »
Odezwij się do Jacka64
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #42 dnia: Września 09, 2026, 11:20:20 »
Dzięki Killler za zainteresowanie.
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #43 dnia: Dzisiaj o 07:05:09 »
Czy ma ktoś z Was zdjęcie jak fabrycznie zamocowany jest bezpiecznik i uchwyt pompki powietrza, jedno ucho jest z tyłu ramy, a ten mały element gdzie dokładanie przykręcamy, do wspornika blach bocznych?
