  • Listopada 09, 2026, 13:24:43
Autor Wątek: CZ Sport 477 / 476  (Przeczytany 4275 razy)
Mixol
  • CZ 476 1973
CZ Sport 477 / 476
« dnia: Listopada 01, 2022, 18:42:07 »
Cześć, zaczynam remont mojej 477 i mam problem.Po rozebraniu motoru widać że główka ramy jest krzywo, patrząc na wprost od przodu widać że główka ucieka górą w lewo.Nie widać uszkodzeń na ramie, może ze zdjęć coś poradzicie ja wcześniej nie robiłem knedli więc proszę o poradę.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2026, 11:37:32 wysłana przez Mixol »
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 01, 2022, 20:54:53 »
Tak na szybko. Jeżeli ustawisz tylny wahacz w taki sposób ze oś tylnego koła jest w poziomie to czy os główki ramy trzyma pion w tej płaszczyźnie w której wydaje się krzywa ? Jeżeli tak, to chyba nie ma się czym przejmować. Ewentualnie przy wypoziomowanym tylnym wahaczu oś przedniego koła bez obciążenia tez powinna zachować poziom, ale tu przy założeniu ze prawy i lewy amortyzator przedni  sa identyczne pod względem sprężyny.
Rama po soawaniu w przyrządach może czasem różnie wyglądać, ważne by punkty istotne dla jej geometrii się zgadzały. (Spawałem kiedyś ramy do Falconów v2 i v3 i zdarza się ze wygląda to krzywo po spawaniu a do przyrządu pasuje idealnie. )
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2022, 20:59:21 wysłana przez Tigras »
Mixol
  • CZ 476 1973
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 02, 2022, 06:35:05 »
Na chwilę obecną ustawiłem to w taki sposób że poziom jest sprawdzony na ramie w miejscu gdzie przechodzi oś wahacza, takie położenie jest na zdjęciu.Nie podoba mi się to ale teoretycznie przy wypadkach główka zwykle wygina się w stronę ramy czyli zmniejsza się jej kąt pochylania.Tam nie widać żadnych uszkodzeń na ramie, fakt jedna laga jest trochę krzywa, druga do sprawdzenia.Żeby przez wypadek tak przekosiło główkę to raczej niemożliwe.Tak jak piszesz ramę spawają w uchwytach więc jak radzisz poskładam to i będę sprawdzał.Z tego co sprawdzałem to względem główki jest przesunięta obsada miski łożyska, nie jest wspawana symetrycznie tylko przesunięta na jedną stronę.
Mixol
  • CZ 476 1973
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 03, 2022, 08:43:19 »
Wychodzi na to że niestety rama jest krzywa, na logikę między osia wahacza a sztycą półki zawieszenia powinien być kąt 90 stopni a ewidentnie to ucieka na bok.Nie wiem jak to się stało, laga jest krzywa, półka też.Muszę szukać drugiej ramy, lub sprzedać na części.Może ktoś z Was ma taką ramę do 477, lub 476.I przy okazji czym różni się rama od 487, czy tylko mocowaniem klaksonu i innym czujnikiem stop, czy coś jeszcze.
Pozdrawiam.
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 03, 2022, 10:16:50 »
Pozdrawiam.
W 487 bak przy główce ramy mocowany jest na dolnych otworach a w 477 na górnych.
Inne jest tylne mocowanie silnika z tego co pamietam, ale to idzie wymienić bo wisi na osi wahacza.
Inaczej zrobiony tylny hamulec w 487 jest jak w 472.5 a 477 jak w 472.4
I pewnie jeszcze jakieś inne.
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 04, 2022, 21:10:26 »
Sprawdź jeszcze raz na spokojnie ta geometrię bo czasem łatwo się pomylić. Możesz spróbować zamontować zamiast sztycy w lozyskach główki ramy pręta ciągnionego lub prowadnice liniową która dosięgnie do ziemi i wtedy sprawdź czy jest to 90 stopni. Jakaś tam odchylka pewnie jest dopuszczalna nie wiem tylko jaka. (Do ziemi w sensie do płaszczyzny która jest wypoziomowana tak samo jak oś wahacza. Tyle ze musisz mieć na uwadze ze oś wahacza może nie  być perfekcyjnie wykonana skoro z główka ramy jest problem. No i oczywiście łożyska w głowce ramy to warunek konieczny. Najlepiej nowe lub w bdb stanie.
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 05, 2022, 08:51:17 »
Według mnie , motocykl kiedyś leciał bokiem ,i dlatego nie widać zagięć na ranie. Podobny ,a raczej większy problem miałem w swojej TS 350 . Tam koło uciekało  o ok. 10 cm od osi ,ale jakoś udało mi się to naprostować , a przynajmniej kola idą jednym torem  :)
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 05, 2022, 10:34:02 »
Ramy od 477 i 487 są zupełnie inne, Sporo mocowań jest inaczej rozmieszczonych. Moja rama też była krzywa, przy główce. Wrzucę kilka zdjęć ramy 487 z silnikiem, bakiem i siedzeniem z 477. Od razu widać różnice. Nawet chciałem ja zaadaptować, ale stwierdziłem, że gra nie warta świeczki.
 Miałem trochę szczęścia. I kupiłem fabrycznie nową ramę z epoki 477 za 100 parę zł .
Moja relacja z remontu 477;
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=22502.msg197652#msg197652
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2022, 10:52:38 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 05, 2022, 16:05:16 »
Czyli by do 487 założyć zbiornik 477 trzeba przespawac mocowanie.
W mojej cezetce też jest główka lekko jebnieta.
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 06, 2022, 08:42:54 »
A myślałem że tylko ja się borykałem z tym tematem . Jak opanuję wstawianie zdjęć ,to pokażę co się u mnie odwaliło .
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 06, 2022, 10:42:35 »
Czyli to fabryka  ;D ja tam z tym nic nie będę robił.
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 06, 2022, 20:09:26 »
Nic to do tematu nie wniesie ale...
Maliniasty fajne plakaty z maluchem w tle :D
Może fabrycznie to spawali jak leciało a dopiero miski pod łożyska były z większą starannością ustawiane do przyrządu?
« Ostatnia zmiana: Listopada 06, 2022, 20:14:45 wysłana przez Tigras »
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 06, 2022, 20:35:45 »
To kalendarz, już trzeci albo 4 w tym stylu :)
Mixol
  • CZ 476 1973
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 07, 2022, 07:10:28 »
Maliniasty, u Ciebie leci to w drugą stronę.Teraz to już zgłupiałem, mam drugą ramę do kupienia, chyba pojadę i zobaczę jak będzie wyglądała.Tej ramy mi szkoda bo mam kwity i nie widnieje w cepiku, czyli bez problemu mogę zarejestrować na unikat bo jest wyrejestrowana albo na żółte.
Tigras, wkładałem w główkę pręt i nie jest w osi z belką ramy tylko ucieka na bok i to sporo.Nie podoba mi się to.Panowie dzięki za zainteresowanie tematem.
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 07, 2022, 07:37:28 »
Ja bym to grzał i prostował :D
Mixol
  • CZ 476 1973
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 07, 2022, 08:43:41 »
Można tak zrobić, tylko nie na pałę. Mam pomysł żeby zrobić sobie przyrząd do sprawdzenia osi wahacza i główki ramy tak żeby było 90 stopni.Tylko czy po tym prostowaniu nie zostawi mi dwóch śladów.A może ktoś z Was robił już takie manewry i podejmie się takiego prostowania i sprawdzenia ramy?
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 07, 2022, 13:36:01 »
Nic nie grzać! Przytwierdzić ramę do jakiegoś bezwzględnie pewnego punktu(ja przypiąłem pasami ramę od wueski czwórki do euroramki na turze od traktora) dopasować pręt stalowy żeby wszedł w główkę ramy tam gdzie sztyca, na pręt nasunąć rurkę stalową i ciągnąć w odpowiednim kierunku. Podgrzana palnikiem rama traci swoją wytrzymałość!
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 07, 2022, 14:17:50 »
 Ja ramę od TS sprawdzałem za pomocą przyrządów budowlanych - miarki ,poziomnicy i lasera  .  Pierw ustawiłem oś wahacza w poziomie ,potem sprawdzałem położenie główki rany za pomocą lasera . Pewnie nie jest jakoś super wzorcowo zrobione ,ale na oko ;) , jest git . Zobaczymy jak się bedzie prowadzić ,jak już kiedyś uruchomię moją Jawę . Prostowałem w podobny sposób jak Adam .
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 07, 2022, 14:30:25 »
Nic nie grzać!  Podgrzana palnikiem rama traci swoją wytrzymałość!
Dobra tam... się ceownik wstawi i będzie miodzio :D
Odp: CZ Sport 477
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 09, 2022, 21:40:03 »
Będę śledził wątek bo niedawno kupiłem 477 z 72roku pełny oryginał. Szkoda mi ją malować i odnawiać bo jest nienaruszona i technicznie idealna chce żeby taka została, tylko mycie czyszczenie polerowanie ,poprostu odświeżona .  Aktualnie składam ją do kupy.  A jak u ciebie wygląda wyłącznik stopu? W jakim stanie jest wewnętrzna obrączka?Pytam bo jestem na etapie  dorabiania nowych części do tego.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2022, 21:42:25 wysłana przez Fiacior »
Mixol
  • CZ 476 1973
Odp: CZ Sport 477 / 476
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 08, 2026, 12:34:26 »
Cześć
Trochę czasu zleciało, ale zaczynam zabawę z Cezetą, wstrzymywał mnie brak ramy.Ogólnie w między czasie były też inne remonty itp. i temat stał.Jednak w grudniu determinacja i jak to ja, dziś wymyślę a chcę żeby było na wczoraj.Wpadłem na pomysł wyjazdu do Czech, udało znaleźć fajne ogłoszenie, umówić się z Czechem i z początkiem roku była super wyprawa.Pewnie takie graty kupił bym u nas ale przygoda, adrenalina ogólnie wyjazd wyszedł bardzo dobrze.Przywiozłem takie graty do 476, więc jest baza do renowacji motoru, teraz muszę to rozebrać i porównać różnice silników.Z tego co wiem to góra i wał jest inny.Kartery mam od 477, i trzy pary od 476, będzie co robić.Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2026, 12:39:17 wysłana przez Mixol »
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 13, 2026, 13:18:03 »
Pytanie, 477 ma łożyska wału korbowego smarowane olejem ze skrzyni, jak powinny być zamontowane simeringi ? w katalogu wyglądają tak jak by sprężynka była od strony łożyska a płaską do wału.Może ktoś z Was pamięta i napisze zanim rozbiorę te silniki, o ile tam ktoś poprawnie zamontował.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2026, 13:24:27 wysłana przez Mixol »
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 13, 2026, 17:24:16 »
W Mińsku 125 tak miałem właśnie, że simer] wał [simer
Czyli płaskie do środka silnika ;) i lozyska smarowane oleum ze skrzyni,  moze tu robili tak samo :)
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 13, 2026, 20:28:14 »
Tak starszy typ silnika w Mińsku miał dokładnie takie smarowanie jak piszesz, mam 400A gdzie olej na łożyska jest z mieszanki.
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 22, 2026, 19:02:24 »
Prace przy CZ trwają, przywiezione ramy są w bardzo fajnym stanie, po rozebraniu wszystko wygląda zadawalająco.Jedna jest z 73, druga z 75 roku, wybrałem tą starszą obecnie jest w lakierni proszkowej z wahaczem i kilkoma drobnymi elementami.Reszta będzie malowana na mokro.Rozebrałam też dwa silniki, teraz mam trzy w częściach, jeden 477, i dwa 476.Ogólnie tragedii nie ma ale też bez rewelacji.Kartery są zdrowe, wały nadają się do regeneracji, skrzynie biegów we wszystkich silnikach są średnie, tryby mają ślady na kłach, otwory w zdawczym i trybie pierwszego biegu są jajowate.W Czechach ogólnie jest taniej więc raczej kupię nowe tryby.W silniku z 75 roku do wałka pośredniego przyspawał się tryb 1 biegu, na ironię ta skrzynia wygląda chyba najlepiej, automat z tego silnika jest bez luzów ale jest wytarty w miejscu gdzie pieski wchodzą we wcięcia.Automat z silnika 73 ma minimalny luz i jest w dobrym stanie, chyba go wykorzystam.Proszę o poradę, mam małe doświadczenie z tymi silnikami do tej pory w większości siedziałem w Wueskach, a ogólnie jestem zafascynowany Cezetami 476/477, 471, i pierwsze 472.Czy ten kosz i koło pochodzi jeszcze, zerknijcie Fachowcy.
Pozdrawiam.
