  • Sierpnia 05, 2026, 10:20:14
Autor Wątek: Jacek64 reanimacja dziewicy od Janusza silnik Jawa 350 634  (Przeczytany 8392 razy)
  • Wiadomości: 156
Odp: Jacek64 reanimacja dziewicy od Janusza silnik Jawa 350 634
« Odpowiedź #50 dnia: Listopada 10, 2022, 18:15:32 »
Z relacji Jacka powinny powstać instrukcje serwisowe :-)
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #51 dnia: Listopada 10, 2022, 18:39:12 »
Yoda też miał kiepskie ręce a czynił cuda  ;D ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #52 dnia: Listopada 11, 2022, 15:36:04 »
Dziękuję Panowie za uznanie staram się  ;)  dzisiaj z racji że niestety ręce mam jakie mam i nie raz nie dwa pieski wskoczyły mi do silnika to się wkurzyłem >:(  i wymyśliłem przyrząd zabezpieczający pieski  ;D teraz zakładanie wybieraka z pieskami to jest miód malina  ;D  jak zawsze postępy w pracach nad silnikiem daję na zdjęciach oraz opisach na nich CD nastąpi  ;)  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #53 dnia: Listopada 11, 2022, 15:39:18 »
Na dzisiaj to by było na tyle  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2022, 15:58:43 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #54 dnia: Listopada 14, 2022, 16:13:44 »
Dzisiaj zaszalałem , podgoniłem trochę prace  ;D  dorobiłem nowy popychacz z wkrętaka  Chrome Vanadium  ;D  dorobiłem też podkładki dociskowe sprężyn sprzęgła z stali i zahartowałem , podkładki zrobiłem 0,5 mm grubsze czyli na 3mm , oryginalne miały 2,5m , Janusz wspominał że sprzęgło od czasu do czasu poszczało więc dorobiłem grubsze podkładki  ;D  powinno pomóc ,wykorzystałem też przyrząd jaki to zrobiłem do wciskania sprężyn sprzęgła , spisał się wzorcowo , nawet byłem w stanie zdjęcia zrobić w trakcie wciskania sprężyn oczywiście sam bez pomocy  https://www.jawacz.pl/index.php?topic=245.msg402490#msg402490 ,  reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zawsze  ;D  . ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #55 dnia: Listopada 14, 2022, 16:20:46 »
CD. ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 14, 2022, 16:24:10 »
CD. I to by było na dzisiaj tyle  ;D  .
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 15, 2022, 06:46:08 »
Piękna robota.Czy sprawdzasz łańcuszek sprzęgła czy idzie w linni, czy po prostu podkładkę pod kosz dajesz o określonej grubości?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 17, 2022, 16:38:09 »
Mixol zawsze sprawdzam liniowość łańcuszka nie napisałem wcześniej bo wydawało mi się to oczywiste a sprawdzam listwą szklaną pokazałem na pierwszym zdjęciu  ;D  dzisiaj coś tam poskładałem jak zawsze dołączyłem zdjęcia z opisami jak to ja , zrobiłem też sobie przyrząd do wciskania sworzni tłokowych taki z prawdziwego zdarzenia żebym mógł przy zakładaniu i podgrzewaniu kolejno gniazd  pod sworznie w tłokach nie parzyć się w palce  ;D  podgrzewam przy zakładaniu kolejno gniazdo zewnętrzne wkładając sworzeń ustalam pozycję sworznia ustawiam tłok następnie jeszcze raz podgrzewam i wsuwam sworzeń wypychając skracany sworzeń do drugiego gniazda , następnie podgrzewam obydwa gniazda i przyrządem wciskam do krawędzi rowka pod zabezpieczenie  ;D  dlatego tak to robię żeby jak najmniej wytrzeć materiał gniazda przy wciskaniu sworznia  ;D  na dzisiaj to by było na tyle .
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2022, 18:15:12 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 17, 2022, 16:40:49 »
CD. ;D
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 17, 2022, 17:37:31 »
Fajny ten przyrząd Jacek.
Ja u siebie w zaprzęgu założyłem omyłkowo sworznie odwrotnie ale tak zostawiłem.
Zobaczyłem przez kanał wydechowy jak już poskładałem silnik. Nie rozbierałem tego i nie zauważyłem negatywnych skutków... A parę kilometrów już nakręcone...
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 17, 2022, 23:46:30 »
Też mam zaślepieniem na zewnątrz i też śmiga
Już kiedyś było to wałkowane, ale jak Jacku możesz to wyjaśnij czemu prawidlowo jest do środka?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 18, 2022, 16:53:21 »
WujoWojtas według mojej skromnej wiedzy i książki serwisowej która to wyraźnie podaje że odciążonymi stronami sworznia montujemy na zewnątrz , czyli ślepymi stronami sworznia do wewnątrz a to z prostej przyczyny sworznie obrócone do wewnątrz otworami zakłócają przepływ mieszaniny paliwowo powietrznej w momencie kiedy są w pozycji równoległej z oknami dolotowymi cylindra a kanałem ssącym doprowadzającym mieszaninę paliwowo powietrzną tym samym w nie znacznym stopniu zakłócają swobodny przelot zasysanej mieszanki więc po co dokładać silnikowi mały ale problem  ;D  jakieś bardzo duże spadki mocy silnika czy zakłócenia w pracy silnika nie występują więc nie jest to tak bardzo zauważalne ale z biegiem przebiegu silnika i jego zużycia tak zamontowane sworznie też w jakimś stopniu będą przyspieszały szybsze zużycie silnika może w stopniu nie znacznym ale zawsze więc po co eksperymentować z odwrotnie założonymi sworzniami  ;D  dzisiaj coś podgoniłem prace , silnik już prawie na finiszu  ;D  jeszcze parę drobiazgów i będzie gotowy , jak zawsze dołączam zdjęcia jak to ja  ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 19, 2022, 12:48:36 »
Dzisiaj zakończę tasiemiec żeby za bardzo nie przynudzać   ;D  silnik gotowy do odbioru i z mojej strony będzie na tyle  ;D  teraz będzie ta fajniejsza strona takich zmagań z silnikiem mam nadzieję że przy odbiorze klient będzie zadowolony  ;)  jak zawsze dołączam zdjęcia i to by było na tyle  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 19, 2022, 12:50:40 »
Koniec  ;D .
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 19, 2022, 13:58:50 »
Świetnie się czytało / oglądało Twoją relację. Aby została dla kolejnych pokoleń :)
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 19, 2022, 21:26:04 »
To teraz proszę o dwa zdjęcia Blendersa , pierwsze jak zobaczy silnik a drugie jak zapłaci pieniądze za remont :) . ROBOTA PIERWSZA KLASA !
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 20, 2022, 09:09:37 »
Obydwa będą z uśmiechem bo rana po sprzedaży nerki już się zagoiła  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 22, 2022, 16:29:54 »
Patryk dziękuję za uznanie  ;D  może komuś się ten tasiemiec przyda  ;)  Arek wedle życzenia są i dwa zdjęcia pierwsze jak Janusz zobaczył sinik a drugie po zapłaceniu za remont a może odwrotnie  ;D  co do nerki Janusza to nie pytałem czy tyle samo browarów ta jedna która została zdoła przepuścić przez siebie na Zlotach  ;)  .
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 22, 2022, 21:18:50 »
Na drugim zdjęciu: jeszcze tylko opierdol od niewiasty za puste konto i można składać knedla
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 22, 2022, 23:21:30 »
Na drugiej fotce Janusz ma jakiś taki dziwny Wytrzeszcz Oczu . Ciekawe dla czego ;D
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 23, 2022, 07:49:21 »
To od spawania  :P
