  • Kwietnia 20, 2026, 00:00:35
Autor Wątek: Jacek64 reanimacja dziewicy od Janusza silnik Jawa 350 634  (Przeczytany 8083 razy)
Tigras
  • Wiadomości: 427
Odp: Jacek64 reanimacja dziewicy od Janusza silnik Jawa 350 634
« Odpowiedź #25 dnia: Października 21, 2022, 20:49:45 »
Jacku dobry patent z tą skórą :D Całkiem fajnie sprawdzają się podkładki fibrowe i uszczelki metalowo gumowe na upierdliwie  cieknące korki spustowe.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #26 dnia: Października 21, 2022, 22:06:51 »
Nie wiem czy to jest wiedza powszechna ale automat z 634 jest inny jak z 638. 638 ma dłuższą dźwignie więc sprzęgło lżej działa ale ma mniejszy skok
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #27 dnia: Października 22, 2022, 09:34:15 »
Tigras dzięki , skóra ma to do siebie że kiedy napije oleju pęcznieje więc jako uszczelnienie jak najbardziej nadaję sie pod korek spustowy oleju , sprawdzone  ;D  na łączeniu tłumika a uchwytem tylnym tym przy ramie skóra się nie sprawdziła to znaczy jeden sezon fajnie uszczelniała ale pod wpływem temperatury twardnieje  >:(  . Qter88 dziękuję za zwrócenie uwagi na  różne długości ramienia w automatach  ;D  Jawa 350 TS ma zastosowane 5 sprężyn dociskających tarcze w silnikach żeliwnych jest zastosowane 3 sprężyny i z tego powodu długości ramion w automatach są różne żeby można było z porównywalną siłą wcisnąć klamkę sprzęgła  ;D  różnica w długości to 10mm , reszta jest na zdjęciach  ;D  co do wiedzy czy jest powszechna na ten temat to raczej myślę że nikt się nie zastanawia przy zakupie nowego jaką długość ma ramię automatu kupuje i zakłada  ;D  ja akurat o tym wiem ale to tylko z prostego powodu że reanimowałem prę tych automatów  ;D  . Ostatnio właśnie w IŻ-u przydłużyłem ramię żebym miał lżej ciągnąć klamkę co też pokazałem po co i dla czego  ;D https://www.jawacz.pl/index.php?topic=34417.msg400865#msg400865
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2022, 10:01:36 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #28 dnia: Października 22, 2022, 14:08:35 »
Wymyłem dzisiaj skrzynię  ;D  wyprostowałem prowadnicę wodzików i dorobiłem podkładkę stalową do zdystansowania wałka pośredniego bo luz nie mieścił się  w normie jaką podaje książka serwisowa  >:(  czyli 1mm , jak zwykle zrobiłem zdjęcia oraz opisy  ;D  . Działanie skrzyni sprawdzę bez wału w karterach czy działa prawidłowo  ;D  .
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #29 dnia: Października 22, 2022, 22:18:06 »
Dobra robota jak zwykle Jacku!
A jeśli już przy automacie jesteśmy to czy zastosowanie automatu z 638 w 634 poprawi czy pogorszy "lekkość" naciskania klamki sprzęgła?
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #30 dnia: Października 22, 2022, 22:25:43 »
Będzie lżej ale mniej będzie wysprzeglac. Ja miałem automat z 634 że sprzęgłem 638 i było ok. Żadnych problemów ze sprzęgłem klamka może troszkę ciężej chodzila ale w ogóle mi to nie przeszkadzało.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #31 dnia: Października 22, 2022, 22:45:32 »
Zobaczę co mam w zaprzegu założone w takim razie. Bo klamka za lekko nie pracuje. Silnik, sprzęgło 634 a na automat nie zwrociłem uwagi przy montażu...
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #32 dnia: Października 22, 2022, 22:47:01 »
Marcin teoretycznie powinno być na klamce lżej, jeśli sprzęgło jest z 634 a automat z 638 ale wszystko jeszcze zależy od stanu automatu zwłaszcza tulei prowadzącej popychacz u Janusza trzeba było się posiłkować trzpieniem i małym młotkiem żeby wybić tuleję prowadzącą a powinna sama wypaść z automatu po wyjęciu jarzma  ;D   , czy aby czasem nie zastosowano grubszych podkładek pod trzpienie zabezpieczające na sprężynach itd wszystko składa się na poprawne działanie automatu i w miarę miękką klamką , nie wspomnę o obfitym smarowaniu  ;) zapomniałem jeszcze dodać że krzywka pracująca na jarzmie ta osadzona w ramieniu powinna być pod odpowiednim kontem zeszlifowana a mianowicie żeby nie strugała jarzma czyli żeby miała z górki a nie pod górkę  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2022, 22:56:02 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #33 dnia: Października 24, 2022, 14:58:27 »
Dzisiaj wyczyściłem cylindry są gotowe do założenia  ;D  dopasowałem też pierścienie i zrobiłem stopklatkę w trakcie zsuwania się tłoków w tulei cylindra prawego i lewego  ;D  reszta jest na zdjęciach oraz opisach jak zawsze  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #34 dnia: Października 24, 2022, 15:00:23 »
CD, i na dzisiaj to by było na tyle  ;D  .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #35 dnia: Października 28, 2022, 18:34:13 »
CD moich zmagań , wał odebrałem dzisiaj , kolega się postarał , spróbował by nie  ;D  wał na czopach bocznych i środkowym nie przekroczył 0,02mm czyli dwie setki więc jest dobrze zrobił jak obiecał  ;D wał dostał nowe łożysko środkowe oraz nowe korby stare już miały dość co widać na zdjęciu, labirynt kompletny nowy też został założony  ;D  myślę że chwilę jeszcze posłuży w tym silniku  ;D reszta jest na zdjęciach jak zwykle na następny tydzień pewnie będę składał w całość jak zdrowie pozwoli  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2022, 18:43:03 wysłana przez Jacek64 »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #36 dnia: Października 28, 2022, 20:23:24 »
Tak z  czystej ciekawości mierzyłeś może bicie po obwodzie przeciwwag i z boku przeciwwagi?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #37 dnia: Października 28, 2022, 21:51:06 »
Bicie boczne przeciwwag jak dałem wał do roboty z prawej strony było prawie 0,4 mm ale myślę że to było spowodowane tym że jak złapało prawą stronę i silnik praktycznie wyhamował motocykl przy 110km/h  ;D  wagę przestawiło przy odbiorze bicie boczne wag nie przekraczało 0,03 setki po obwodzie nie mierzyłem ale jak robiłem i robię na obrabiarkach typu tokarka to od razu bym wyłapał jak by było poza normą  ;D . Poza tym miałem dzisiaj pracowity dzień a zdrowia brak  >:(  między innymi przywróciłem koledze z Forum wirnik alternatora do stanu używalności , zrobiłem redukcje z stali nierdzewnej pod lusterka i tak wkoło Macieju a latek przybywa  >:( . Tak dla potomnych gwint w pompie IZ-a ma skok gwintu 10 x 1,5MM  ;D  . Zapomniałem o wirniku w piekarniku  ;D  jak pojechałem po wal zapomniałem zgasić piekarnik i wirnik tak się pięknie wygrzał w 180 stopniach przez godzinę co ciekawe klej jaki zastosowałem taki jak w linku nie doznał żadnego uszczerbku a wręcz przeciwnie zrobił się twardy jak szkło  ;D  https://www.jawacz.pl/index.php?topic=28749.msg255483#msg255483
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2022, 22:14:18 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #38 dnia: Października 28, 2022, 22:11:55 »
Jacek komutator wirnika wygląda na nowy. Z czegoś dobierałeś czy to dedykowany do Jawy?
I pytanie drugie czym zalałeś druty?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #39 dnia: Października 28, 2022, 22:24:23 »
  Marcin druty na początek dostały nową koszulkę igielitową bo jeden był całkiem urwany więc dałem kawałek nowego skręciłem obydwa razem następnie zlutowałem,  przeprowadziłem nową koszulkę przez komutator i drut , to wszystko jeszcze zabezpieczyłem nicią techniczną w koło komutatora , następnie wszystko zostało potraktowane klejem a komutator wyrównałem na tokarce , następnie wyczyściłem pumeksem  ;D  druty zalałem takim specyfikiem https://www.jawacz.pl/index.php?topic=28749.msg255483#msg255483 tak to jest jak się lekcje odrabia po łebkach , pomijając bazę wiedzy  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2022, 22:42:28 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #40 dnia: Października 29, 2022, 06:56:07 »
Dzięki Jacku jeszcze raz, super robota  ;D Wirnik będzie na zapas do 472.5 a pompa z mocowaniami lusterek oczywiście do Planety, tylko tego jej aktualnie brakuje.
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #41 dnia: Października 29, 2022, 13:07:06 »
Artur nie ma za co  ;D  z aktualności , wymyłem mniej więcej resztę części , przetoczyłem podkładki dystansowe które były na wale bo zasłaniały smarowanie łożysk reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zawsze  ;D  a teraz myślę kto to wszystko poskłada w całość  ;)  .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #42 dnia: Października 31, 2022, 15:38:25 »
CD. Przygotowania do złożenia silnika są na ukończeniu , dzisiaj wyrównałem docisk tarcz sprzęgłowych , dawno tak zwichrowany mi się nie trafił  ;)  wyrównałem bo takiego czegoś nie założę , na zdjęciach widać jak docisk dolegał  ;D  jak zwykle zrobiłem zdjęcia z opisami  ;)  .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 07, 2022, 16:13:39 »
CD  ;D  zamontowałem dzisiaj napęd i uszczelniacz oraz automat zmiany biegów niewiele ale zawsze do przodu  ;)  reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zawsze  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 07, 2022, 16:15:30 »
Na dzisiaj to by było na tyle  ;D .
Śmobry
  • Wiadomości: 8
  • 638.0
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 07, 2022, 20:48:30 »
Lubię relacje tak bardzo obfite w zdjęcia i opisy
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 09, 2022, 06:14:27 »
Śmobry , opisuję i robię zdjęcia żeby było wiadomo na co , po co i dlaczego  ;D  wczoraj walczyłem z skrzynią biegów  >:(  Janusz twierdził że jedynka nie wchodziła przy redukowaniu z dwójki więc starałem się usunąć wszelkie usterki no i coś się znalazło do wymiany  ;D  śruby podkładek ustalających łożyska skrzyni wkręciłem na kleju do gwintów , łby śrub punktowałem następnie wprasowałem łożyska po czym skrzynie złożyłem , sprawdziłem i wszystkie biegi są  ;D  na tym wodziku i piesku jaki pokazałem na zdjęciach faktycznie był problem z jedynką  >:(  reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zawsze  ;D  .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 09, 2022, 15:32:08 »
Coś dzisiaj udało się podgonić  ;D  czyli wał wsadzony w karter jutro drugi i będzie z górki  ;D  reszta jest na zdjęciach oraz opisach jak zawsze  ;D .
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 09, 2022, 17:41:21 »
kurcze Jacek aż oczy się cieszą jak to wszystko tak ładnie robisz pełny szacun  ;D ;D ;D ;D ;D  jak byś nakręcił z tego film to by przebił Gwiezdne Wojny  :P
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2022, 17:43:47 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 10, 2022, 12:58:43 »
Muczacz dzięki za uznanie , gwiezdne wojny to dzisiaj miałem jak składałem kartery w całość no niestety ręce już mam kiepskie ale jakoś dałem radę  ;D  jak zawsze daję zdjęcia wraz z opisami cdn  ;D .
