  • Października 22, 2026, 08:13:42
Autor Wątek: Jacek64 reanimacja dziewicy od Janusza silnik Jawa 350 634  (Przeczytany 8684 razy)
  • Wiadomości: 786
« dnia: Września 19, 2022, 18:40:12 »
 ;D  więc z uśmiechem na ustach zaczynam następny swój tasiemiec jak to tylko ja potrafię zanudzić  ;D  że silnik dziewiczy i słusznej marki postanowiłem udokumentować remont tegoż silnika zdjęciami i opisami , przyłożyć się musiałem bo wszystko nie ruszane jak fabryka poskładała ale jak na razie dałem rade w krótce lub trochę później jak w krótce ciąg dalszy nastąpi z względu na stan zdrowia pewnie  będzie to później ale znając samego siebie pewnie nie wtrzymam i zacznę pomału rozbierać ta dziewicę  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2022, 18:45:22 wysłana przez Jacek64 »
Odp: Jacek64 reanimacja dziewicy od Janusza silnik Jawa 350 634
« Odpowiedź #1 dnia: Września 19, 2022, 19:26:23 »
Silnik z mojej jawy 634 typ 632 00 6V zatarty w 2013r. długo czekał na swoją kolej do remontu.
Od dwóch lat powoli odbudowuje swoją Jawę 634, już jest prawie gotowa na razie z tymczasowym silnikiem z tymczasowym z Cezety kręci pierwsze kilometry.
Jacek zgodził się wyremontować oryginalny silnik i przy okazji robi fotorelację co mnie bardzo cieszy. :D
Silnik "dziewica" nominalne tłoki nigdy prawdopodobnie nigdy nie rozbierany.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #2 dnia: Września 19, 2022, 21:06:48 »
Odpowietrznik skrzyni biegów też 'dziewiczo' zatkany. Aż się prosi zeby przetkać  ;D
« Odpowiedź #3 dnia: Września 19, 2022, 21:15:31 »
Silnik na dniach będzie rozpoławiany więc i odpowietrzenie zostanie przetkane jak trzeba.  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4 dnia: Października 04, 2022, 13:53:37 »
No i prawda o tym silniku wyszła na jaw , pogłaskałem popukałem i poprosiłem , pokarz kotku co masz w środku i zobaczyłem silnik niestety nie jest dziewiczy ale i tak dość przyzwoicie zachowany , reszta jest na zdjęciach i opisach jak zwykle  ;D .
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #5 dnia: Października 04, 2022, 14:19:50 »
No nie usiedzi ten Jacek w łóżku. Nie wygrzeje się....
Miksolu lub innego LUXa to temu silnikowi nie żałowali...
« Odpowiedź #6 dnia: Października 04, 2022, 14:30:02 »
No nie usiedzi, a co do silnika to zapewne na luxie jeszcze latał, a Ja go jeszcze zaoliwołem mixolem bo stał i czekał na remont od 2013
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #7 dnia: Października 08, 2022, 15:39:47 »
Coś tam pomalutku działam  ;D czyli nie usiedzę ze względu na stan zdrowia opornie mi to idzie ale idzie  ;D  doprowadziłem kartery i czoło wału do stanu używalności i czekam na części czyli korby , tłoki i labirynt  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #8 dnia: Października 15, 2022, 13:33:57 »
Pomalutku ale do przodu  ;D  szlif zrobiony , cylindry zabezpieczone pojechały do piaskowania  ;D  głowice też ogarnąłem i dostały nowe wytłumienie  ;D  nie omieszkałem też dorobić uszczelki miedziane pod głowice  ;D  reszta jest na zdjęciach .
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2022, 17:24:12 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #9 dnia: Października 15, 2022, 16:01:16 »
Jacku czy "rurki" wygłuszające do głowic dorabiałeś może?
Jeśli tak to można zapytać z czego?
« Odpowiedź #10 dnia: Października 15, 2022, 16:41:03 »
Ja dorabiałem z przewodu podciśnienia musisz szukać takiego który ma 11mm po zewnątrz jak dobrze pamiętam. Póki co 2 tys km i nic się nie dzieje z tym
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #11 dnia: Października 15, 2022, 17:21:07 »
Killler dobrze pamiętasz 11mm  ;D   Marcin ja zastosowałem przewód paliwowy jeszcze taki w oplocie z dawno minionych czasów , oplot rozciąłem i ledwie wsunąłem ten przewód na wazelinie  ;D  ale jest gitara może mnie Janusz pochwali  ;)   .
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #12 dnia: Października 15, 2022, 17:43:08 »
Dziękuję za podpowiedzi... Coś się będzie działać z rurkami.
Jacek a głowice czyszczone "różową" szczotą?
« Odpowiedź #13 dnia: Października 15, 2022, 19:43:08 »
Świetnie to wygląda z tym wężem i miedziane uszczelki jeszcze, na bogato robisz Jacku.
 :o
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #14 dnia: Października 16, 2022, 09:39:53 »
Marcin różowa szczoteczka będzie dopiero użyta do czyszczenia kap  ;D  a na razie bawiłem się w Archeologa z pędzelkami i acetonem przy czyszczeniu głowic  ;D  i na koniec matą z włókniny czyściłem głowice , wiem że Janusz lubi motocykle z patyną  ;D  więc się staram żeby ten silnik wyglądał schludnie , żeby wyglądał ładnie,  ale nie za nowo  ;D  odwiozłem cylindry do piaskowania , robią tam też szkiełkowanie więc mogłem sobie robotę uprościć ale jak bym takie cudo odwalił Januszowi to by mi pewnie już więcej ręki nie podał  ;)  Janusz na bogato bo jak inaczej  ;D  zacznij już drukować banknoty  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2022, 09:45:06 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #15 dnia: Października 16, 2022, 20:44:30 »
Znasz mnie dobrze Jacku, patyna musi być
Bankomat już robi brrr :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #16 dnia: Października 18, 2022, 18:13:55 »
Dzisiaj wyczyściłem automat sprzęgła standardowo strzemię pęknięte  >:(  trzeba będzie zregenerować  ;D  automat zmiany biegów zregenerowałem , reszta jest na zdjęciach oraz opisach jak zwykle  ;D  . Janusz mnie dzisiaj odwiedził bo ostatnio przywiózł załącznik bez zagrychy ale dzisiaj się zrehabilitował ;)  i dowiózł zagrychę czyli dwa słoiki borowików marynowanych żyć nie umierać  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2022, 18:47:40 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #17 dnia: Października 18, 2022, 22:19:54 »
W planie był wyjazd w Bieszczady, ale zmieniłem zdanie w ostatniej chwili i postanowiłem odwiedzić Xephera i Jacka64.
Też były górki i fajne jesienne widoczki, przy okazji wypiłem 2 kawy gratis zamiast płacić na stacji paliw  8)
Wracając do tematu  to Jacek piekł dziś w piekarniku coś fajnego myślałem że to sernik ;D, ale były to cylindry od mojej 634.
W sumie nawet lepiej sernik się szybko zje a cylindry starczają na dużo dłużej.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #18 dnia: Października 19, 2022, 14:50:45 »
Janusz piekłem jak mojej połówki nie było  ;D  tak czy tak cylindry się dobrze wygrzały  ;D  dzisiaj przywróciłem półautomat sprzęgła do stanu używalności , wykorzystałem kawałek bieżni łożyska i jakoś mi to wyszło  ;)  reszta jest na zdjęciach  ;D  . https://www.jawacz.pl/index.php?topic=26324.msg229825#msg229825
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2022, 16:34:53 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #19 dnia: Października 19, 2022, 16:45:58 »
Brawo 'Słodowy !, wymiatasz w pomysłowości  8) ;)
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #20 dnia: Października 19, 2022, 17:39:49 »
Dobra robota!
Też robiłem tą modyfikację według tego Twojego pomysłu Jacek. W smoczycy lata aż miło, w zaprzęgu muszę też to ogarnąć bo wydaje mi się że przez automat mam trochę "ciężkie" sprzęgło...
« Odpowiedź #21 dnia: Października 20, 2022, 15:23:57 »
Dzisiaj z ciekawości zrobiłem ową modyfikację na zapasowym automacie i jakoś u mnie to nie działa, klamka o wiele ciężej chodzi.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #22 dnia: Października 20, 2022, 15:29:41 »
Dziękuję Panowie za uznanie  ;D  dzisiaj miałem dzień simeringowo oringowy czyli uszczelnienie popychacza sprzęgła w wałku zdawczym , zrobiłem to tak jak mam zrobione w swojej Jawie i CZ , sprawdzone w boju nic nie podcieka , znalazłem też niedoróbkę na wałku zdawczym a mianowicie sprzęgło kłowe tryba 16Z zazębiało się tylko na jednym kle i ten kieł był tylko obciążony a trzy pozostałe nie opierały się o ścianki otworów w wałku zdawczym więc przeszlifowałem ten otwór żeby wszystkie kły sprzęgła opierały się o ścianki otworów w wałku zdawczym  ;D  reszta jest na zdjęciach i opisach jak zawsze  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #23 dnia: Października 20, 2022, 15:34:04 »
CD, i na dzisiaj to by było wszystko  ;D . Tomaszek sprawdź wszystko dokładnie  ;D  nie ma takiej opcji żeby nie działało  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #24 dnia: Października 21, 2022, 15:20:47 »
Dzisiaj dorobiłem śrubę spustu oleju z magnesem , standardowo jak we wszystkich silnikach jakie wpadły w moje ręce  ;D  że zdrowie nie dopisuje to na razie tylko tyle  >:( .Uszczelkę dorobiłem z skóry ;D  https://www.jawacz.pl/index.php?topic=26531.msg231997#msg231997
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2022, 16:27:46 wysłana przez Jacek64 »
