  • Sierpnia 05, 2026, 11:15:26
Autor Wątek: Dziura w tłoku:(  (Przeczytany 3275 razy)
  • Wiadomości: 1059
Odp: Dziura w tłoku:(
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 13, 2022, 22:15:39 »
Kup ruski tłok, solidny, odpowiednio gruby, gniotsa nie łamiotsa. Te współczesne zamienniki to z surowej marchwi robią  ;)  i jeszcze wystrugać dobrze nie potrafią.
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 13, 2022, 22:40:39 »
Tylko skąd wziąć taki z CCCP? Jutro powinien do mnie trafić taki sam jaki zastosował Jacek64 ale czy na pewno taki sam to się okaże jak już będę go miał w ręku.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 13, 2022, 22:52:53 »
Przed założeniem tego nowego podgrzej go i ten stary też i porównaj wymiary w moim przypadku oryginalny przy temperaturze około 180 stopni powiększył swoją średnicę 17 setek a nowy tylko 15 setek czyli więcej krzemu w stopie , mi to akurat nie robiło większej różnicy bo i tak cylinder miał zrobiony szlif do tego nowego tłoka ale przy samej  podmianie tłoka lepiej sprawdzić żeby nie było odwrotnie jak w moim przypadku bo będzie kuku  ;D  . Czyli zatarty tłok .
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 13, 2022, 23:02:36 »
Dziękuje za radę. Tak zrobię.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 13, 2022, 23:03:55 »
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 13, 2022, 23:17:57 »
Zagier jaki to iż? Jak 49 to szukaj tłoka od dzika będziesz miał 390ccm i dobry tłok z ak 20
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 14, 2022, 06:43:58 »
To Planeta2. Cylinder jest dopiero na drugi szlif wiec trochę szkoda było by go rozwiercać.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 14, 2022, 07:49:14 »
Nie nie. Żadnego wynalazku z dzika nie. Czeka nas jeszcze seria dyskusji co zrobić który szlif dać i czy honować i takie tam czy gotować czy grzać itp czy szlifowć, polerować...
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 14, 2022, 09:16:45 »
No od tego jest forum, żeby dyskutować. Ważne żeby nie odbiegać od tematu...
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 14, 2022, 12:49:57 »
No więc zaczynając to jak pękł tłok w rozmiarze drugi szlif i kupi tłok też rozmiar drugi szlif innego producenta to może on mieć delikatnie inny rozmiar (kilka setek).
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 14, 2022, 14:46:54 »
Jacek 635, poczekaj na zadane pytania będziesz wtedy mógł jasno i konkretnie powiedzieć co robić dalej.
Bo tak jak piszesz przewidując że coś się wydarzy to brzmi troszkę niegrzecznie bo wcale nie musi się wydarzyć.
Może akurat tłok będzie w granicach tolerancji, którą zaakceptuje autor tematu. Bo tak!
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 23, 2022, 17:57:32 »
W końcu rozważeniu wszystkich za i przeciw zastosowałem rosyjski tłok z pasowaniem na 9 setek.
Mam nadzieję, że ten posłuży dłużej i nie spuchnie za nadto. Dziękuje wszystkim za pomoc.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 23, 2022, 18:13:29 »
Tego to i ruski spirt nie wypali  ;D
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 23, 2022, 20:57:34 »
Co poprawiałeś?
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 23, 2022, 22:15:57 »
Nic z nim szczególnie nie robiłem. Oddałem go do powierzenia do zakładu i podobno wymiary są w miarę Ok. Pan od obróbki stwierdził, że może trochę za duży stożek ale, że powinien działać. Wiec tylko poprawiłem niedoróbki odlewnicze i jeden z otworów na sworzeń bo był jak gdyby nie rozwiercony do końca.
