  • Kwietnia 21, 2026, 15:39:33
Autor Wątek: Dziura w tłoku:(  (Przeczytany 3108 razy)
  • Wiadomości: 72
Dziura w tłoku:(
« dnia: Czerwca 11, 2022, 15:03:57 »
Witam.
 W trakcie jazdy mój Iż stracił moc i zgasł na wolnych obrotach. Na szczęście cudem udało mi się go odpalić na pych i dotoczyć się 35 km do domu. Szybka rozbiórka i przyczyna okazała się dziura w tłoku:(
Zastanawiam się czy przyczyna leżała w za wczesnym zapłonie czy też w składzie mieszanki? Czy też może to wada materiałowa tłoka? Raz miałem też sytuację, że rozbiegał mi się silnik w trakcie ustawiania gaźnika i tak sobię myślę, że może wtedy tłok się wstępnie uszkodził a dopiero teraz puścił całkowicie? Wcześniej testowałem też inne gaźniki i nie zawsze mieszanka była optymalna. Od około 200 km gaźnik był już nie ruszany i świeca wygląda tak
Wiec wydaje mi się, że mieszanka jest raczej Ok. Zastanawiam się teraz czy po prostu wymienić tłok na nowy i jeździć czy też szukać przyczyny w obecnych ustawieniach zapłonu i gaźnika.
  • Wiadomości: 779
Odp: Dziura w tłoku:(
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 11, 2022, 15:18:18 »
Stawiam na za wczesny zapłon a skład mieszanki jak na IŻ-a też bym minimalnie wzbogacił , raczej wada materiałowa nie wchodzi w grę , dziura jest centralnie wypalona pod świecą , więc stawiam na za wczesny zapłon . Wymienić tłoka i jeździć tylko jak wcześniej pisałem wyprzedzenie zmniejszyć trzeba .Jest jeszcze jedna ewentualność za głęboko ktoś na kiełkował tłoka i była bardzo cienka ścianka a i za wczesny zapłon do tego się też przyczynił że szybciej wytopiło właśnie w tym miejscu dziurę w tłoku. Kolor świecy z spalaniem mieszanki z dziurawym tłokiem nic nie powie bo mieszanka tańczy po całej komorze korbowej i ciśnienie sprężania mieszanki w komorze spalania jest mizerne , trzeba wymienić tłok ustawić zapłon jak się pierścienie dotrą zmierzyć ciśnienie w komorze spalania i wtedy sprawdzić kolor świecy .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2022, 15:39:28 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2022, 15:33:22 »
stawiam na to co Jacek plus wada materiałowa , za cienkie denko tłoka w tym miejscu , dodatkowo pewnie jeszcze w tym miejscu wypada pozostałość po nakiełku
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 11, 2022, 16:16:06 »
Nie wiem czy to ma to znaczenie ale w moim silniku świeca jest wkręcana od boku. To Planeta 2. Zapłon mam ustawiony na 5 mm. Tłok taki jak na zdjęciu który wrzucił muczacz ze śladem po nakiełku. Zdjęcie świecy jeszcze z przed dziury chociaż obecnie wyglada bardzo podobnie. Jak mu się dokładnie przyjrzeć to wokół dziurki jest delikatnie zagłębione całe denko. Czyli zgodnie z radą Jacek64 zmniejszę wyprzedzenie i wzbogacę mieszankę. Tylko zastanawiam się czy kupić tłok tego samego producenta czy szukać innego? Dziękuje za pomoc i szybki odzew.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2022, 17:12:34 »
Tłok Rosyjski jaki ja do swojego zakładałem nie miał pozostałości po nakiełku czyli był gładki na zewnętrznej stronie denka tłoka https://www.jawacz.pl/index.php?topic=34417.msg346001#msg346001 a co do zapłonu jeśli dobrze pamiętam to w starszych IŻ-ach wyprzedzenie zapłonu to max 4 mm w Planecie 5 jest inny czyli 3mm do max 3.5mm  ze względu na płytszą komorę spalania w głowicy i inny kształt komory spalania .
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2022, 18:45:48 »
Spróbuję poszukać takiego tłoka.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2022, 18:58:53 »
Albo do DKW. Tylko 200E kosztuje ;)
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2022, 23:10:30 »
ja bym kupił taki sam tłok i zaspawał dziurkę po nakiełku , trochę wzbogacił mieszankę i będzie gity
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 12, 2022, 10:54:30 »
Zaspawać dziurkę po nakielku... Odważnie.
Na alszrot trzeba uważać. W swoim P4 mam ruski z nowej produkcji, którego poprawianie zajęło mi pół dnia. Waga: 325g, pasowanie 9 setek
Gniotsa nie łamiotsa. Polecam
A. No i z tym 5mm to też bajońsko. 2,5-3,5 i bangla.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2022, 10:56:32 wysłana przez PanG »
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 12, 2022, 13:01:35 »
imo też bym to zaspawał
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 12, 2022, 18:03:44 »
Już pisałem na fb na 100% Zbyt uboga mieszanka .
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 12, 2022, 20:13:27 »
To dziwne że od zbyt ubogiej mieszanki nie zatarł  się np tłok tylko wypaliło dziurę . Myślę że wpływ na to miał ten otworek po nakiełku.
BALON
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 12, 2022, 21:27:37 »
Tylko i wyłącznie gówniany tłok
Wszystkie inne rzeczy mu tylko pomogły
W iżu jak jest dobry tłok to się może przycierać ale nie dziurę wypalić
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 12, 2022, 21:52:15 »
Ile w sumie na tym tłoku zrobiłeś km ?
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 12, 2022, 22:12:21 »
Około 600 km. Zmierzyłem też grubość denka i ma plus minus 1,5mm
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 12, 2022, 22:14:47 »
Ja planuję swojego na dniach odpalić, do jesiennego zlotu troszkę dotrzeć i oczywiście na zlot pojechać. Ciekawe jak się będzie sprawował ?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 12, 2022, 22:36:03 »
1,5 mm to troszkę mało. Uwzględniając jeszcze tą dziurkę po obróbce to raczej wina tłoka. Świeca oraz denko tloka też swoim wyglądem nie wskazują na zbyt ubogą mieszankę.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2022, 22:38:49 wysłana przez STÓWA »
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 12, 2022, 23:38:47 »
To na 100 % tłok . Zbyt uboga mieszanka  ,na pierwszej linii ,odwdzięczy się zatarciem sworznia . Ogólnie tłok ,to ,,  pieta Achillesowa ,, iża  . Jak nie spuchnie ,to otwory na sworzniu się wyrobią :)  . Obecnie chyba jedynie w Milanówku robią tak ,jak powinno być .
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 13, 2022, 08:21:21 »
1,5mm straszna lipa. Z 5mm powinno być. Odlew o za cienkiej sciance. P.S. najrozsądniejsze rozwiązanie to kupić ruski tłok.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 13, 2022, 09:31:42 »
Ruski:
 ;D
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 13, 2022, 11:03:40 »
Ruskie tłoki zrobione są zgodnie z zasadą "gniotsa nie łamiotsa". Ja mam do jupitera i mają grube  ścianki.
P.S. Jakby zmierzyć wysokość tłoka i głębokość wewnątrz to wtedy wyjdzie grubość denka. Ciekawe jaka jest w ruskim.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2022, 11:05:34 wysłana przez Jacek635 »
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 13, 2022, 17:23:13 »
No i pomierzyłem oryginalny Epokowy tłok z swojej Planety , silnik nigdy przed moją ingerencją nie by rozbierany  ;D  grubość denka to 5 MM+ 2,5 MM piramidka jaką pokazałem na zdjęciu w centralnym miejscu denka od spodu, łącznie jest to 7,5 MM ale śladów jakiegokolwiek wypalenia na górnej części tłoka tak czy tak nie ma  ;D  . IŻ miał przejechane 16,590 km . Więc tak jak wcześniej pisałem kłania się wyprzedzenie zapłonu i skład mieszanki  ;D  . Dziurka po nakiełku  przyspieszyła wypalenie otworu na wylot ale aluminium z tłoka tak czy tak nie powinno się wytapiać przy prawidłowym składzie mieszanki paliwowej i prawidłowo ustawionym zapłonie czego przykładem jest stary tłok z mojego IŻ-a  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2022, 17:40:25 wysłana przez Jacek64 »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 13, 2022, 21:34:14 »
Zrób zdjęcie od spodu tłoka będzie bardzi ładnie widać czy to było wypalenie tłoka  czy za cienkie denko . I to prosto i szybko rozwiaze temat
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 13, 2022, 21:57:14 »
Środek jest wgięty do wewnątrz tłoka
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 13, 2022, 22:01:47 »
Troszkę słaba jakość ale tu nie ma śladu wytopu w tloku  , wypelnia dziury . Tu widać że było cienkie denko pod nakielkiem i odpadło  nawet są pęknięcia od oderwania
