  • Listopada 07, 2026, 15:20:51
Autor Wątek: Brak ładowania  (Przeczytany 4342 razy)
Venoruto
  • Wiadomości: 10
Brak ładowania
« dnia: Czerwca 10, 2022, 18:02:37 »
Witam. Po zakupie mojej jawy okazało się że nie ma ładowania.  Odkręciłem dekiel lewy i taki widok mi się ukazał . Gdzie mam szukać przyczyn braku ładowania ?
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 10, 2022, 18:13:02 »
To jakieś CDI chyba. Ciekawe co masz pod prawym deklem. Przyczyn może być wiele. Mierzyłeś miernikiem napięcie na zaciskach akumulatora?
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 10, 2022, 18:24:36 »
Najpierw w połączeniach.
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 10, 2022, 18:26:18 »
A silnik odpala ?
Venoruto
  • Wiadomości: 10
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 10, 2022, 18:33:08 »
Odpalił i zgasł
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 10, 2022, 19:16:37 »
To  mi wygląda na zapłon ducati.
Gdzieś miałem schemat do tego.
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 10, 2022, 19:20:59 »
Numer ramy bity z prawej strony w ciekawym miejscu
Radzziu
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 10, 2022, 19:59:45 »
to chyba zapłon ducati
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
Venoruto
  • Wiadomości: 10
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 10, 2022, 20:17:14 »
Tak Ducati , dobrze to czy źle . O co chodzi z tymi numerami ?
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 10, 2022, 20:48:45 »
Nie wiem czy ten zapłon działa na takiej samej zasadzie ale naprawiałem kiedyś skuter z zapłonem Ducati i do odpalenia silnika potrzebny był prąd z akumulatora. Spróbuj podmienić akumulator i uruchomić silnik.
Venoruto
  • Wiadomości: 10
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 10, 2022, 21:10:39 »
Tak to zapłon Ducati , takie mam wrażenie że jak podladuje Aku to działa a potem gaśnie
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 11, 2022, 00:54:32 »
Numery ramy w ts nabijane były po lewej stronie na tylnym mocowaniu silnika. Nie zaczynały się od liter tlj. To było na tabliczce znamionowej.
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 11, 2022, 07:23:36 »
Jak ogarniesz żeby silnik pracował to łatwiej znajdziesz źródło problemu.
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 11, 2022, 11:13:55 »
Numer ramy, rzecz nabita  ;)
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 11, 2022, 12:32:08 »
Znalazłem taki schemat
Venoruto
  • Wiadomości: 10
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 25, 2022, 12:55:36 »
Brak ładowania - napięcie 11,7 na pracującym silniku , sprawdziłem połączenie . Wydaje mi się że są ok . Czego dalej mam szukać drodzy forumowicze ?
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 25, 2022, 13:07:12 »
"Pracującym silniku" na jakich obrotach? Pod jakim obciążeniem?
Bo jeśli masz 1000obr i włączone światła, to 11,7V w takich warunkach jest normalnym napięciem
Venoruto
  • Wiadomości: 10
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 25, 2022, 13:49:26 »
Teraz Pani Jawa przestała odpalać , zauważyłem że jak ja odpalę to pochodzi trochę i zgaśnie . Potem wstawię ją do garażu. Po jakimś tygodniu stania w garażu odpali od strzała . Co za technologia...
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 26, 2022, 16:47:21 »
Jeśli padł regulator Ducati to można go zamienić na regulator z Vape
Tutaj jest to opisane
http://jenikovo.wz.cz/upravy/21.htm
Venoruto
  • Wiadomości: 10
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 13, 2022, 21:48:06 »
A więc : z magneta , alternatora nie wychodzi żaden prąd . Są 2 pary kabli . Pierwszy idzie do regulatora - brak prądu . Druga para , jak rozłącze kostkę to motocykl gaśnie. Jest jeszcze jeden kabel ale to od pozycji magneta - chyba wywołuje zapłon. Chyba mnie czeka ściąganie magneta - tyko czego szukać ?
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 13, 2022, 22:03:14 »
Regulator możesz nawet dać od chińskiego skutera bo jest tani i też będzie działać (mam u siebie). Jak coś to pisz PW to podpowiem jaki kupić i jak go podłączyć.
Z  tego co piszesz to jedna para przewodów to ładowanie i światła (prąd przemienny AC 20-80V) i druga para to zasilanie zapłonu CDI (prąd przemienny AC 50-300V).
Rozłącz parę przewodów od ładowania/świateł i podłącz do miernika (biegunowość bez znaczenia) i ustaw pomiar napięcia AC. Po odpaleniu zobacz czy jest napięcie. Miernik podłącz tak żeby nie dotykać przewodów ręką bo może porazić (80V już czuć jak kopie).
Jeśli silnik nie odpala to nawet po kopnięciu w starter powinno się z pokazać z 10V-20V na chwilę na mierniku.
Jeśli napięcie się pojawi to alternator/dynamo jest sprawne i problem leży w połączeniach albo regulatorze. Jeśli nie to trzeba zdjąć magneto i sprawdzić czy uzwojenie nie jest spalone albo czy kable się nie urwały.
Swoją drogą ciekawy model tej Jawy. Zapłon Ducati, guma gaźnika na wprost. Możesz wrzucić fotkę całości?
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2022, 22:54:04 wysłana przez michal_t »
Venoruto
  • Wiadomości: 10
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 14, 2022, 22:01:27 »
Czekam na nowy kranik bo stary się rozpadał od środka. Jak zamontuje to ja wyciągnę i zrobię fotki. Model ciekawy to fakt.. Czy do zdjęcia magneta potrzebuje ściągacza czy innego specjalnego narzędzia?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2022, 22:03:44 wysłana przez Venoruto »
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 15, 2022, 00:27:44 »
Trzeba ściągacz, do vape pasował z simsona tylko śrubę miał za krótką, może tutaj też.
Może ktoś z posiadaczy ducati podpowie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2022, 00:56:53 wysłana przez Blenders »
Venoruto
  • Wiadomości: 10
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 22, 2022, 08:21:16 »
Witam, problem odnaleziony - mała podkładka wpadła do pod Magneto i narobiła bałaganu. Na szczęście zwoje przewinięte wszystko działa jak nowe . Lampka gaśnie , pięknie ładuje
Odp: Brak ładowania
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 22, 2022, 08:46:17 »
No i fajnie, że udało się ogarnąć!
Brak ładowania??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
6222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 15:35:04
wysłana przez Rozztocz
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
8722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2012, 23:21:07
wysłana przez Tigras
9742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2013, 19:32:06
wysłana przez kozulec
4188 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2014, 10:19:11
