  • Kwietnia 20, 2026, 15:52:31
Autor Wątek: Jawa 350 Twin Sport Grzybola  (Przeczytany 5126 razy)
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« dnia: Marca 08, 2022, 06:46:33 »
Witam. Wkoncu postanowiłem wziąć się za Jawę rocznik 1986 którą kupiłem w tamtym roku... Sprawna, na chodzie jeździła ale wiecie ząb czasu odgryzł na niej piętno... Padła decyzja-rozebrać do ostatniej śrubki, ma wygadać jak nówka z fabryki
Pierwsze pytanie... Tył wygięty o kilka stopni, fabrycznie było prosto czy leciutko do góry? Z tego co wiem to przypadłość tych Jaw, może ktoś pomoże co lepiej wstawić pręty czy wsporniki?
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2022, 06:50:23 wysłana przez Grzybol »
"Nie mogłem naprawić hamulców więc podgłośniłem klakson. "
  • Wiadomości: 3556
Odp: Jawa 350 Twin Sport Grzybola
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 08, 2022, 06:58:51 »
Powinno być prosto.
Wstaw takie trójkąty jako wsporniki. możesz wstawić z blachy 3-4 mm lub z profilu zamkniętego. Ja wycinałem z profilu 30x40x2 mm
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2022, 07:09:02 »
Masz może fotkę? Niewiem jak długie to wykombinować.
  • Wiadomości: 3556
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2022, 07:31:06 »
Niestety, moje mają długość około 100mm
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2022, 10:03:09 »
Tu masz zdjęcia ramy ze wzmocnieniem,tak jak Malina pisał,rama ma być prosta ( fabrycznie),i wspawujesz w odpowiednie miejsce docięty kawałek blachy lub profilu,nowsze jawy mają to wzmocnienie fabryczne.
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/7766-rama-jawa-350-634-do-podniesionych-tlumikow-wahacz-9999999086342.html
Są dostępne gotowe blachy do wzmocnienia ramy,tylko cena za dwa kawałki blachy  :o :
https://motorew.pl/produkt/wzmocnienie-ramy/
https://allegrolokalnie.pl/oferta/wzmocnienie-ramy-jawa-638
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2022, 12:17:30 »
Postępy pełną parą...
Następne pytanie co zrobić aby odnowić metalowe elementy? Śruby podkładki nakrętki raczej kupię nowe, a na przykład uchwyty kierunkowskazów, szprychy? Jest nalot rdzy, zdarcie papierem spowoduje zdjęcie tej powłoki (ocynk?)  Poszukuje lakiernika, małopolska / Śląsk.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2022, 12:22:22 wysłana przez Grzybol »
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2022, 12:20:53 »
Szeroko rozumiana galwanizacja,czyli cynkowanie,chromowanie.
  • Wiadomości: 3556
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2022, 12:46:14 »
Szprychy, rurki kierunków polecam z nierdzewki. Chyba że ma być org to moszna kupić nowe, lub bawić się w cynkowanie, ale to detale muszą być bardzo dobrze przygotowane by jakość była zadowalająca.
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2022, 22:23:18 »
Zadupek wyprostowany, w tym tygodniu myślę uda się wszystko polakierować.
Ktos z was cynkowal galwanicznie np rurki od kierunkowskazów i podzieli się zdjęciem jak to wygląda? Zastanawiam się jak odnowić "świecące" elementy
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2022, 18:03:34 wysłana przez Grzybol »
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2022, 22:03:16 »
Rama już wypiaskowana, wspawane wzmocnienia zadupka... Powoli do przodu.. Ktoś odpowie na pytanie wyżej? :)
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 14, 2022, 22:10:10 »
W moim temacie Teresa bimber południa remontuje się są fotki
  • Wiadomości: 3556
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 15, 2022, 07:03:39 »
Wygląda jak nowe. Jeśli dobrze przygotujesz powierzchnię.
ital4x4
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 15, 2022, 08:21:28 »
Ja ostatnio oddawałem elementy do cynkowanie wania i wyszło spoko . Kubki zegarów ocynk ponpolerce.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 15, 2022, 20:23:38 »
Dokładnie, wszystko zależy od stanu części i przygotowania, jak zostawisz wżery to wszystko wyjdzie( nikt tam nic nie wyrówna, wszędzie sida równa warstwa cynku), jak będzie pięknie oczyszczone i gładkie to po ocynku będzie super.
Taka moja rada, czasem coś się w cynkowni zapląta i potem braki są, ja zawsze robię zdj wszystkiego i dodaję do elementów, dzięki temu jak zdejmują z wieszaków to zazwyczaj nic nie ginie.
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 05, 2022, 20:58:29 »
Prace ruszyły do przodu... Elementy odebrane z lakierni proszkowej, wyszło bardzo ładnie.
Co zrobić z kołami aby były ładne ale nie świecące niczym chrom? Cynkowal ktoś z was szprychy? Chciałbym zobaczyć jak wygląda połączenie oryginalnej obręczy z cynkowanymi szprychami.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2022, 21:00:24 wysłana przez Grzybol »
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 05, 2022, 21:26:15 »
Szprychy w oryginale były cynkowane
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 05, 2022, 21:46:18 »
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 05, 2022, 22:03:10 »
Mam ten sam dylemat, kupić nowe ocynkowane czy dać stare do ocynku....
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 19, 2022, 13:52:30 »
Panowie, jaki olej i ile zalać do przednich teleskopów? W instrukcji pisze żeby wymieszać amortyzol z hipolem, ktoś poleci czy to się sprawdza? Aby nie było zbyt miękko ani twardo
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 19, 2022, 14:12:42 »
Instrukcja mówi zdaje się o 200 ml na lagę, to nie prom kosmiczny ani bolid F1, więc co wlejesz to będzie. Twardo czy miękko to już zależy od stanu zawieszenia - sprężyn, twojej szacownej masy własnej i preferowanego stylu jazdy. Tu raczej gotowej recepty nie dostaniesz. Ja ostatnio robiłem kapitalkę zawieszenia przedniego w mojej 472,6 i wlałem akurat to, co znalazłem na regale w garażu.
Miałem ze 300 ml amortyzolu i resztki oleju do kompresora, zmieszałem toto, nie zważyło się i nie rozwarstwiało, miało podobną konsystencję. Wyszło 600 ml oliwy, szkoda było zostawiać to zalałem po 300 na lagę i gitara. Testy ugięcia, robione na sucho pod garażem mi pasują a jak to będzie w czasie jazdy się zobaczy. Lałem po 300 bo duży chłopczyk raczej jestem  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2022, 14:15:03 wysłana przez Bison »
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 19, 2022, 14:23:14 »
Ja ostatnio lałem najtańszy 5w30 silnikowy. Teraz będę zmieniał uszczelniacze w smoczycy to zaleje to samo. Kiedyś lałem amortyzol z hipolem mieszany 50/50 i też zdawał egzamin. Idzie po 200ml na lage.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 19, 2022, 17:48:10 »
Skoro coś sprawdzało się 30 lat temu, to dla czego teraz miałoby się nie sprawdzać?
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 19, 2022, 19:39:42 »
Ja osobiście radzę więcej niż te 200 ml nie lac na lagę może być szybki problem z cieknącym uszczelnieniem spowrotem, co do rodzaju oleju roztocz już wsio powiedział jakieś 5w albo 10w i będziesz pan zadowolony  ;)
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 20, 2022, 10:08:49 »
Do Milejdi wlałem po ok. 220ml na lage, olej hydrauliczny, szerwony.Taki akurat był pod ręką.Zawieszenie bardzo płynnie i elastycznie pracuje. :)
MZ ETZ 250  1986
MZ ETZ 250 NVA
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 05, 2022, 14:39:10 »
Po krótkiej przerwie wracam... Ma może ktoś zdjęcia rozmieszczenia instalacji? Nie pamiętam jak ja ułożyć na ramie aby było schludnie
EDIT
Po kilku godzinkach w garażu wszystko gra i buczy, po prostu nie lubię elektryki a podjąłem się takiego czegoś pierwszy raz.
Pamietajcie drodzy Jawerzy, jakiekolwiek problemy z elektryką, zacznijcie od masy  ;) ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2022, 19:42:44 wysłana przez Grzybol »
