  • Października 16, 2026, 08:12:57
Autor Wątek: Jawa 350 Twin Sport Grzybola  (Przeczytany 5537 razy)
Grzybol
  • Wiadomości: 13
Odp: Jawa 350 Twin Sport Grzybola
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 16, 2022, 16:33:55 »
Witam. Czy to normalne żeby po przekręceniu gaźnika ruszać nim swobodnie na lewo i prawo?
"Nie mogłem naprawić hamulców więc podgłośniłem klakson. "
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 16, 2022, 16:51:40 »
Nie
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 19, 2022, 23:16:30 »
Założony nowy ten pierścień, gaźnik siedzi ciasno, lecz niestety świece dalej suche.. Sprawdzę jutro może pływak się zawiesza..? Iskra super, więc naturę zapłonową wykluczam
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 20, 2022, 05:41:54 »
Jak odpalasz, odpal go bez gumy łączącej gaźnik  z airboxem. Zatkaj gaźnik ręką,  będzie miała łatwiej zaciągnąć. Po remoncie to czasami konieczne.
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 20, 2022, 14:04:52 »
Silnika nie ruszałem, po prostu wyjąłem i wsadziłem spowrotem... Dzięki za radę, sprobuje
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 20, 2022, 14:14:25 »
Aaaaa to może być tego więcej :) Lewe powietrze, padnięty labirynt na wale. Może jest problem na uszczelnieniu cylidnry => kruciec
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 09, 2023, 17:11:27 »
Witam. Długo mnie tutaj nie było, Jawa skończona, śmiga, w sezonie nabiłem troszkę kilometrów...poszukuje fachowca małopolska/Śląsk w celu weryfikacji stanu silnika oraz ewentualnie jego remontu.
Tak się prezentuje; i pytanie co tak hałasuje w silniku?
https://youtu.be/jtSW95WIid0?feature=shared
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2023, 17:19:20 wysłana przez Grzybol »
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 09, 2023, 17:30:41 »
W Gorlicach Jacek64 nasz forumowy kolega  :)
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 09, 2023, 18:16:35 »
Skąd jesteś?
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 09, 2023, 19:07:26 »
Oświęcim
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 09, 2023, 19:25:45 »
Bochnia. Mam do ciebie 100.
Bliżejasz Rasmusena. Chłop zna się na rzeczy. Napisz do niego.
Ja w swojej 638 w zaprzęgu też zrobiłem wszystko prucz silnika bo wydawało mi się że jest ok. Teraz żałuję że nie zrobiłem odrazu jak trzeba. Stoi teraz a silnik pojechał do senatorom na wschód.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2023, 19:34:12 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 09, 2023, 20:57:59 »
Z Oświecimia do Będzina nie jest daleko więc możesz podjechać
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 27, 2023, 19:12:03 »
Chciałbym dołożyć woltomierz gdzieś na półkę od zegarów, ma ktoś podobne rozwiązanie? Ładny, schludny, szukam inspiracji
SztandeR
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 27, 2023, 19:37:41 »
Będę coś myślał w tym kierunku. Projekt a później druk 3D
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 27, 2023, 21:25:44 »
Jeśli chcesz analogowy to moze coś takiego:
Mam u siebie w smoczycy, ktoryś sezon już działa bez problemu. Kupiony za parę dyszek u chińczyka...
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 27, 2023, 21:51:53 »
Ciekawy nie powiem. A co do cyfrowych LED, pokazują prawidłową wartość czy przeklamują od zakłóceń?
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 27, 2023, 22:03:53 »
Ja w zaprzęgu mam gniazdo zapalniczki z USB i wskaźnikiem ładowania. Przydatne poręczne bezawaryjne tanie
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 14, 2024, 21:16:10 »
Nic nie dodawane więc zaktualizuje...Jawa dostała nowe tłoki, pierwszy szlif, okres docierania...aby miała jak oddychać postanowiłem wziąć się za wydechy. 28letnia warstwa nagaru z pewnością blokowała swodobny wyrzut spalin. Nowe uszczelki,sznury, poskładane.
