  • Sierpnia 05, 2026, 07:54:53
Autor Wątek: Szarpanie silnika przy podczas jazdy ze stałą prędkoscią  (Przeczytany 11535 razy)
Wojtekbury1991
Witam,
to mój pierwszy post. Po remoncie silnika i zamontowaniu zapłonu CDI jawa szapie podczas jazdy ze stałą prędkością. Sruba od składu mieszanki wykrecona1,5 obrotu, wole obroty trzyma, raczej dobrze przyśpiesza, nowe łańcuchy i koła. Jakieś pomysły?
Odp: Szarpanie silnika przy podczas jazdy ze stałą prędkoscią
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2022, 19:13:47 »
Jak ma za ubogo będzie szarpać. Iglica na którym rowku?
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2022, 19:15:11 »
iglica maksymalnie w gorę
EDIT:
dodam jeszcze że zapłon CDI z Turbozabytki z jedym impulsatorem i dwoma "wypustkami" na kole oraz dwiema osobnymi cewkami, ikra na obu świecach w tym samym czasie
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2022, 21:37:32 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2022, 19:30:14 »
Ma zły sklad mieszanki paliwowo powietrznej
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2022, 19:34:30 »
więc co zmienić?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2022, 19:36:18 »
Masz orginalny gaźnik
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 06, 2022, 19:37:01 »
tak z dyszami 40 72 90
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 06, 2022, 19:37:47 »
Czyli wiemy już o jaki motor chodzi  próbowałeś ustawić inaczej gaźnik oczywiście poziom paliwa dobrze ustawiles
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 06, 2022, 19:38:36 »
Jawa ts 350 638
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 06, 2022, 19:39:22 »
Jaki kolor mają świece
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2022, 20:03:08 »
Świece mają być brązowe jak by były mokre to nie miałyby iskry
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 06, 2022, 20:05:02 »
nie wiem czy to ma znaczenie ale lewy tłumik czysty a prawy w oleju
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 06, 2022, 20:07:26 »
To akurat norma..
Kolor świec sprawdzany po jak długiej przejażdżce?
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 06, 2022, 20:08:33 »
jazda kilka minut bo szarpie i nie chce uszkodzić wału
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 06, 2022, 20:12:15 »
A może Ci skrzynia przeskakuje ;)? Jak na luzie się wkręca dobrze
Na każdym biegu tak masz?
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 06, 2022, 20:14:40 »
na biegu 1 i 2 na 3 też a 4 jeszcze nie użyty  :)
EDIT:
czy wkręca się dobrze to ciężko powiedzieć ale jakoś super to nie ...jak na motor po remoncie
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2022, 21:38:09 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 06, 2022, 20:36:45 »
Jak trójka i czwórka nie użyta to możesz przyjąć, że nie znasz koloru świec. Na niskich biegach i stałej prędkości jeździsz? Wtedy będzie szarpać bo są luzy w przeniesieniu napędu. Zapnij czwórkę przejedź się kilometr czy dwa. Wału nie uszkodzisz bo nie jest z plasteliny
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 06, 2022, 20:39:27 »
jadę jedynka dwójka i czasem trójka trzymam obroty 234 tyś ale szarpie
Bohun350
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 06, 2022, 20:58:44 »
Miałem podobnie w WSK z chińskim zapłonem cdi. Na postoju wszystko ok, paliła z kopa jak trzeba ale podczas jazdy szarpała. Przyczyną był modół zapłonowy. kupiłem jakiś od aprilli i problem zniknął. Koleś w sklepie mówił że na 3 chińskie moduły 2 są popsute.
O ile dobrze kojarzę  TURBOZABYTKI to nic innego niż chińszczyzna.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 06, 2022, 21:03:20 »
jutro dzwonię i ewentualnie wysyłam do sprawdzenia. Napiszę jaką dostałem odpowiedz
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 06, 2022, 21:06:12 »
A takie głupie pytanie świece podmieniałes na inne a i przy cdi świece najlepiej żeby były bez żadnych oporników przeciwzakłóceniowych
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 06, 2022, 21:08:58 »
tak świece są nowe NGK
Bohun350
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 06, 2022, 21:11:43 »
Nie wiem czy to coś da w tWOIM PRZYPADKU ale można zmniejszyć przerwę na elektrodach świec.
Miałem tak w samochodzie, przerwy na elektrodach MIAŁY coś około 1mm zmniejszyłem do 0.8 i pomogło.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Wojtekbury1991
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 06, 2022, 21:20:31 »
odpalałem silnik na wolnych obrotach na jednym cylindrze i sprawdzałem iskrę na drugim i odwrotnie, wyglądało to dobrze
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 06, 2022, 21:23:56 »
Ale czy testowałeś inny komplet świec czy tylko założyłeś nowe i na nich jezdziles
28 Odpowiedzi
16092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 18:15:20
wysłana przez von_Majzel
58 Odpowiedzi
20796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2012, 23:49:32
wysłana przez karwo77
32 Odpowiedzi
11735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2015, 00:21:45
3006 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 21:04:58
wysłana przez kielek
5788 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2022, 20:12:22
