  • Listopada 23, 2026, 01:32:59
Autor Wątek: Wymiana wskazówki w liczniku od Skody, Jawy, Cezety  (Przeczytany 2670 razy)
« dnia: Stycznia 06, 2022, 20:25:17 »
Hej,
Mam licznik od skody i obrotomierz od jawy ;)
Chciałem ujednolicić wskazówki
Pytanie jak wyjąć wskazówkę i nic nie uszkodzić? Ciągnąć do góry i pójdzie ;)?
Odp: Wymiana wskazówki w liczniku od Skody, Jawy, Cezety
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2022, 20:35:08 »
Widelcem, ja nie próbowałem ale słyszałem że to działa.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2022, 20:37:33 »
Hehe może przy kolacji spróbuję ;)
Nie chciałbym tego rozwalić, bo działa ładnie :)
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 06, 2022, 20:40:49 »
Ktoś kiedyś pisał że najlepiej podważyć widelcem. Nie wiem tylko czy przy składaniu trzeba w jakiś sposób ustawiać napięcie sprężynki
 Poczekaj z kolacją może ktoś się jeszcze wypowie  :P
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 06, 2022, 21:18:43 »
Ja podważałem płaskim kluczem 7mm
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 06, 2022, 22:36:52 »
Pierwsza rzecz to ustalenie taśmą miseczki obrotowej na osi przed zdjęciem wskazówki zablokowanej na trzpieniu blokującym na cyferblacie , żeby po założeniu wskazówki były takie same wskazania  ;D jakie były wcześniej bo jeśli zdejmiemy wskazówkę bez zabezpieczenia miseczki naciąg sprężyny się zmieni i wskazania nie będą prawidłowe co do zdjęcia wskazówki ja to zawsze robię szczypcami telefonicznymi wygiętymi , trzeba zwrócić uwagę przy zdejmowaniu wskazówki aby podważyć ją równomiernie z dwóch stron i prostopadle do osi żeby nie złamać samej osi , sama wskazówka przy zdejmowaniu stawia dość duży opór i to by było na tyle  ;D https://allegro.pl/oferta/bgs-szczypce-telefoniczne-odgiete-200mm-din5236-10687196740?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=narzedzia&ev_campaign_id=14937753745&gclid=EAIaIQobChMI4Ly-yIqe9QIVFAWiAx2V3gsPEAQYAyABEgKpFPD_BwE
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2022, 22:39:36 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 06, 2022, 23:31:15 »
Miałem przyjemność ułamać taki trzpień. Nigdzie nie idzie tego dostać musialem szukać inny licznik.. tak wiec najgorszy moment sciągnąć wskazówkę i ją założyć, na spokojnie bez żadnych ruchów na boki przy ściąganiu, bo pęknie..
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 06, 2022, 23:38:30 »
Misiek89gdz można założyć z obrotomierza  ;D osie są zamienne czyli takie same w obrotomierzu i prędkościomierzu , ostatnio miałem przyjemność robić taką przekładkę z prędkościomierza do obrotomierza  ;D i się operacja udała a najważniejsze że pacjent żyje  ;D .
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 07, 2022, 00:28:38 »
Jacku ja to ułamałem w prędkościomierzu od kivacki  :D a pozwoliłem sobie na to wyznanie, bo podejrzewam, że metoda jest taka sama dla tych licznikow :D
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 07, 2022, 10:36:06 »
Nic nie trzeba blokować przed zdjęciem wskazówki tylko przy zakładaniu musi ona pokazywać faktyczne zero ktoro jest naniesione na traczy (po zdjęciu ramki licznika je widać) jest ono przed kółkiem oporowym wskazówki
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2022, 10:54:37 wysłana przez azbescik2 »
Bamse 38
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 09, 2022, 11:02:32 »
Najlepiej demontować taką wskazówke dwoma małymi łyżeczkami do herbaty, łyżeczki opierasz o śróbki trzymające tarcze i równocześnie podważasz wskazówke wyskakuje elegancko bez żadnego problemu. Rozebrałem w taki sposób już paredziesiąt liczników
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 09, 2022, 19:48:57 »
Jestem po wymianie
- wskazówkę od licznika skody zdjąłem jakimś małym kluczem, 7/8
- wskazówka w skodzie siedzi bardzo mocno w porównaniu do jawy, dużo większej siły trzeba było użyć
- odwrotnie wskazówki nie pasują, tzn wskazówka skody w obrotku jawy jakby za płytko wchodzi, nie trzyma się
- nie blokowałem wskazówki, po przedstawieniu jej poza ogranicznik na 0 zauważyłem że luzno sobie leży w okolicach 0 właśnie, więc przy zakładaniu też tak +- ustawiłem, zobaczmy jak pomiary drogowe pokażą...
- wskazówka jawy była za długa, musiałem ją przyciąć bo blokowała się o ten bolec do ładowania licznika dziennego
- fotka w temacie http://www.jawacz.pl/index.php?topic=9638.msg395746#msg395746
Bamse 38
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 09, 2022, 21:15:07 »
Tak wygląda w odrwotnej wersji ze wskazówkami od skody
Ga¼nik od jawy ts do cezety
Zaczęty przez elomario27 Mechanika
3994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2008, 16:20:35
wysłana przez elomario27
29 Odpowiedzi
14554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2014, 13:00:32
wysłana przez Patyk
3760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2014, 22:19:31
3713 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2015, 12:14:51
wysłana przez Blenders
2561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2015, 21:58:24
wysłana przez jedrek124
