  • Listopada 22, 2026, 03:51:41
Autor Wątek: Klocek środkowy karterów silnika 634 CZ 350 472.6  (Przeczytany 5555 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« dnia: Stycznia 01, 2022, 18:33:07 »
Cześć ;)Po paru latach powróciłem dokończyć remont CZ 350 ;)Aktualnie wziąłem się za silnik, a że robię go pierwszy raz to problemy mnożą się szybko :(
Koledzy potrzebuje pomocy w ocenie klocka środkowego karterów. Czy on ma mieć otwór  w środku ? mi to nie wygląda na oryginalny otwór.Poniżej załączam zdjęcia.
Dodam, że motocykl przestał odpalać nie zaciągał mieszanki i tak myślę, może to była przyczyna ?
Deadamf
Odp: Klocek środkowy karterów silnika 634 CZ 350 472.6
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 01, 2022, 19:14:35 »
Tojest oryginalny niedolew nie wpływa on na pracę silnika
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 01, 2022, 19:20:44 »
Potwierdzam. A jeśli silnik nie zaciąga paliwa to przyczyna może być poniżej tego elementu czyli na uszczelnieniu wału na środku...
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 01, 2022, 23:19:53 »
Dzięki ;)Mogę spać spokojnie :)Wał już poszedł do regeneracji do Poznania :)A czoło wału no hmm niby ciasne, ciężko było jakoś to wszystko rozdzielić. Aktualnie umyte i czekam na wał ;)
Deadamf
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 02, 2022, 09:26:49 »
Sprawdź również kartery. Czy miejsce osadzenia czoła wału nie wytarło śladów(wyraźne rowki). Jeżeli tak to pozostanie tylko montaż pełnego czoła...
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 02, 2022, 11:02:31 »
Dzięki sprawdzę  ;)
Deadamf
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 02, 2022, 11:31:13 »
pomimo wszystko ja bym tą dziurę zaspawał
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 02, 2022, 11:48:57 »
Mógłbym ale boje się czy ta kostka nie zmieni wymiarów od spawania ? Żeby się nie okazało, że po spawaniu nie będzie już szczelnie, bo ją albo powykręca albo minimalnie zmieni swoje wymiary.
Spawałbym metodą tig.
Deadamf
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 02, 2022, 11:54:00 »
tudzież o Tigu myślałem :D
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 02, 2022, 11:57:01 »
Tylko tak spawam aluminium ;) Ale TIG bardziej grzeje jak MIG, w sumie cała kostka będzie mocno gorąca :DAle masz racje jednak wolałbym to składać bez tej dziury ;) żeby spać spokojnie :D
Deadamf
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 02, 2022, 12:15:04 »
od biedy możesz to nawet zaklepać kołkiem z ołowiu i też będzie szczelne, ale myślę że przy tigu i delikatności nic się nie wykrzywi
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 02, 2022, 12:20:20 »
Tak właśnie chyba zrobię ;)
Deadamf
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 02, 2022, 13:15:33 »
A ja pozwolę sobie zapytać po kiego grzyba z tym walczyć? Można tylko narobić szkód przez takie usprawnienia.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2022, 13:17:04 wysłana przez szkodnik »
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 02, 2022, 14:02:29 »
Tego niedolania nie musisz zaspawywać, nie szukaj dziury w całym i nie rób sobie problemu; pokaż jak wygląda przylgnia czoła do karterów oraz wewnętrzną krawędź czoła wału ( ta z wcięciami, tu jest szczelność lub jej brak, nie wspominam o labiryncie, bo będziesz miał nowy )
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 02, 2022, 14:59:49 »
Rok temu miałem ten sam dylemat i silnik został poskładany z takim właśnie klockiem. Obydwie sztuki (klocka) jakie miałem pod ręką miały ten otwór. Motocykl przejechał ponad 1200km i nic się nie dzieje... Ja bym nie spawał.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 02, 2022, 16:13:12 »
Choćby koło tego jeszcze ze dwa otwory wywiercił to i tak nic się nie stanie bo to nie ma wpływu na uszczelnienie między cylindrami. Lepiej zainteresować się stanem przylgni, które stykają się z karterami. Klocek jest elementem,który ma trzymać jakieś określone wymiary i grzanie go spawarką tylko po to żeby pozbyć się otworka, który w niczym nie przeszkadza jest raczej średnim pomysłem. Mam silnik w trakcie remontu na stole ale nawet nie chce mi się sprawdzać czy klocek też ma taki otwór bo na 99% ma a motór jeździł z tym klockiem bez zarzutu i to na wale spranym młotkiem przez wiejskiego fachowca.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 02, 2022, 16:27:00 »
Jutro się temu przyjże ;)
Posprawdzam tak jak radzicie, dzięki za pomoc.
Ale dopytałbym jeszcze czy już przy montażu dodatkowo wklejać klocek na jakiś klej ? Czytałem o wklejaniu na klej do gwintów czyli anaerobowych. Mam i takie słaby, średni i mocny - myślę że jak wklejać to mocnym ;)
Deadamf
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 02, 2022, 16:28:07 »
Można wkleić ale jak przylgnie dobre i wszystko z jednego kompletu to ja bym nie paprał klejami
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 02, 2022, 16:35:24 »
Przylgnie jeszcze sprawdzę, bo za bardzo się nie przyglądałem.Wszędzie te same numery to chyba z jednego kompletu ;)
Deadamf
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 02, 2022, 18:14:21 »
Jeżeli chodzi o spawanie to te aluminium w silnikach jawy mocno gazuje przy spawaniu. Ja spawałem klocek w 638,i ciężko było to zalać. Z tym, że w 638 klocek obrabia się na wymiar w tokarce, w żeliwie już z tym ciężko.
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 02, 2022, 23:19:09 »
Ja mam klocek wklejony, ale na reinzosil. I to tak bardzo delikatnie. Anaerobowym bym tego nie wklejał...
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 03, 2022, 08:00:52 »
CześćOglądając kartery ja nic złego nie zauważyłem, jest gładko ładnie ;) ale może wy coś wykryjecie :) ?Jak wkładam połówki czoła wału w karter to ciasne są na końcach a luźne na środku, tak może być ?
Jeszcze dodam zdjęcia czoła wału, czy tam wszystko ok, ja tam nic złego nie widzę ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2022, 08:06:04 wysłana przez deadamf »
Deadamf
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 03, 2022, 09:15:24 »
Jeśli ciasno wchodzi w każdą połówkę to będzie ok. Możesz jeszcze sprawdzić czy łożysko ciasno w czoło wchodzi...
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 03, 2022, 10:42:54 »
Hmm łożyska wału nie mam, jak wał wróci z regeneracji to sprawdzę.
 Z tym ciasno to w sumie to jest tak, że na rancie czoła wchodzi ciasno a na środku się buja. Trudno to jakoś opisać :) Skręcę czoło i włożę całe żeby zobaczyć jak pasuje.
Deadamf
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 03, 2022, 10:53:36 »
Tak najlepiej sprawdzać... Półówki oddzielnie to nie bardzo. A łożysko możesz wziąć jakieś inne aby wymiar zewnętrzny się zgadzał i sprawdzić czy ciasno po skręceniu siedzi
5422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2013, 10:47:23
wysłana przez Pawand
2873 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2015, 00:26:53
wysłana przez Jawolotmen
4134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2019, 12:18:59
2565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2019, 21:31:39
wysłana przez Adam112
1618 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2021, 18:49:49
wysłana przez Jacor07
