  • Października 23, 2026, 12:40:31
Autor Wątek: Czas przepływu paliwa.  (Przeczytany 2963 razy)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« dnia: Grudnia 11, 2021, 13:39:59 »
Mam prośbę do posiadaczy Jawy lub CZ o zmierzenie czasu przepływu 1L paliwa orginalnym kranikiem, bez filtra paliwa. Mam problem z zaopatrzeniem w paliwo powyżej setki. U mnie przy 12L paliwa w zbiorniku czas przepływu 1L trwał 5min i 10sek. Czs ten wydaje się zadowalający jednak prosiłbym aby dwie lub trzy osoby także wykonały taki test.
Odp: Czas przepływu paliwa.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 12, 2021, 09:02:36 »
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to sprawdź (oczyść i udrożnij) odpowietrzenie korka wlewu. Dość często jest przyczyną niewystarczającego zasilania gaźnika przy wyższych prędkościach/dłuższej jeździe. Kolejnym elementem, który warto sprawdzić jest filtr powietrza. Następnie kranik i filtr paliwa - czyli to, co podejrzewasz aktualnie, ponadto dyszę główną i poziom paliwa w komorze pływakowej. Dobrze w podanej wyżej kolejności (od góry do dołu czyli od rzeczy najprostszych ;) )
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2021, 09:13:17 wysłana przez Jacek_L »
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 12, 2021, 14:34:52 »
Spróbuję za tydzień zmierzyć i porównać od razu w dwóch zbiornikach.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 12, 2021, 15:38:22 »
Przepustowość kranika przy zamkniętym korku wychodzi  u mnie ponad 10 l na godzinę- czyli wydaje się być wystarczająca. Dwa wyremontowane silniki, dwa różne nowe regulowane  gaźniki, a przy szybszej jeździe mam ciągłe zaciery. Nie mam teraz dostępu do filtra paliwa który jest w jawie i później sprawdzę jak czas wygląda z nim. Wyniki u innych motocyklistów pozwolą mi ustalić jakąś bazę porównawczą.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 12, 2021, 15:59:59 »
Jutro sprawdzę na dwóch sprzętach
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 13, 2021, 13:55:41 »
No dobra post pod postem dziuku specjalnie dla ciebie 3 pomiary dwa bez filtra jeden z filtrem narazie w cz I powiem Ci ze u mnie przy 6 litrach w zbiorniku bez filtra na szlaufie 2 minuty 10 sekund jeden litr mierzyłem dwa razy różnica to 2-3 sekundy dosłownie z filtrem jest to 2 minuty 30 sekund więc przeszło dwa razy szybciej niż u ciebie ide do niebieskiej zobaczę . Edit w niebieskiej trochę wolniej z filtrem wyszło 3 minuty równo bez filtra 2minuty 40 tyle że w niebieskiej jest bardzo mało paliwa w zbiorniku
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2021, 14:14:14 wysłana przez azbescik2 »
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 13, 2021, 15:06:18 »
To dwukrotnie krócej niż u mnie. Muszę w takim razie spróbować ponownie zmierzyć ale z otwartym zbiorniem...
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 13, 2021, 15:49:37 »
Może uszczelka kranika jakas lipna i spuchła.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 13, 2021, 16:57:01 »
Gdzieś chyba było w instrukcji 634 że minimqlny przepływ kranik to 17 litrów na godzinęale łba se urwać nie dam
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 13, 2021, 22:36:29 »
17l/h, czyli czysto teoretycznie, przy spalaniu np. 4,25l/100km można by Cześką jechać 400km/h.
Czad.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 14, 2021, 04:21:13 »
Czad.
fajnie by było jak by to tak działało  :D
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 14, 2021, 07:37:48 »
Zaciekawił mnie ten wątek :)
Jak udrożnić korek baku? Bo mam jeden ewidentnie przytkany
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 14, 2021, 08:07:09 »
który korek plastikowy czy stary chromowany
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 14, 2021, 08:48:24 »
chromowany
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 14, 2021, 10:14:48 »
Taki jak w cz to trzeba go rozebrać i wywalić filc który z wiekiem zachodi kurzem, no i sprawdzić drożność otworów i w jednej i w drugiej części korka
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2021, 10:19:37 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 14, 2021, 22:44:55 »
Jacek opracował fajną metodę modyfikacji korka
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=25037.0
zrobiłem tak u siebie.
5974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2009, 15:14:41
wysłana przez 7Kubik7
7555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2011, 12:23:10
wysłana przez Karolex
21 Odpowiedzi
7949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 16:09:17
wysłana przez Kanter
1978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2016, 19:02:27
wysłana przez Jim.
5383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 30, 2017, 16:36:29
wysłana przez Pogromca szos_634
