  • Listopada 08, 2026, 14:04:07
Autor Wątek: Luz łożyska środkowe oraz labirynt 350 TS  (Przeczytany 1965 razy)
redtyper
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 638-0
« dnia: Października 30, 2021, 03:52:54 »
Witajcie,
Czy po zdemontowaniu czoła wału, łożyska oraz labirynt mogą wykazywać dość duży luz?  Oba łożyska oraz labirynt mają u mnie spory luz. Wał po regeneracji, niestety nie wymieniłem czoła wału, które po zagrzaniu siłnika i zrobieniu około 50km zaczęło dawać o sobie znać, głośny stuk. Na zimnym nie słychać praktycznie nic. Silnik rozebrany jeszcze raz i nie wiem czy ten luz jest normalny (w co wątpię) i wymienir tylko czoło czy muszę jednak wysłać ponownie do regeneracji?
Odp: Luz łożyska środkowe oraz labirynt 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Października 30, 2021, 11:10:43 »
Łożyska chyba mają luz C3
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #2 dnia: Października 30, 2021, 14:17:51 »
Trudno coś podpowiedzieć nie widząc jak to wygląda.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 30, 2021, 15:24:29 »
Jesli wal halasuje to trzeba regenerowac.
Przy okazji, jesli masz zdjete czolo walu to sprawdz, czy nie jest zbyt luzne w karterach. W lewy karter powinno wchodzic po jego nagrzaniu do ok.120 stopni. Jezeli wchodzi na zimno to jest zbyt luzne I trzeba je wymienic na nadwymiarowe.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 30, 2021, 19:57:58 »
Łożyska z luzem c3 mają spory luz poosiowy ważne żeby nie miały luzu prostopadłego do osi obrotu  walu (Góra dół) fabryczny labirynt ma 0.1 mm luzu po między pierścieniem a elementem uszczelniającym, pozatym ciężko powiedzieć co oznacza spory luz  dla jednego to metr dla drogiego to 2 setki więc trzeba by było się kokreslic jaki to jest luz i mniejwiecej o jakich wartościach
4273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2007, 19:34:00
wysłana przez cezet175
£ożysko na wale[środkowe]
Zaczęty przez lukaszz1789 Mechanika
4917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2007, 19:44:17
wysłana przez NaczelnyFilozof
4386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2013, 23:47:45
wysłana przez Blenders
2602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2015, 13:43:34
wysłana przez mariangorka
1885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2022, 22:32:03
wysłana przez 125AREK
