  • Listopada 24, 2026, 09:33:47
Autor Wątek: Olej z prawej strony  (Przeczytany 3572 razy)
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« dnia: Września 10, 2021, 16:41:00 »
Witam pojawił mi się dosyć duży wyciek z prawej strony z pod pokrywy podpowie ktoś co tam są za uszczelniacze chciałbym je zamówić bo niewim kiedy znajde czas żeby tam zajrzeć  a jak zajrzę to chciałbym mieć już jakieś części  8)
Dziki
Odp: Olej z prawej strony
« Odpowiedź #1 dnia: Września 10, 2021, 18:16:50 »
Najpierw tam zerknij bo przyczyn wycieku może być kilka. Napisz jeszcze jaki silnik .
« Odpowiedź #2 dnia: Września 10, 2021, 18:39:52 »
Pewnie oring popychacza sprzęgła puszcza  ;) ale tak jak stówa mówi przyczyn może być kilka
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #3 dnia: Września 10, 2021, 18:46:10 »
Ten oring na popychacz to się wkłada z prawej strony bo ostatnio wymieniałem popychacz ten krótszy i nie widziałem żadnego oringa?
« Odpowiedź #4 dnia: Września 10, 2021, 19:02:20 »
Prawa strona od zapłonu tak tam w wałku zdawczym są takie dwa plastikowe korki jeden za drogim i w środku jest oring pod automatem sprzęgła
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #5 dnia: Września 10, 2021, 19:27:34 »
W walku zdawczym jeszcze nie grzebałem ogólnie chodzi o to że motor stał 10 lat po takim czasie wszystko co gumowe twardnieje i parcieje większość simeringów i uszczelek wymieniłem z prawej strony tylko na wale
Przydał by się jakiś schemat co tam jeszcze siedzi z tego typu uszczelniaczy żebym mógł je zamówić i wymienić
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #6 dnia: Września 10, 2021, 19:44:19 »
A może  odpowiesz jaki to silnik ?
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #7 dnia: Września 10, 2021, 20:05:07 »
No fakt sory jawa 350 ts 638
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #8 dnia: Września 10, 2021, 20:29:00 »
JAWA TS 350 CZ USZCZELNIACZ WAŁEK ZDAWCZY 30x52x10
Takie coś znalazłem na allegro coś mi wymiary uszczelniacza nie pasują z tego co wyczytałem na forum to ma być
5 x16x7
Ma ktoś może jakiś namiar na cały zestaw
« Odpowiedź #9 dnia: Września 10, 2021, 21:04:13 »
5x16x7 to zamiennik stosowany zamiast uszczelnienia popychacza sprzęgła ale nie pasuje idealnie w wałek zdawczy oryginalnie są tam stosowane dwa krążki plastikowe z oringiem wałek zdawczy jest uszczelniany simeringiem  tak jak wspomniałeś 30x52x10 i tutaj jest ważna grubość simeringu bo pottrzymuje on obudowę zębatki zdawczej
Ps zajzyj do uszczelnienia popychacza sprzęgła zazwyczaj tam jest problem
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2021, 21:07:34 wysłana przez azbescik2 »
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #10 dnia: Września 10, 2021, 21:15:34 »
Ok dzięki rozbiorę to i będę wtedy zamawiał części
Ale mam nadzieję że zapłonu nie muszę ruszać??  :o
« Odpowiedź #11 dnia: Września 10, 2021, 21:19:06 »
Jak byś miał tam problem to miałbyś problem prawdopodobnie z chodzeniem silnika na prawy gar a silnik domniemań że ci normalnie chodzi pozatym olej przekładniowy ma klasyczny smrud  ;) a tak wogule to część z Lublina jestem
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2021, 21:43:46 wysłana przez azbescik2 »
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #12 dnia: Września 10, 2021, 22:00:27 »
Zabrze się kłania
Dzięki powalczę z tą prawą stroną i w kontakcie :)
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #13 dnia: Września 11, 2021, 13:49:07 »
Rozebrałem uszczelniacze i faktycznie posypał się ten pierwszczy czarny ale zastanawia mnie jedna rzecz ostatnio wymieniałem popychacz (stary okazał się za krótki) i co się z nim stało po przejechaniu może 80 - 100 km czy ten popychacz to taki guwnolit czy to inna przyczyna??
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #14 dnia: Września 11, 2021, 13:51:12 »
Zd
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #15 dnia: Września 11, 2021, 13:52:05 »
Zd
« Odpowiedź #16 dnia: Września 11, 2021, 13:59:34 »
Większość obecnie kupowanych części to gównolit, wyjątkiem jest gdy trafisz coś dobrze wykonanego. Części z epoki coraz trudniej znaleźć a jeśli już to kosztują kosmiczne kwoty, przekłada się to niestety na ceny w zasadzie wszystkich zamienników. Moda na storocie nastała i ceny poszybowały, dotyczy to gratów motocyklowych i samochodowych.
« Odpowiedź #17 dnia: Września 11, 2021, 15:20:04 »
Polecam patent z śrubokrętem o tej średnicy co pret popychacz ucinasz na wymiar i będzie dobrze osobiście dla siebie dorabiam ten pręt z strony 12.9 i dodatkowo hartuje końcówki wtedy dobrze to działa ale zabawy z tym jest sporo
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #18 dnia: Września 11, 2021, 15:32:29 »
Zastanawiam się nad prętem z nierdzewki czy dałby radę? I jeszcze jedno mnie ciekawi czy między popychaczami jest fabrycznie kulka  bo gdzieś czytałem że dają tam kulkę wsumie to chyba nie głupie wtedy popychacze mają mniejsze tarcie i obracają się w miejscu gdzie są smarowane a nie w wysprzegliku??
« Odpowiedź #19 dnia: Września 11, 2021, 16:42:13 »
Oryginalnie kulka jest po między sobą regulacyjna w automacie sprzęgła a tym popychaczem . Zauważ że popychacz jest z tak miękkiego materiału u ciebie że kulka wywaliła w nim krater dlatego wyjściem jest albo zrobienie go z porządnej stali albo zachartowanie końcówek popychacza żeby były twarde w starych VW był ten sam problem nie było jako takiego łożyska wyciskowego tylko pręt z walka sprzęgłowego który naciskał na docisk sprzęgła jeśli ten pręt był twardy jak w orginale to nie było problemu jak był gorszy zamiennik 10 kkm i były poważne problemy
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #20 dnia: Września 11, 2021, 17:08:08 »
Przetestuję prent ze stali nierdzewnej zobaczymy  ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Września 11, 2021, 17:14:26 »
Sama stal nierdzewna jest bardzo plastyczna, ciągliwa bez podhartowania nie da rady będzie trzeba często sprzęgło regulować
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #22 dnia: Września 11, 2021, 18:09:52 »
tak jak kolega pisze nierdzewka bez utwardzenia nie bedzie jest za miekka
« Odpowiedź #23 dnia: Września 11, 2021, 18:44:04 »
Mogę Ci wysłać za koszt wysyłki wypychacze odlewnicze. Myślę że się świetnie nadadzą. Pracują w formach o temp do 250 stopni, przy aluminium o temp 700 stopni.
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #24 dnia: Września 11, 2021, 21:17:24 »
Dzięki chętnie wysłałem na priv dane daj znać czy dostałeś
6528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2006, 10:33:43
wysłana przez jawa634
4024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2007, 22:55:02
wysłana przez misak
6160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 20:32:31
wysłana przez killler
5938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 18:26:09
wysłana przez Marcin_93
24 Odpowiedzi
12279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2014, 04:03:18
wysłana przez janosikmz19822
