  • Kwietnia 20, 2026, 04:14:31
Autor Wątek: CZ 350 1983 Skrzynia biegów głośny 3 bieg  (Przeczytany 3568 razy)
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« dnia: Września 08, 2021, 13:33:19 »
Cześć potrzebuję szybkiej pomocy. W czasie remontu miałem problem ze skrzynią biegów wylatywały biegi. Koła zębate i wodziiki zostały wymienione. Wszystko śmiga i gra.  Biegi wchodzą idealnie bez trzasków zgrzytów itd. ale w porównaniu do pozostałych biegów 3 bieg jest dużo głośniejszy. W czasie docierania mam wrażenie że z każdą jazda chodzi ciszej. I moje pytanie czy to jest możliwe że koła się między sobą sie docierają czy to oznacza że koła zębate się ścierają i za chwilę braknie mi trzeciego biegu?  Czy po prostu to tak ma być że na 3biegi skrzynia jest głośniejsza?
Ogar 200; Yamaha FZ6,  CZ350
  • Wiadomości: 1284
Odp: CZ 350 1983 Skrzynia biegów głośny 3 bieg
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2021, 13:57:55 »
Jak będziesz miał cicha 3 w cz daj znać może będziesz pierwszy  ;) a tak na poważnie bardzo często w zeliwniaku wyje trzeci bieg jak 150 jeździj i obserwuj jak nic złego oprucztego się nie dzieje
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2021, 14:07:09 »
Pytanie jakie koła zębate kupiłeś? Te obecnie produkowane to jedna wielka loteria, przy nowych kołach skrzynia będzie głośniej chodzić, radził bym Ci zamontować korek spustowy oleju z magnesem i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów sprawdzić co na nim jest, jak drobnica to ok, jak grube opiłki to sam wiesz. Powodzenia.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2021, 14:35:56 »
Kolega to chyba nigdy nie miał do czynienia z jeżdżącym knedlem.
"Wyjąca" trójka to norma w tych skrzyniach. Polecam jeździć i się nie przejmować. Z każdym kilometrem będzie coraz fajniej ;)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2021, 14:55:27 »
W zupełności sie zgadzam z Roztoczem. Szerokości.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2021, 15:56:55 »
Akustyczny wskaźnik trzeciego biegu. Mi to akurat nie przeszkadza, a nawet lubię te wycie. Jawa 350 TS.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2021, 16:06:23 »
W małej cezecie też trójka wyje, może trochę ciszej niż w 350 ale wyje.
To już taka knedlowa przypadłość.
Bohun350
« Odpowiedź #7 dnia: Września 08, 2021, 16:49:57 »
U mnie w 638.5 zaraz po remoncie 3biegu wcale nie było słychać aż się zdziwiłem ale szybko się przekonałem że to chwilowe i teraz standardowo coś tam cobie wyje ale kto lubi knedla to i wycie 3biegu musi polubić.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 08, 2021, 19:04:24 »
Ja przy remoncie też wymieniłem tryb od trójki. Wydaje mi się, że jest trochę głośniej niż przed remontem, ale przejechane już ładnych parę tysięcy i nadal działa.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #9 dnia: Września 08, 2021, 20:59:48 »
Hmmm a myslałem że tylko moja tak wyje na3
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #10 dnia: Września 08, 2021, 21:24:58 »
U mnie w 175 też słychać 3ci bieg po włączeniu 4 cisza.
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #11 dnia: Września 08, 2021, 21:42:59 »
Uroki prostych zębów w skrzyni :) ,z tego samego powodu wyje wsteczny w aucie.
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #12 dnia: Września 09, 2021, 07:41:57 »
Hahaha czyli taki już urok CZ dziękuję za szybką interwencje odpowiedź. Tak czy inaczej poszukam takiego korka z magnesem.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #13 dnia: Września 09, 2021, 07:46:49 »
korek z magnesem dobra rzecz
« Odpowiedź #14 dnia: Września 09, 2021, 08:53:56 »
Przyszła mi do głowy jedna rzecz.
Wymieniając ten wałek można łatwo zrobić błąd.
Te wałki występują w 2 odmianach. Obie mają po tyle samo zębów, ale średnica zewnętrzna jednego jest mniejsza, a drugiego większa.
Wieksza jest do współpracy z wałkiem pośrednim 12z, a mniejsza do wałka pośredniego 13z.
Jeśli się pomylisz i kupisz za duży wałek do współpracy z 13z to nie będzie się dało tego złożyć.
Ale jeśli kupisz mniejszy wałek i założysz go do współpracy z wałkiem 12z to między zębami będzie duży luz i może wtedy chodzić bardzo głośno.
W silnikach 634 i CZ występowały chyba tylko wałki pośrednie 12z o ile dobrze pamiętam.
Jeszcze jak tulejki z brązu w karterach są zużyte to też może być głośniej.
Ale jeśli wycie nie jest jakieś strasznie głośne to poprostu to olej. Przekładnie o zębach prostych w komunistycznej jakości wykonania poprostu tak mają :)
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #15 dnia: Września 09, 2021, 09:28:03 »
Nie prawda Muczos. W żeliwie też występowały pośrednie z13. Sam mam u siebie taki w zaprzęgu. Chyba do motocykli zaprzęganych w velorexa używali takich skrzyń biegów. Wałek zdawczy do takiego pośredniego ciężko dostać bo większość dostępnych jest pod z12.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #16 dnia: Września 09, 2021, 09:53:26 »
W cz 472.6 z końca produkcji dwa razy się spotkałem z z13 pośrednim w 634 też je spotykalem
59 Odpowiedzi
23170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2019, 12:53:01
wysłana przez Lysek
skrzynia biegów ts
Zaczęty przez KAMILMOT Mechanika
6434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2012, 15:13:42
wysłana przez Piotrex
20 Odpowiedzi
10841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2013, 20:48:28
wysłana przez Jawolotmen
3617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2018, 20:15:29
wysłana przez Pietras
3735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2019, 16:59:54
wysłana przez Adamu2T
