  • Października 17, 2026, 10:23:40
Autor Wątek: Zapłon jawa 350 ts  (Przeczytany 1606 razy)
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
Zapłon jawa 350 ts
« dnia: Sierpnia 14, 2021, 09:59:23 »
Pewnie już gdzieś było i jest dla wielu banalne ale w jakim położeniu tłoka ustawić przerwę na platynach?
  • Wiadomości: 786
Odp: Zapłon jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 14, 2021, 10:18:17 »
W górnym martwym punkcie czyli w najwyższym położeniu tłoka ustawia się przerywacz  ;D czyli szczelinę miedzy stykami która powinna się mieścić max do 0,4 mm .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2021, 12:42:15 wysłana przez Jacek64 »
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 14, 2021, 11:31:32 »
Czy są jakieś punkty czy oznaczenie jak ma być ustawiona płytka i pół płytka zapłonowa przed rozpoczęciem ustawiania zapłonu??
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 14, 2021, 12:37:36 »
Nie ma żadnych punktów  ;D zaczynasz od prawego cylindra czyli ustawiasz zapłon płytką przerywaczy tą która jest przykręcona do obudowy stojana alternatora na 2,7 mm ustawiasz wyprzedzenie zapłonu obracając wał w odwrotnym kierunku  do ruchu wskazówek zegara czyli w lewo , po obniżeniu tłoka o wyżej podaną wartość przerywacz powinien się otworzyć i powinien nastąpić zapłon czyli iskra na świecy , analogicznie ustawiamy zapłon na lewym cylindrze pół płytką na płycie głównej ot i cała filozofia  ;D jeśli braknie zakresu regulacji na przerywaczu lewego cylindra to jest oznaką wytartych ślizgów na młoteczku przerywacza tych które stykają się z krzywką na wale .
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 14, 2021, 13:00:38 »
Ok dzięki będę walczył
6090 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2008, 22:15:44
wysłana przez Agent 634-7
2984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2013, 21:16:48
wysłana przez przemek_2255
7690 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2014, 16:01:24
wysłana przez SofCHJanek
3828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2018, 20:56:55
wysłana przez Damian 356
1359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2023, 14:17:37
