  • Listopada 24, 2026, 19:21:15
Autor Wątek: Zapłon Jawa 350 634-7  (Przeczytany 6127 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Marca 30, 2008, 08:12:06 »
Witam.
Mam taki problem ostatnio zmieniałem prądnice do mojej jawy 350 typ 634-7 silnik CZ 6v, po założeniu regulacja zapłonu no i test czy odpali i właśnie tu jest kłopot bo raz zapali ale będzie strzelać z lewego cylindra a na dodatek kopci z niego ze hej a prawy pięknie pracuje i ani dymka.
I tu sie zaczynają kłopoty ustawianie przerwy między platynkami nic nie daje, tata mi coś tam mówił że mogła sie przestawić ta płytka zapłonowa czy jak sie to zwie, a tata mówił że tam są wybite punkty jak to ma być ustawione punkty są lecz gdy tak ustawie ona odpali ale strzelać będzie jak z armaty ostatnio by psa zabił wkład który wyleciał z tłumika :D.
Jeśli ktoś wie co tu może być to bardzo proszę o rade bo już siedzę prawie 2 tydzieñ i nic nie mogę zdołać jedynie tyle co w piątek odpaliła ale była taka mulasta że szok.Bardzo proszę o pomoc.
Jawa 350 634-7-13
bakczysaraj
Odp: Zapłon Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 30, 2008, 12:39:17 »
Kondensator sprawd¼. To może być przyczyna.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2008, 09:45:54 »
Nic to nie dało zmiana kondensatorów na nowe, wymieniłem platynki nawet nowe fajki, nowe cewki nic to nie dało. Ja już odchodzę od zmysłów. Ona pali tylko na jeden cylinder i to prawy w dodatku a jak dodam gazu to jest wielkie jeb  z lewego tłumika i kupa dymu w garażu.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2008, 11:29:09 »
A jak wygląda lewa świeca?? Bo możesz mieć taki przypadek jak ja, że padło mi uszczelnienie na wale z lewej strony i zasysało olej ze skrzyni, który to niemiłosiernie zarzucał świece...
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2008, 16:04:23 »
Jawa zrobiona jednak była to płytka zapłonowa czy jak sie to zwie.
Ga¼nik wyregulowany sprzęgło :D itp sezon można zacząć :D.
Jak będę dał rade to nagram i wstawię na youtube jak ona chodzi :D
Pozdrawiam.
Jawa 350 634-7-13
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2008, 22:15:44 »
A ja mam jeszcze jedno ostatnie pytanie.
Gdy ruszam jawą czuje sie tak jak by ją muliło ale potem idzie jak burza być może jest to przez to że ostatnio je¼dziłem na MZ i sie przyzwyczaiłem, czy tez może to być ¼le ustawionego zapłonu ??  :(
Bo jeszcze w tamtym miesiącu zapłon ustawiłem wręcz idealnie i ruszała wydaje mi sie lepiej. Czuć że moc ma bo jak troszkę przygazuję i puszczę sprzęgło ( puścić to jest mało powiedziane :D ) to dołki kopie bez problemu.
Tak jak mówiłem nagram to i wrzucę na youtube i jeśli będzie taka możliwość to panowie ocenią :D
Jawa 350 634-7-13
7230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2007, 00:24:04
wysłana przez Schiso
6855 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2009, 09:30:16
wysłana przez red99
6535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2010, 20:49:33
wysłana przez Mateo
42 Odpowiedzi
23764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2016, 10:56:27
wysłana przez Yabaman
3004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2013, 21:16:48
wysłana przez przemek_2255
