  • Kwietnia 20, 2026, 00:33:44
Autor Wątek: Pasowanie czoła w karterze - Jawa TS 350 638  (Przeczytany 6067 razy)
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« dnia: Maja 04, 2021, 15:35:23 »
Witam,
włożyłem wał w lewy karter. Karter rozgrzany, wał zmrożony (z założonym czołem i łożyskami zewnętrznymi). Oczywiście wszedł bez jakichkolwiek oporów. Mam jednak wątpilwości co do tego, czy wał wszedł wystarczająco głęboko. Największe wątpliwości mam z fragmentem, który widać na zdjęciach - widać, że jest taki "ząbek". Chciałbym, aby ktoś ocenił to na podstawie załączonych zdjęć.
Odp: Pasowanie czoła w karterze - Jawa TS 350 638
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 04, 2021, 16:55:44 »
Jest git.
  • Wiadomości: 407
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 04, 2021, 17:00:13 »
Też tak uważam.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 04, 2021, 18:30:36 »
Że zdjęcia wynika że jest dobrze. Teraz zamontuj klocek a potem drugi karter.
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 04, 2021, 19:08:30 »
Uff, kamień z serca  ;D Dzięki wielkie.
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 13, 2021, 20:18:42 »
Żeby nie zakładać nowego wątku, to napiszę to tutaj. Otóż po złożeniu silnika wał obraca się z oporem. A ściślej - obraca się lekko, dosłownie jednym palcem, ale od momentu gdy lewy tłok schodzi w dół, zaczyna się opór, a największy jest wtedy, gdy tłok ten jest w dolnym położeniu. Gdy tylko znowu odbija do góry, opór mija całkowicie i znowu wszystko obraca się lekko. Opór jest na tyle duży, że trzeba używać klucza, aby wał obrócić. Nie trzeba używać do tego dużej siły co prawda, ale jednak. Jaka może być tego przyczyna?
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 13, 2021, 20:26:25 »
Jeśli łożyska masz ok i nic nie obciera to masz rozcentrowany wał. Te wały są strasznie delikatne, wystarczy stuknąć mocniej i już wał się przestawi.
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 13, 2021, 20:29:33 »
Tak czy inaczej, silniczek na pół i wał do sprawdzenia.
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 13, 2021, 21:03:29 »
Kurcze, najlepsze jest to, że prawy karter wszedł prawie bez oporu. Jedynie na samym końcu puknąłem gumowym młotkiem, aby zszedł się równo, wtedy połówki ściśle dolegały do siebie. Wkręciłem te śruby trzymające połówki silnika, ale dokręciłem je ledwo co, zgodnie z instrukcją. No ale cóż, najwyraźniej i tu nastąpił błąd z mojej strony  :-X
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 13, 2021, 22:04:11 »
Odpręż wał. Daj delikatnego strzała w czopy, bieżnie zewnętrznych łożysk. Przy składaniu pił spalinowych, które mają kartery metalowe, po społowieniu wał też się nie obraca lekko. Po uderzeniu w czopy problem znika.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 14, 2021, 07:51:03 »
Pierwsze co to posprawdzaj czy wał nie trz przeciwwagami o kartery i czoło wału jak szczeliny są w miarę równe to wina będzie rozcentrowanego wału
Ps tak się patrzę na zdjęcia wyżej i tak se mysle czy ty ten wał kolego regenerowałes czy wyjeles go i wsadziłem bo nie wygląda nawet na umyty chyba że problem dotyczy innego silnika i walu
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2021, 09:55:57 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 14, 2021, 10:15:43 »
Zanim będziesz rozbierać  wszystko na atomy odpręż wał jak radzi Adamu2T.Przed odprezaniem możesz podgrzać kartery.
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2021, 10:29:17 wysłana przez Uziel »
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 14, 2021, 16:17:17 »
W takim razie zrobię tak jak mówicie.
Azbeścik, tak jak wspomniałeś, tu chodzi o inny silnik. Powinienem wspomnieć o tym wcześniej.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 14, 2021, 18:14:25 »
A to spoko bo rzeczą oczywistą jest że jeżeli wał wyjmujemy z karterow to przed kolejnym montażem należy go wycentrować a często jest to pomijane
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 14, 2021, 20:14:51 »
Co? Za każdym razem??? Brednie kolego
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 14, 2021, 20:42:20 »
żadne brednie wluz se w centrownik wał po wyjęciu z karterow to się przekonasz sam nawet serwisowa o tym mówi
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 14, 2021, 21:14:49 »
No i wiadomo dlaczego jawy bimbra się zacierają...
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 14, 2021, 21:19:07 »
Cytat z monuala cz 472.5 dział centrowanie wału korbowego "Kontrola bicia czopu wału korbowego miała by być prowadzona po
każdorazowym demontażu wału korbowego ze skrzyni silnikowej" prawie zawsze wał ucieknie jak się go wyciąga z  naszej 350 kochanej
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 14, 2021, 21:49:31 »
Instrukcja serwisowa mówi o sprawdzeniu wału a nie jego centrowaniu.
Wg mnie rozmontowuje silnik za pomocą ściąaczy nie ma możliwości rozcentrować tego wału.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 14, 2021, 21:52:03 »
sprawdzałeś kiedykolwiek że mówisz .
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2021, 21:53:40 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 14, 2021, 22:13:19 »
Skoro po ponownym złożeniu wał kręci się bez oporów to chyba coś znaczy
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2021, 22:14:57 wysłana przez Bimberpołudnie »
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 14, 2021, 22:18:57 »
Wał mający bicie też potrafi się kręcić bez oporów... A jednak bicie będzie
No ale Bimber powiedz ile wałów po wyjęciu z silnika sprawdzałeś przed ponownym montażem na centrowniku? A ile razi silnik wrzucałeś w centrowniku po złożeniu żeby sprawdzić czy coś gdzieś nie uciekło przy montażu?
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 14, 2021, 22:58:03 »
Pewnie tyle razy ile razy jeździł rosyjską autostradą ze średnią prędkością 200 km na godzinę.
Albo tyle razy ile razy miał sprawną jawę na zlot ;D
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 15, 2021, 05:34:36 »
Nie widziałeś kolego rosyjskich autostrad
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 15, 2021, 07:24:52 »
bimber poprostu sprawdzi kiedyś wał po wyjęciu czy nie uciekł ja robię to zawsze jak mam go montować spowrotem bez rozbierania i 90% ucieka z osiowości a szczególnie jak czoło ciasno wychodzi z karterow
4610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2011, 13:53:55
wysłana przez Kensey
2724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2017, 22:45:57
wysłana przez marian
23 Odpowiedzi
7398 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2018, 20:55:22
wysłana przez avans
3526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2020, 14:37:18
wysłana przez Maliniak
2404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2021, 18:47:58
wysłana przez Jacek64
