  • Sierpnia 05, 2026, 05:00:06
Autor Wątek: nie działaja mi kierunkowskazy  (Przeczytany 16280 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
« dnia: Lipca 27, 2008, 22:23:47 »
nie działają mi kierunkowskazy  nie wiem co się stało jak włączam jakiś to mi się na pulpicie świeci żarówka od migaczy
aha i jak mam włączony kierunek to nie mogę moto za żadne skarby zapalić
pomóżcie  <cheers>
aha i klakson odmówił tez posłuszeñstwa hehe  <punk>
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2012, 22:38:29 wysłana przez Rozztocz »
connect
Odp: nie działaja mi kierunkowskazy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 27, 2008, 22:33:19 »
zobacz czy niemasz gdzieś przebicia i najlepiej sprawdz całą instalacje od kierunków
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 28, 2008, 17:36:06 »
aku jest nowy kupiłem go zeszłej jesieni  :>
ale czy od słabego akumulatora by nie działały kierunki przecież na postoju to światła działają długie :> krótkie to ja już nic nie rozumiem  <blink>
aha i na aku ma napięcie 5,5 V  <blink> to za mało jak na kierunki ???
a mam pytanie bo mi się świeci żarówka od kierunków a one nie migają może jest  kondensator kierunków bo jest takie chyba coś pod pulpitem  <blink>
proszę o pomoc  :(  <sadwalk>
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2012, 22:39:18 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 30, 2008, 14:52:21 »
"Aha" akumulator i tak masz padnięty - albo nie naładowany
Spróbuj naładować... a jeśli sie nie da to kup nowy.
I dopiero wtedy rozwiązuj inne elektryczne problemy.
Bo inaczej nic nie wskórasz...
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2012, 22:40:23 wysłana przez Rozztocz »
Schiso
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 31, 2008, 21:22:37 »
Aku 6tka naładowany powinien mieć ~7,2 V, Daj go na troszke pod prostownik, o akumulatorach było sporo gadek całkiem mądrych. Na pewno tam znajdziesz coś dla siebie  ;)
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 05, 2011, 13:22:54 »
sorry że odświeżam stary temat, ale kierunkowskazy znowu mi nie działają, gdy włączę przycisk zapala się tylko dioda, aku mam naładowany bo przy włączonych światłach drogowych gdy użyje klaksonu światła nie przygasają, (silnik nie pracuję), myślę że to wina kondensatora który jest pod pulpitem, Co o tym myślicie ??
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 05, 2011, 13:24:32 »
bezpiecznik bądź przerywacz...
Jawa TS 350 638-1/639
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 05, 2011, 13:29:54 »
a gdzie ten bezpiecznik od kierunków jest umiejscowiony ??
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 05, 2011, 13:31:03 »
pod siedzeniem... nie daleko akumulatora... bynajmniej tak u mnie jest...
bezpiecznik 8A
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2011, 13:34:53 wysłana przez KanterX »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 05, 2011, 14:43:14 »
Ten "kondensator" pod pulpitem to właśnie przerywacz kierunkowskazów.
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 08, 2011, 12:38:15 »
kupiłem nowy i dalej to samo :P, chyba muszę kable "przedzwonić"  <mur>
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 12, 2011, 10:47:59 »
a bezpiecznik zmieniłeś?
Saladin
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 25, 2011, 22:40:28 »
Jeszcze ja odkopię jeśli pozwolicie, kierunki mi działają ale dopiero jak mam około 3000 obr/min, akumulator nie ma roku (kupiłem używkę) i trzyma cały czas 6,3 V nawet po ładowaniu prostownikiem. Innych problemów z elektryką nie mam tylko, boję się wjeżdżać do miasta bo mi ktoś z du.y garaż zrobi  :'(
Karol CZ
  • Wiadomości: 46
  • CZ 350-472.5-1984r.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 25, 2011, 23:19:19 »
A działają Ci na wyłączonym zapłonie? tez mam 6.3V .na aku
Saladin
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 26, 2011, 08:45:32 »
Na wyłączonym zapłonie działa tylko klakson i mruganie długimi. Kierunki nawet na włączonym nie zawsze działają, a jeśli już to po długim namyśle.
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 26, 2011, 09:59:45 »
Uszkodzony przerywacz :)?
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 26, 2011, 11:37:32 »
Tak! Bo większe obroty to zwiększone napięcie.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Saladin
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 26, 2011, 12:09:00 »
Przerywacz nowy. Z tym napięciem to się domyślam ale czy tak powinno być ? Przecież nie będę cały czas trzymał jej na obrotach bo to bez sensu.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 28, 2011, 09:56:30 »
To wyreguluj przerywacz i będzie git.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
heaven and hell
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 28, 2011, 10:06:02 »
Jak włączysz kierunki to pstryknij w przerywacz. U mnie czasem się zawiesił i to pomogło.
Saladin
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 04, 2011, 20:49:33 »
Jakie macie napisy na przerywaczach? U mnie jest 6V 2x21W i tak się zastanawiam czy nie powinno być 4x21W?
EDIT.
Nie- niemoże być 4 x 21.
2 x 21 watt to chwilowe zapotrzebowanie   <food> motocykla na prąd
Edit 2: też tak to sobie tłumaczyłem, że 2x21W wystarczy na jedną mrugającą stronę ;) ale one działają ... albo nie i huk wie od czego to zależy <furious> Strasznie długi jest czas "namysłu".
Staram się włączać kierunki 100m przed skrętem tak żeby zdążyły mrugnąć ze dwa razy ale podobno i tak nic nie widać :[ Jak w garażu dam 2500-3000 tys obr to kierunki działają OK.
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2011, 21:20:40 wysłana przez Saladin »
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 04, 2011, 20:57:53 »
U mnie też jest 2x21W. Tu chodzi chyba o to że jak miga jedna strona to jest właśnie 2x21W. W przerywaczu jest śrubka regulacyjna, kręcąc nią można doprowadzić do tego że kierunkowskazy będą świecić cały czas albo nie działać w ogóle. Sprawdziłem to regulując swój przerywacz. Możliwe że masz rozregulowany.
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2011, 21:00:46 wysłana przez szkodnik »
Saladin
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 04, 2011, 21:12:35 »
Nie mam żadnej śrubki :( Trochę strach tak jeździć jak się kierunki wlączają jak chcą  <eek>
Mam taki:
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-6v-butelkowy-mz-jawa-i1695512736.html
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 04, 2011, 21:19:44 »
Ja mam oryginalny przerywacz i śrubka jest między jego stykami, tam gdzie podłączamy kable. Trzeba zedrzeć naklejkę żeby się do niej dostać. Obejrzyj ten swój przerywacz, ja wcześniej też myślałem że nie ma tam regulacji. Chociaż w nieoryginalnym to wszystko jest możliwe...
Saladin
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 04, 2011, 21:22:53 »
Właśnie dzisiaj oglądałem i niestety "na dole" są dwa styki, a "na górze" jest przynitowane to kółko do zamocowania. żadnej śrubki nie widać.
Kierunkowskazy
Zaczęty przez Sikor Elektryka
9920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2006, 12:21:56
wysłana przez WhitePower
kierunkowskazy
Zaczęty przez wojk2 Elektryka
20 Odpowiedzi
10080 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 13:08:31
wysłana przez K2squad
6242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 17:48:16
wysłana przez Piotr
Kierunkowskazy nie mrugają
Zaczęty przez pawelb_ns Elektryka
4581 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2013, 19:29:16
wysłana przez czeron
3271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2023, 20:01:58
wysłana przez ripper774
