  • Października 15, 2026, 21:40:04
Autor Wątek: Jawa 350 [638.x] kolejność połączeń alternator - prostownik XYZ  (Przeczytany 4879 razy)
marcin350
Witam serdecznie. Robiłem dziś instalację elekrtyczną i zastanawia mnie połączenie alternatora z prostownikiem. Poprzedni właściciel połączył w takiej konfiguracji x-z; y-y; z-x . Czy to ma wpływ na poprawne działanie układu? z elektryką zawsze miałem kłopot  <cheers>
Odp: Jawa 350 [638.x] kolejność połączeń alternator - prostownik XYZ
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 19, 2006, 00:35:02 »
no w/g mnie jesli jest to oznaczone to pewnie ma znaczenie, bo po co w innym przypadku mieliby  robic oznaczenia
Demonos
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 19, 2006, 07:55:07 »
Z tego co ja wiem, to nie ma to specjalnego znaczenia, chociaż ja dla porządku zawsze podłączam x-x, y-y, z-z  :]
Masz trzy jednakowe fazy i trzy jednakowe diody prostownicze. A te kable łączą tylko fazy z prostownikiem. No, chyba że gadam głupoty i są różne fazy i diody  ;)
przemekz
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 02, 2011, 19:12:34 »
witam, czy kolejność podłączenia siwych(szarych) kabli przy wirniku ma znaczenie?co prawda w miejscu gdzie się je wpina są oznaczenia bodajże "x" "y"  jakiś jeszcze.czy ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości?
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 02, 2011, 19:18:21 »
jak masz x na wirniku to podłączasz do x na prostowniku, y do y z do z ot i cała filozofia :)
przemekz
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 02, 2011, 19:30:58 »
aha, no to będę miał zabawę bo one sa w koszulce termokurczliwej i ciężko jest się zjażyć, który jest który.Dzięki.
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 02, 2011, 19:34:19 »
zakup sobie miernik elektroniczny i tam jest taki bajer który ci pokazuje czy jest przejście czy nie, ja będzie mierzył np. jeden kabel to musisz po drugiej stronie sprawdzić każdy kabel czy jest przejście. Miernik kosztuje około 20 zł a jak kupisz to masz na lata.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 02, 2011, 19:34:56 »
bierzesz miernik, przełączasz na omomierz stykasz jeden kabelek miernika do końcówki jednego siwego a drugi do innego, jak zobaczysz ze miernik skacze (jest przejście) to podłączasz ;]
oloTS: wyprzedziłeś mnie :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2011, 19:37:15 wysłana przez Motórzysta »
31 Odpowiedzi
14284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2010, 13:46:38
wysłana przez przemekz
5776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2011, 11:31:26
wysłana przez prezes861
3353 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 23:03:31
3360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2014, 19:27:16
3107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2020, 14:13:34
wysłana przez Tomaszek
