  • Listopada 23, 2026, 01:14:40
Autor Wątek: tylne koło - duży opór (Jawa 250)  (Przeczytany 3932 razy)
Matyniu333
« dnia: Stycznia 28, 2021, 16:47:06 »
Witam, mam dla was kilka pytań odnośnie koła:
1.Czy tylne koło w moim motocyklu powinno mieć opór przy kręceniu ręką ? rozumiem że łańcuch może stawiać lekki opór ale u mnie jest naprawde duzy (przednie koło kreci sie jeszcze po rozkreceniu a to jest mi (ciezko) przekrecic)
2. co zrobić gdy łozysko ma luz w gnieździe
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź ;)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
Odp: tylne koło - duży opór (Jawa 250)
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 28, 2021, 17:10:47 »
ptk 1, sprawdz stan łożysk może zaklejone epokowym smarem lub zardzewiałe, być może szczęki hamulca za bardzo masz podkręcone, możesz mieć też za mocno naciągnięty łańcuch.
ptk 2, roztoczyć gniazdo i tulejować, jak masz bardzo małe rozbicie otworu możesz też spróbować wkleić na kleju Loclite ale rozwiązanie raczej tylko na krótki czas.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 28, 2021, 17:19:47 »
co do p.2 użyj tego naprawdę daje radę i łożysko samo się centryje
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 28, 2021, 17:44:07 »
Sprawdź czy masz tulejkę miedzy zabierakiem a kołem.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Matyniu333
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 28, 2021, 18:03:09 »
klejom nie ufam a luz jest znaczny kupuje nowe kolo , pozdrawiam moze ma ktos z  was na sprzedaz tylne kolo do jawy?
Edit: mam tulejkę
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 28, 2021, 18:45:28 »
Ja w swojej cz 175 450 wklejałem tylne łożysko bo też luz był spory w gnieździe. Co prawda może z 300km przejechane póki co ale się trzyma jak narazie.
Bohun350
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 28, 2021, 20:46:40 »
Można napunktować gniazdo łożyska i na klej wkleić, częste rozwiązanie takich sytuacji domowym sposobem. :)
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 29, 2021, 06:29:27 »
To są sposoby rzeźnika, a nie mechanika.  :P
Klej w zupełności wystarczy, potem demontaż tylko po nagrzaniu elementu.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 29, 2021, 06:45:25 »
tak się robi , maszynowo się radełkuje  i było to powszechnie stosowane dawniej jak np. jakaś ośka była za luźna w łożysku , a ręcznie nabija się punktakiem i nie jest to wcale sposób rzeźnika , do tego jak zastosujesz klej anerobowy to taka naprawa ma sens
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 29, 2021, 07:47:24 »
Jeśli fachowo radełkiem zrobione to ok, ale nie punktakiem czy przecinakiem.
Chciałbyś przy remoncie odkryć np. w karterach porezane gniazdo punktakiem czy przecinakiem?
Bohun350
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 29, 2021, 18:18:52 »
Nikt tu nie miał na myśli rezania przecinakiem tylko umiejętne napunktowanie i wklejenie łożyska.
I rozmowa jest na temat gniazda łożyska w kole a nie w karterach. Gdyby była rozmowa o karterach to nie pisałbym o napunktowaniu tylko np. o przetoczeniu gniazd i wprasowaniu tulei.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 29, 2021, 18:41:59 »
każdy robi jak uważa  , ja uważam że w razie braku możliwości zakupu elementu dopuszczam punktowanie punktakiem, klejenie klejem anerobowym, wszystko trzeba robić z głową  i tyle w temacie  :D
Matyniu333
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 02, 2021, 10:38:05 »
wpadlem na pomysl ze mozna nadspawać trochę spawarką obrzeża łożyska i potem zeszlifować na odpowiedni wymiar szlifierką. czy to dobry pomysł?
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 02, 2021, 10:51:20 »
Łożysko może być do wyrzucenia po takim zabiegu. Zaufaj kolegą i zrób tak jak piszą ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 02, 2021, 12:57:36 »
  :o  nie rób tego, nie wycentrujesz , zniszczysz łożysko , a jak nawet wbijesz to piasta nawet do punktowania się nie nada[size=78%] [/size]
Matyniu333
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 02, 2021, 14:44:08 »
dobra, użyłem niebieskiego kleju anaerobowego firmy technicqll. ile mam czekać żeby bez obaw jeździć ?
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 02, 2021, 15:19:29 »
Na porządne wyschnięcie kleju? Z 24h.
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 02, 2021, 15:24:07 »
pierwsze co to stal łorzyskowa utwardzona  traci swoje właściwości przy temperaturz przekraczającej jego wyrzażanie  czyli koło 180 potem stal łh robi się bardzo miękka a przy spawaniu nagrzejesz ja do dużo większej temperatury pomijam fakt puzniejszej obróbki
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 02, 2021, 15:31:04 »
kolor kleju nie ma tu znaczenia ważne jest żeby był do osadzania a nie do gwintów i do jakiej grubości szczeliny ma wypełnić
7277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:27:22
wysłana przez MarcinS
64 Odpowiedzi
22525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 19:53:56
wysłana przez neotephew
4046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
5868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 20:38:02
wysłana przez azja25
1986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2019, 23:15:45
wysłana przez duszek92
