  • Listopada 22, 2026, 00:23:06
Autor Wątek: [all] Jak bezpiecznie odpalić Jawę po długim okresie  (Przeczytany 7249 razy)
marcin350
« dnia: Kwietnia 17, 2006, 22:31:50 »
witam... zbliża się wiekopomna chwila (odpalanie mojej jawy) <punk> w związku z tym faktem - pytanie:
Jak zrobić to w bezpieczny sposób....dodam, że dosyć długo stała nie odpalana. Zastanawiam się czy nie wlać do cylindrów trochę mieszanki i nie pokopać  kilka razy żeby się troche posmarowały??
Jak macie jakieś pomysły to piszcie:)
dzieki i pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 14:38:13 wysłana przez Bulo »
Demonos
Odp: Jak bezpiecznie odpalić Jawę po długim okresie ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2006, 22:36:45 »
Co znaczy długo stała?
Generalnie, to warto opróżnć ga¼nik ze starego paliwa i tyle. Ja, jak po remoncie złożyłem jawę, to nawet jeszcze nie zalałem skrzyni olejem. Trzy kopnięcia + 1 i zagadała. I nie przejmowałbym się specjalnie :)
Ale ja to jestem rze¼nik  :P
marcin350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2006, 22:56:42 »
Stała chyba jakieś półtorej roku. Paliwo już zalane nowe, akumulator bedzie jutro, ga¼nik przeczyszczony i wymienione dysze.
bryllu
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2006, 23:19:59 »
Jeśli miała załozone świece i stała w suchym pomieszczeniu to poprostu dobrze ją zalej i odpal :P jeśli była w jakiejs stodole to polecałbym wstrzyknąc troche WD-40 do garów i odczekania paru godzin a potem odpał :) takie sa moje sugestie ale moze sie myle
Pozdr
marcin350
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2006, 23:26:36 »
Stała sobie spokojnie w garażu z założonymi świecami i czekała aż się do niej dobiorę. Martwi mnie sprzęgło, które po wrzuceniu biegu nie rozłącza napędu. Rozklejanie w książkowy sposób nie pomogło. Pamiętam, że przed  postojem wszystko było ok.
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2006, 07:45:51 »
Krótka piła: odpalaj i tyle.... Byle olej w skrzyni był....
 Jak odpali z kopniaka to super..... wtedy niech dobrze się nagrzeje. zgaś i wtedy rozklej sprzegło..... A jak z pychu trzeba będzie palić to ostrożnie.....  :> cobyś nie zrobił rajdu w jedną stronę
tokarz
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2006, 09:26:42 »
Witam.
Moja Jawa zapaliła po 4 kopnięciach (w tym 3 bez włączonego zapłonu) po postoju zimowym. Jedyne co to naładowany akumulator i żadnych usterek. Jeśli wszystko jest OK to i WSK zapali od kopa po zimie, a nawet dwóch :)
Pozdrawiam,
tokarz
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2006, 19:41:23 »
Po prostu"Włączam silnik ,daję kopa .Za mną tylko kurz" cyt."harley mój"DZEM
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2006, 20:40:09 »
Jeśli chodzi o WSKi to uwielbiam te sprzęty, mialem 125 dwa sezony (teraz brat się nią rozbija po lesie) i mam zamiar kupić sobie nastepną 125 i pięknie odrestaurować. Odpalanie tego sprzęta to tylko formalność i wydaje mi sie ze o wiele łatwiej odpalają od Jaw. Ta co ja mialem to może jakis fenomen był bo inni az sie dziwili czasem, ze tak odpala poprostu po dłuższym staniu przelanie ga¼nika jeden kop bez zapłonu, a po następnym juz moto "gadało"  :) i bez akumulatora jest  :D
pzdr
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2006, 20:55:57 »
Potwierdzam
Mam WSKe od 8 lat i moja też dużo lepiej pali od Jawy.
Na razie nie zamierzam sie z nią rozstawać i złego słowa na WSKe też nie dam powiedzieć.
Konkluzja jest jedna- jak sie dba to się ma :]
tokarz
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2006, 21:01:48 »
Ja miałem WSK175 :) Tu historia jest nieco inna... z nią jest trochę więcej problemów niż ze 125, a głównie ze względu za bateryjny zapłon i złe mocowania silnika do ramy. Ale też jestem zdania, że jak się dba, to się ma. Ja o moją dbałem i było OK.
Jak chciałem na części od gościa kupić taką samą, to ten do mnie z tektem wyskoczył: "No te nie są tak twarde jak trójki, tutaj już będziesz musiał sprzęgła używać nawet przy zmienie biegów"  <scared>
Z zakupu zrezygnowałem od razu, bo akurat najbardziej interesował mnie silnik...
Pozdrawiam,
tokarz
ejok
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 13, 2006, 10:03:50 »
ja miałem jedną 125 i cztery 175 miałem tylko problem z jedną  175  bo mi tam pęknoł karter :[
9923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 21:59:31
wysłana przez lukasz_master
7593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2011, 12:23:10
wysłana przez Karolex
4963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2013, 08:21:45
wysłana przez Deejf
5813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2014, 21:50:56
wysłana przez Blenders
3385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 09:55:47
