  • Października 25, 2026, 12:23:08
Autor Wątek: Renowacja Cezet 175 487 z 86r  (Przeczytany 12372 razy)
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« dnia: Października 23, 2020, 10:31:23 »
Witam w 2018 roku postanowiłem przywrócić od życia cezet 175 mojego taty wyglądała tak
po około 7-8 latach postoju po wyczyszczeniu gaźnika odpaliła na drugiego kopa co mnie bardzo ucieszyło:)
Cezet 175 487 86r
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
Odp: Renowacja Cezet 175 487 z 86r
« Odpowiedź #1 dnia: Października 23, 2020, 11:14:02 »
Teraz czas się pośmiać oto jak chodziła :  https://youtu.be/WdBUye1dU_c
 :D  Odrazu ujawniły się problemy ze skrzynią i górą po zrobieniu prowizorycznego remontu w postaci spawania wodzika skrzynia chodziła ale miała luz jak sieczkarnia czyli 2-3 mm co skutkowało brakiem 4 biegu kupiłem cylinder na drugi szlif ale trzeba było zrobić i zrobiłem szlifa na 4 po wymianie góry docierałem go i przy około 250 km przebiegu zakleszczyła mi się skrzynia przy 60km/h co skutkowało zatrzymaniem koła i wtedy postanowiłem zrobić remont generalny wymienione zostały łożyska na fag c3 wodziki pręt wodzików tryb zdawczy
« Ostatnia zmiana: Października 23, 2020, 11:39:29 wysłana przez kidzej »
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #2 dnia: Października 23, 2020, 11:33:50 »
Co było przyczyną że zębatki Ci się zablokowały?
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #3 dnia: Października 23, 2020, 11:40:29 »
krzywo pospawany wodzik i nie zdystansowana skrzynia
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #4 dnia: Października 23, 2020, 12:01:31 »
To dobrze że rozebrałeś bo wyszły takie kwiatki. Masz fotki tego wodzika?
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #5 dnia: Października 23, 2020, 12:27:15 »
Zrobię później i wstawie
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #6 dnia: Października 23, 2020, 13:44:48 »
Sporo roboty cię czeka ale kibicuję  :)
« Odpowiedź #7 dnia: Października 23, 2020, 16:25:20 »
Te uszczelki ze zdjęcia od razu wyrzuć, do niczego się one nie nadają, może jedynie jako szablon do wykonania uszczelek z odpowiedniego materiału. Poza tym między karterami nie powinno być żadnej uszczelki, bo potem wychodzą takie kwiatki jak np za luźno zdystansowana skrzynia i latająca prowadnica wodzików.
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #8 dnia: Października 24, 2020, 16:21:01 »
silnik był poskładany 200km temu i cieknie i nw co mam dalej zrobic a chodzi bez zarzutu a jak znowu rozpołowie to raczej bede musial zmienic przynajmniej łożyska na wale
i to prawde te uszczelki nawet się na szablon nie nadają bo i tak są za duże
Edit:
Prosze fotki
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2020, 17:27:55 wysłana przez Rozztocz »
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #9 dnia: Października 24, 2020, 17:26:46 »
Poskładałeś silnik ze spawanym wodzikiem i oczekiwałeś że wszystko będzie hulać jak należy? Ja rozumiem, jakby z dostępem do części był jakiś problem. Ale wodzik który kosztuje 40zł?
Tak btw nie pisz posta pod postem. Jak chcesz coś dodać to możesz użyć opcji "modyfikuj"
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2020, 17:31:09 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #10 dnia: Października 24, 2020, 17:48:04 »
Tego jeszcze nie grali :P
« Odpowiedź #11 dnia: Października 24, 2020, 19:49:11 »
A co tu dziwnego, ma chłopak 16 lat i remont silnika ogarnia stosownie do wieku i swoich możliwości.
Ja bym się wtedy zdziwił, gdyby graty zaczął ściągać oryginalne z Czech, wał i cylinder wysłał do Poznania a składanie pieca zlecił w Mrągowie  ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Października 24, 2020, 22:26:24 »
Z tym wodzikiem to wydawało by się, że tam nie ma co się popsuć. Blacha wygięta w U i tyle, a tu proszę - pękają. Te kute są mocniejsze?
« Odpowiedź #13 dnia: Października 24, 2020, 23:11:49 »
Kute są mocniejsze ale też mogą pęknąc. Wszystko zalezy od tego jak kierownik biegi zmienia.
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #14 dnia: Października 25, 2020, 08:18:59 »
Szczerze mówiąc nie wiem co zrobić ponieważ zastanawiam się co zrobić silnik ma 250 km od remontu generalnego i nie wiem co zrobić czy go rozpołowić??? i złożyć bez uszczelki chociaż ta przylgnia jest taka średnia
 nagrzał bym karter d strony zapłonu i wyciągnoł wał z łożyskiem
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2020, 08:54:17 wysłana przez kidzej »
Cezet 175 487 86r
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #15 dnia: Października 25, 2020, 09:12:26 »
Błagam to nie twin 350 gdzie wyciągnięcie wału bez jego rozcentrowania to rzecz bardzo ciężka do uzyskania to singiel zwykły ściągacz i wał wychodzi bez uszczerbku puźniej spokojnie wkładasz go na gorąco i jazda
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2020, 10:44:24 wysłana przez azbescik2 »
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #16 dnia: Października 25, 2020, 10:50:25 »
Z uszczelką między kartery to nie do końca tak jak piszesz, może w tym silniku tak jest ale u mnie w peraku nie było możliwości po zdystansowaniu skrzyni skręcić połówek, poprostu walki się nie obracały bo je zaciskało, dopiero po daniu 3mm uszczelki z gambitu wszystko chodzi jak należy.
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2020, 10:54:17 wysłana przez atari001 »
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #17 dnia: Października 25, 2020, 12:17:44 »
3 mm uszczelki błagam tak to napewno nie powinno być może właśnie źle zdystansowałes skrzynie jak dasz 3 mm uszczelkę między karteru to i wał ma 3 mm luzu wiecej chwila moment i będzie suwal sie na boki po czopach bo łożyska będą odsunięte od przeciwwag  wału o tą wartość no chyba że ktoś kiedyś robił płaszczyzny i zdją tyle materiału to wtedy ma to sens
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2020, 12:21:48 wysłana przez azbescik2 »
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #18 dnia: Października 25, 2020, 12:57:36 »
Tfuuu...0,3mm pojeb..o mi się.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #19 dnia: Października 25, 2020, 13:00:22 »
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #20 dnia: Października 25, 2020, 16:46:24 »
szkoda, ze nie zglosiles sie wczeniej ze bierzesz sie za silnik.
Na 100% doslalbys informacje jak za to sie zabrac zeby nie bylo problemow jak teraz.
jak cos to pisz to pomoge.
Skad jestes?
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #21 dnia: Października 26, 2020, 08:17:37 »
Skad jestes?
Ja jestem z okolic krakowa według mapy jawerzy.pl w krk jest jeden jawacz
Cezet 175 487 86r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #22 dnia: Października 26, 2020, 08:19:35 »
Skad jestes?
A dokładnie skąd? Bo ja okolice Wieliczki
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #23 dnia: Października 26, 2020, 08:46:11 »
dokładnie to bębło
Cezet 175 487 86r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #24 dnia: Października 26, 2020, 08:57:48 »
A no to przy drodze na olkusz
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
