  • Października 18, 2026, 07:41:02
Autor Wątek: Jawa 175 356 rok 1958  (Przeczytany 9445 razy)
zdt
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 356, MZ ES 250/0
Odp: Jawa 175 356 rok 1958
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 06, 2022, 16:59:50 »
Wiec tak, dodajac gazu ostro rygiel od elektrozaczepu ani drgnie. Jak go recznie przesuwalem to za ktoryms razem przeskoczyla iska na stykach i lapka lekko przygasla. Udalo sie to tylko raz. Wydaje mi sie ze regulator napiecia nalezaloby wykrecic od pradnicy i go rozlozyc, wyczysci, nie wiem. Przeceralem papieremwszystkie styki w regualtorze.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 06, 2022, 18:45:21 »
Czyli zwarcie. Pokaż to jakiemuś elektrykowi lepiej.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 06, 2022, 19:17:31 »
Nie możesz dociskać kotwicy palcem  do elektromagnesu bo robisz zwarcie,to normalny objaw.wez pokrec śrubka o której pisałem
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 06, 2022, 19:37:49 »
hm... a może na forum jest jakiś elektryk?
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 06, 2022, 20:46:41 »
Na takie objawy przychodzi mi do głowy jedna rzecz.
Co masz podłączone do masy motocykla (rama, silnik itp.)?
Te prądnice mają odwrotną biegunowość. Na masie jest plus z akumulatora, a nie minus jak w każdym współczesnym.
Żeby się upewnić zobacz na tabliczkę znamionową na prądnicy. Bo były prądnice 6v 50w które też miały na sobie regulator tak jak 45W, ale już miały zmienioną biegunowość.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2022, 21:09:06 wysłana przez muczos »
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 06, 2022, 21:34:24 »
Pradnica ma 45W. Mam plus na ramie.
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 07, 2022, 15:15:19 »
Elektryk namierzony, ma zająć się jawą po świetach.
Mam pytanie co do tłumików. Moje tłumiki dymią na złączach oraz są dziury w nich, które też dymią. Czy są godne polecenia w sprzedaży tłumiki. Ceny widzę zaporowe. Chyba, że obecne można jakoś regenerować, spawać?
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 01, 2022, 08:53:20 »
Jawa uruchomiona. Założyłem zapłon CDI od Jarząbka. Masował idealnie, ładowanie jest, pali, jeździ.
Moja stara prądnica miała przerwane uzwojenie oraz regulator nie działał.
Trochę walki miałem z gaźnikiem. Jawa jeździ na indyjskim pacco, bo nie chciała na oryginalnych ikovach (ruszała, ale brak mocy, dusiła się, gaźniki czyszczone). Będę wymieniał dysze na katalogowe i próbował te gaźniki uruchomić.
Jawa wymaga jeszcze dużo pracy. Założone nowe szczeki, przód prawie nie hamuje, tył się grzeje.
Tylne koło poprzedni "fachman" cos mi nakombinował, bo jak zerknąłem w serwisowe to się nie zgadza złożenie kola. Jak dociągnę śrubę to się nie obraca, jak popuszczę (przecież nie mogę jeździć z poluzowana śruba :( )
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 01, 2022, 15:42:35 »
Pewnie zapomnial ktos w tylne kolo dystans wsadzic. Dysze w gazniku pacco zmieniałeś? Mialeś jakieś problemy z regulacją?
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2022, 15:44:39 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 01, 2022, 16:07:26 »
Dystans sprawdze. Dysze zostaly indyjskie. Swieca jest kawowa wiec nie krece. Dalem 1,5 obrotu i tyle. Krecac dysza mialem wrazenie ze sielnik nie reaguje na polozenie dyszy.
Bede chcial zmusic orginalny gaznik ikova do pracy, wymienie dysze. Objawy mial takie ze nie mial mocy na 2 i wyzszych biegach.
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 02, 2022, 09:40:41 »
Jak widać tłumiki założone stare, używane. Te ładne miały dziury i brak wkładów. Jawe po odpaleniu było słychać w całej okolicy. Kiedyś dam je do pochromowania, ale jak Jawie przybędzie kilometrów na liczniku i wyjdą wszystkie poprawki do zrobienia.
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 02, 2022, 09:57:08 »
Ewentualnie mozesz je przepolerowac, na jakis czas da to efekt.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 02, 2022, 11:06:00 »
Nie wiem czy znajdzie się chętny na chromowanie starych wydechów,a jeśli tak to przerośnie to koszt nowych
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 02, 2022, 14:19:27 »
Przepolerowac? Jak to zrobic?
Czy wypowiedzilaby sie ktos o poprawnosci poskercania oski tylnej. Na zdjeciach widac oske itd. W niedziele bede przy motorze to zrobie dokladniejsze zdjecia
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 02, 2022, 15:06:09 »
Ja z tego zdjecia malo co widze. Musisz to rozebrac i pokazac z bliska wszystkie elementy to ocenimy czy czegos brakuje.  Co do wydechow to bys musial je oczyscic z rdzy , choc tu chyba za bardzo jej nie widac nawet, pozniej mozesz filcem na wiertarce + aluchrom przepolerowac, ale jak mowie to takie na chwile bedzie
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2022, 15:07:55 wysłana przez Misiek89gdz »
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 10, 2022, 21:12:05 »
Rozebralem koło.
Hamulce sziedział za głeboko w kole i tarł sworzeń zaznaczony strzałką na zdjeciu 5.
Czego tam brakuje aby to nie wchodziło tak głeboko.
Na zdjeciu 1, leement zanzaczony strzalka rusza sie wokol osi kola lewo/prawo. Tak powinno byc?
Jak złożyc poprawnie to koło?
Wydaje mi sie ze nie ma juz od strony hamulców lożyska bo lata tam wszystko.
Jaki łożyska kupić? Nie widze zadnego dystansu, gdzie powinien być? Jaki dokupić?
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 10, 2022, 21:45:08 »
W Bibliotece jest instrukcja a w niej rysunek tylnej piasty.
Sprawdz czy czegos nie brakuje i czy tuleja miedzy lozyskami nie jest zbyt krotka.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=28041.0
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 10, 2022, 22:18:00 »
Gdzieś kiedyś na czeskiej stronie widziałem rozłożone kolo z częściami od lewej do prawej. Czy ktoś kojarzy taki rysunek? Nie mogę go odnaleźć.
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2022, 22:19:33 wysłana przez zdt »
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 10, 2022, 23:00:11 »
Ten element który rusza sie lewo-prawo na fot 1 to zabierak napędu i rusza sie on na nitach i tak nie powinno być. Znaczy to że nity przestały ściskać i dostały luzów w swych otworach. Jest to częsta przypadłość wynikająca z czeskiego kujowego nitowania. Niestety tego nie da sie naprawić w warunkach amatorskich i nie wiem czy nie trzeba będzie rozplatać koła żeby przekalibrować otwory w bębnie na frezarce a następnie dorobić nadwymiarowe nity. Sam przerabiałem taki temat w swojej 353 ale zamiast nitów dorobiłem sobie niby takie śruby pasowane w kształcie nita ale z gwintem na końcu i skręciłem nakrętkami od środka. Ogólnie to twoje to koło to niestety jakaś katastrofa.
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2022, 23:05:35 wysłana przez Jacek635 »
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #69 dnia: Lipca 10, 2022, 23:25:56 »
Pomału to ja wszystko wymienię w tym motorze :(
« Odpowiedź #70 dnia: Lipca 11, 2022, 07:06:24 »
Tu masz ten dystans na foto
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpnia 14, 2022, 22:51:58 »
Temat może niewłaściwy, ale się pochwale.
Kupiłem Jawa 50, jeździ, sprawna, zapewne będzie do rozebrania i złożenia. Jeśli ktoś ma pancerke to chętnie skorzystam z rad podczas renowacji.
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpnia 15, 2022, 14:42:11 »
Mam 2 problemy z 356.
Nie mogę naciagnac poprawnie lancucha. Jak ma zwis 1cm w oknie oslony lancucha i obrócę kolo np o 180 stopni to naciaga się na max brak zwisa. Obrócę o kolejne 180 stopni i jest zwis. Lancuch rozciagniety i do wymiany?
Licznik zaczal mi wariować, lata od 40 do 60km jak glup i wskazówka po zatrzymaniu motoru ustawia się na 20km zamiast na 0. Co mogło się stać?
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpnia 15, 2022, 14:59:14 »
Ad 1, łańcuch do wymiany, ja naciągam łańcuch bez osłony, potem dopiero zakładam osłonę,
Ad 2, sprawdź linkę
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpnia 15, 2022, 15:24:10 »
Jak bez oslony? Po naciągnięciu lancucha nie ma możliwości założenia oslony. U mnie lancuch jest przeciagany przez oslone.
Jaki dobry lancuch polecilibyście?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2022, 15:40:03 wysłana przez zdt »
