Kwietnia 24, 2026, 16:11:39
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Moje posty
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Rejestracja
Inne
Na każdy temat
Co mogło tak załatwić tłok
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Co mogło tak załatwić tłok (Przeczytany 1043 razy)
hary241
Świeżak
Offline
Wiadomości: 23
Jawa 350 TS / Romet Mińsk 125/aprilia red rose 125
dnia:
Października 03, 2020, 20:23:21 »
Siema co mogło tak załatwić tłok ,zrobione 5 tys km nie przegrzany temperatura max 80 jeżdżone na oleju motul
Klubowicz
Offline
Wiadomości: 1285
w moich rękach od 99 r
Odp: Co mogło tak załatwić tłok
Odpowiedź #1 dnia:
Października 03, 2020, 20:44:57 »
Tragedii nie ma a co mu dolegało spuchł czy co
hary241
Świeżak
Offline
Wiadomości: 23
Odpowiedź #2 dnia:
Października 03, 2020, 21:09:28 »
silnik niedawno zaczął stukać więc rozebrałem zobaczyć co jest tłok ma duży luz tak samo sworzeń tłoka jest bardziej zużyty niż stary pierścienie ok mieszanka 1:50 silnik rotax 123
beduin929
Jawer
Offline
Wiadomości: 117
CZ 350 (472.4) 1979r & MZ ETZ 251 1990r
Odpowiedź #3 dnia:
Października 03, 2020, 23:00:33 »
Tłok ma duży luz i widać spore "przedmuchy" tym spowodowane. Źle zrobiony szlif
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 659
Odpowiedź #4 dnia:
Października 03, 2020, 23:18:42 »
Tłok jest przytarty i stracił geometie. Pierścień nie uszczelniał.
Tańczący z dwusuwami
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1063
Odpowiedź #5 dnia:
Października 04, 2020, 00:54:14 »
Na moje kilka rzeczy - miejscowe przegrzanie, utrata sprężystości poersciena i szczelnosci. Kiedy ostatnio zagladales do tego rotaxa? Pamoetaj,ze jest tam sworzeń pływający. Jaki konkretnie olej? Dozownik zostal odlaczony calkowicie?
hary241
Świeżak
Offline
Wiadomości: 23
Odpowiedź #6 dnia:
Października 04, 2020, 09:07:08 »
dozownik wywalony olej motul 510 2t w tamtym roku przed remontem mobil extra 2t ,przy silniku jedynie regulacja gaźnika jakieś 2tys km ,przy miejscowym przegrzaniu nie powinno być skoku temperatury ?
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 785
Ile to już lat ?
Odpowiedź #7 dnia:
Października 04, 2020, 12:13:47 »
Kiedyś naprawiałem skutera który 3 tyś
km po remoncie zatarł się od nadmiaru oleju w mieszance . Właściciel stosował mieszankę 1:50 a nagaru w rowkach pod pierścieniami było tyle że stanęły w miejscu i spowodowały zatarcie cylindra.
Dozownik jeśli jest sprawny to jest lepszym rozwiązaniem niż mieszanka .
Jawer Weteran
Online
Wiadomości: 1537
gazu gazu na wirazu
Odpowiedź #8 dnia:
Października 04, 2020, 12:21:08 »
gówniany tłok skurczył się od temperatury, jeszcze gorsze pierścienie i słaby sworzeń , ogólnie niska jakość podzespołów, zgaduję że chinol
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Inne
Na każdy temat
