  • Kwietnia 24, 2026, 16:15:11
Autor Wątek: Co mogło tak załatwić tłok  (Przeczytany 1044 razy)
hary241
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS / Romet Mińsk 125/aprilia red rose 125
« dnia: Października 03, 2020, 20:23:21 »
Siema co mogło tak załatwić tłok ,zrobione 5 tys km nie przegrzany temperatura max 80  jeżdżone na oleju motul
  • Wiadomości: 1285
Odp: Co mogło tak załatwić tłok
« Odpowiedź #1 dnia: Października 03, 2020, 20:44:57 »
Tragedii nie ma a co mu dolegało spuchł czy co
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Października 03, 2020, 21:09:28 »
silnik niedawno  zaczął stukać  więc rozebrałem zobaczyć co jest  tłok ma duży luz tak samo sworzeń tłoka jest bardziej zużyty niż stary  pierścienie ok  mieszanka 1:50 silnik rotax 123
beduin929
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: Października 03, 2020, 23:00:33 »
Tłok ma duży luz i widać spore "przedmuchy" tym spowodowane. Źle zrobiony szlif
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2020, 23:18:42 »
Tłok jest przytarty i stracił geometie. Pierścień nie uszczelniał.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #5 dnia: Października 04, 2020, 00:54:14 »
Na moje kilka rzeczy - miejscowe przegrzanie, utrata sprężystości poersciena i szczelnosci. Kiedy ostatnio zagladales do tego rotaxa? Pamoetaj,ze jest tam sworzeń pływający. Jaki konkretnie olej? Dozownik zostal odlaczony calkowicie?
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Października 04, 2020, 09:07:08 »
dozownik wywalony olej motul 510 2t w tamtym roku przed remontem   mobil extra 2t  ,przy silniku jedynie regulacja gaźnika jakieś 2tys km   ,przy miejscowym przegrzaniu nie powinno być skoku temperatury ?
« Odpowiedź #7 dnia: Października 04, 2020, 12:13:47 »
Kiedyś naprawiałem skutera który 3 tyś
km  po remoncie zatarł się od nadmiaru oleju w mieszance . Właściciel stosował mieszankę 1:50 a nagaru w rowkach pod pierścieniami było tyle że stanęły w miejscu i spowodowały zatarcie cylindra.
Dozownik jeśli jest sprawny to jest lepszym rozwiązaniem niż mieszanka .
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #8 dnia: Października 04, 2020, 12:21:08 »
gówniany tłok skurczył się od temperatury, jeszcze gorsze pierścienie i słaby sworzeń , ogólnie niska jakość podzespołów, zgaduję że chinol
