  • Listopada 06, 2026, 01:31:07
Autor Wątek: Element optyczny h4  (Przeczytany 14794 razy)
Element optyczny h4
« dnia: Października 02, 2020, 02:36:57 »
Odp: Element optyczny h4
« Odpowiedź #1 dnia: Października 02, 2020, 06:52:53 »
 Chyba nie chcesz wstawiać tego starego szrota.
Od lat mam wesem. Kosi sosny jak w las świecę.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 02, 2020, 07:06:52 »
To tylko przykład, bez głębszego szukania :D
Chodzi o to czy ten Wesem będzie odpowiedni czy może ktoś montował coś wogóle innego i dobrze świeci  :)
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2020, 07:12:51 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #3 dnia: Października 02, 2020, 07:25:19 »
każda z nich będzie dobra
« Odpowiedź #4 dnia: Października 02, 2020, 08:11:25 »
Mam wesema i robi robotę! Polecam!
« Odpowiedź #5 dnia: Października 02, 2020, 09:18:25 »
Pasuje jeszcze wkład typu clear
z land crusiera
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31481.msg288781#msg288781
« Odpowiedź #6 dnia: Października 02, 2020, 09:26:45 »
z land crusiera
Mam taki, jasno jakbyś bramy niebios otworzył.
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #7 dnia: Października 02, 2020, 10:28:46 »
Pakuj tego ze Skody, nowy, w dobrej cenie no i od knedla  :)
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #8 dnia: Października 02, 2020, 11:01:05 »
Nowy odbłyśnik zawsze spoko ale ja jeszcze zmierzyłbym napięcie na zaciskach żarówki.W FJ miałem ok 1V spadku gdy porównałem napięcie AKU a zaciski żarówki. Światło było żółte i słabo świeciło, zamontowałem przekaźniki i przewody o większym przekroju. Od razu światło się poprawiło, a już szukałem firm regenerujących odbłyśniki itd.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #9 dnia: Października 02, 2020, 11:57:50 »
Dokładnie. U siebie mam właśnie przekaźniki i wesema i jest zajebiście oświetlona droga
« Odpowiedź #10 dnia: Października 02, 2020, 14:22:17 »
Elektryka, kabelki, przekaźniki.... to nie jest moja najmocniejsza strona. Jakiś odręczny schemacik i przykład tych przekaźników do zamontowania dużo by pomógł  :D
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2020, 15:08:36 »
Mam tylko fotkę  ;)
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #12 dnia: Października 02, 2020, 17:44:31 »
Ten przekaźnik to masz wkomponowany przy kostce w obudowie lampy ?
Też bym chętnie zerknął na ewentualny schemat takiego podłączenia, elektrykiem nie jestem a lubię takie usprawnienia sobie montować. W żadnym motocyklu nie posiadam czegoś takiego.
Daj jeszcze fotkę z widokiem połączeń i jaki to typ przekaźnika podejdzie pod taki patent ?
« Odpowiedź #13 dnia: Października 02, 2020, 18:12:33 »
Przez naszą szukajkę nie mogę znaleźć więc dołączam jeszcze raz.
Schemat jak podłączyć przekaźniki. Ja u siebie wykorzystałem jeden podwójny. Wydaje mi się, że u Pietrasa też jest podwójny.
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2020, 21:01:38 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #15 dnia: Października 02, 2020, 18:57:49 »
Na mojej fotce w zasadzie widać wszystkie przewody. Są dwa oddzielne przekaźniki  zczepione zielonymi trytytkami. W lampie i tyle. Pokazywałem to już kiedyś, dodatkowo zasilanie przekaźnikow leci porzadnym kablembprzez bezpiecznik w puszce bezpieczników.
Przekaźnior z linku jest aż tylko. Jeśli masz na takiego miejsce to oczywiście że będzie dobry.
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2020, 20:37:54 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #16 dnia: Października 02, 2020, 20:53:20 »
Pietras masz u siebie skrzynkę bezpieczników? Mam nadzieję że zdystansowana! :P :P :P
« Odpowiedź #17 dnia: Października 02, 2020, 21:37:13 »
Kurła Piioter, pa ten co odjebał.
Mam specyjalnie aby  instalacja spawanie wyczymała. :-*
Bezpieczników mam 5
Główny na minusie aku.
Na czerwonym kalblu do stacyjki
Na kalblu od lampy przedniej,
Na kablu od układu zapłonowego czyli cewka z modułem,
No i szybki bezpiecznik na obwodzie wzbudzenia jak kto woli na wirniku.
W zasadzie to samo co w tfu muzecie. Uważam za tak jest o nieeebo lepiej. Dodatkowo masa jest poprowadzona przewodem do odbiorników i punktów masy a nie jak w Jawie po ramię jak w rowerze.
Patrzeć stopka :)
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2020, 21:56:03 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #18 dnia: Października 02, 2020, 21:51:48 »
Do lampy jawy polecam przekaźniki jak na poniższym zdjęciu,idealnie wchodzą dwa do wewnątrz,do tego ja mam pociągnięte dwa plusy i masę bezpośrednio z akumulatora( osobne bezpieczniki),dotychczasowe przewody w lampie służą do sterowania przekaźnikami-oryginalna H4 z jawy świeci super:
« Odpowiedź #19 dnia: Października 02, 2020, 21:58:52 »
Holger, dwa plusy to żeś deko przesadził no chyba że jedziesz na raz na światłach mijania i drogowych  :)
« Odpowiedź #20 dnia: Października 02, 2020, 22:02:25 »
Wiem że jeden by wystarczył,jednak chciałem mieć osobne zasilania na mijania i drogowe,powiem więcej obydwa są 2,5  :)
Co by nie mówić,światła są super i przez ponad 10 lat chyba raz wymieniałem żarówkę H4.
« Odpowiedź #21 dnia: Października 02, 2020, 22:29:13 »
Nic z powyższego nie rozumiem więc kupię może jakaś lepsza żarówkę a przekaźniki pozostawię lepiej obeznanym.  :P
Chyba, że dwa schematy instalacji do 638, zobaczę gdzie się różnią i może coś z tego będzie.
Pietras, gdzie ty takie małe toto znalazłeś?
Czyli jedyny przewód który doprowadziłeś to jest +?
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2020, 22:47:22 wysłana przez Tomaszek »
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #22 dnia: Października 02, 2020, 23:08:02 »
Lepsza żarówka wcale nie będzie świecić dużo lepiej jak będziesz miał spadek napięcia pomiędzy aku a żarówką.Układ pokazany przez Pietrasa jest chyba najprostszy i tak możesz to zrobić, albo weź czteropak i idź do kogoś kto Ci to ogarnie. Dopiero później bym kombinował z wymianą klosza.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #23 dnia: Października 02, 2020, 23:31:46 »
Zamiast zwykłej H4 mam w Jawie i 472.6 chińskie Ledy, też pięknie świecą.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #24 dnia: Października 02, 2020, 23:37:25 »
Z homologacją?  ;)
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
[all] Tuning optyczny
Zaczęty przez morda Mechanika
20 Odpowiedzi
10798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2006, 11:36:29
wysłana przez Jaro
7009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2016, 17:01:56
wysłana przez second
4638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2015, 21:52:12
wysłana przez wiktor26
1818 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2021, 21:03:53
wysłana przez Uziel
7330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 31, 2021, 11:06:52
wysłana przez ralf
