  • Sierpnia 05, 2026, 09:55:30
Autor Wątek: Jawa perak silnik  (Przeczytany 4295 razy)
atari001
  • Wiadomości: 25
Jawa perak silnik
« dnia: Września 29, 2020, 17:53:22 »
Panowie mam taki problem silnik od peraka po generalce, odpala tylko po podlaniu pod swiece, gaźnik oryginał ale chyba nie zaciąga paliwa silnik co to może być? Wina gaznika?
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
Odp: Jawa perak silnik
« Odpowiedź #1 dnia: Września 29, 2020, 18:26:51 »
jak 350 to pewnie labirynt ;D
Honda Deauville 650,
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Września 29, 2020, 18:36:35 »
250
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #3 dnia: Września 29, 2020, 18:56:10 »
a jak już podlejesz to potem normalnie pracuje?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: Września 29, 2020, 19:03:02 »
Jak podleje to zapala bez problemu i chodzi dopóki wszystko wypali, kompresja jest duża silnik złożony na uszczelce i masie uszczelniającej...
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #5 dnia: Września 29, 2020, 19:07:12 »
jest reakcja na manetkę jak pracuje?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: Września 29, 2020, 19:34:57 »
Heh silnik jeszcze nie jest w ramie narazie chciałem test zrobić czy wogole zagada.
Ale może faktycznie jak wsadzę już do gotowego motoru to będę się w tedy martwil
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Września 29, 2020, 19:36:51 »
Sprawdzę jeszcze simeringi może się coś z nimi stalo
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
BALON
« Odpowiedź #8 dnia: Września 30, 2020, 16:37:06 »
A jak próbujesz odpalić to jest ssanie z dolotu?
Po przystawieniu ręki wyraźnie powinno czuć ze ssie
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: Września 30, 2020, 18:39:34 »
Przykładałem zapalniczkę oczywiście nie było nigdzie paliwa, i coś tam zaciągało ale też wypychało powietrze do filtra tak jakby, ale to chyba normalne w dwusuwie,bo w wuesce też tak mam że wypycha a później ciągnie.. kupię drugi gaźnik zobaczę
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #10 dnia: Września 30, 2020, 19:38:54 »
Zrób jak Balon pisze, tylko przytkaj ręką (całkowicie) ja w 350 sprawdzałem rękawiczką nitrylową i fajnie widać czy labirynt szczelny. W jednogarowcu pulsowanie będzie silniejsze ale jak zatkasz ręka i mocno kopniesz to wyraźnie powinno ciągnąć. A tłok na pewno dobry ma wymiar?? wysokość szczególnie, bo jeśli robiłeś szlif może coś pomieszane i się okna źle otwierają??
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #11 dnia: Września 30, 2020, 20:45:33 »
Jutro ściągnę głowice i zobacze jak tam się wszystko zachowuje
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: Września 30, 2020, 20:50:59 »
Tłok na samym dole dmp ,ma odsłonić okna dolotowe całkowicie czy do połowy?
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #13 dnia: Września 30, 2020, 21:18:39 »
Całkowicie, wszystkie okna poza dolotowym (to od gaźnika do skrzyni korbowej) A w GMP powinno być całkowicie otwarte dolotowe reszta zamknięta.
Zobacz to : https://www.youtube.com/watch?v=avVqGNq31xs
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: Października 01, 2020, 17:39:24 »
Zrobiłem tak jak pisałeś z tą rękawiczka to ja ładnie wciąga... Powiedz mi taką rzecz ,jak będzie zapłon źle ustawiony to zapali po podlaniu pod swiece? A z gaźnika nie zapali za cholerę?
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #15 dnia: Października 01, 2020, 17:44:49 »
Jak odpali to przyłóż rekę, powinien pracować silnik, oczywiście uważaj żeby go nie zalać.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #16 dnia: Października 01, 2020, 18:39:07 »
Silnik z założonym gaźnikiem zapalił od strzała tylko po podlaniu pod swiece, pochodzil że 3sekundy i koniec..
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #17 dnia: Października 01, 2020, 18:48:00 »
Coś jest nie tak jak po podaniu pod świece nie chce zasac paliwa z gaźnika powinna to zrobić przy kopaniu Kopka bez podlewania jej a ona nawet jak zalapie to nie ma siły zassac więcej paliwa z gaźnika
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #18 dnia: Października 01, 2020, 18:49:39 »
To metodą eliminacji wychodzi gaźnik  ;) ile mu podlejesz tyle chodzi.
Jeśli zapłon źle ustawiony to mógł by zle palić po podlaniu lepiej bo bardzo bogato, ale to raczej zbieg okoliczności. Jeśli ciągnie a nie zasysa paliwa to szukaj winy w gaźniku, Jeśli wszystko drożne to ja bym sprawdzał stan paliwa w komorze pływakowej. Możliwe że ma za ubogo żeby chodzić dalej bo z gaźnika leci za mało, tam jest lutowany pływak z iglicą??
Ja nigdy nie leję paliwa pod świecę bo łatwo żeby zalało, lepiej przez gaźnik do komory korbowej, skutek ten sam a więcej paliwa można podlać żeby nie zalało.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #19 dnia: Października 01, 2020, 18:58:38 »
i tu z kolegą się zgodzę nalej mu paliwa w gardziel gaźnika jak nie odpali to kicha jest z ssaniem w skrzyni korbowej jak zapali to gaźnik
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #20 dnia: Października 01, 2020, 19:35:50 »
Dobrze gadacie tak zrobie
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #21 dnia: Października 01, 2020, 19:43:19 »
Kupiłem drugi gaznik jak przyjdzie to się wyjaśni wszystko..
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #22 dnia: Października 01, 2020, 19:49:41 »
W tym gaźniku iglica wchodzi w pływak na przelot, iglica jest blokowana zapinka bez możliwości regulacji.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #23 dnia: Października 02, 2020, 16:19:15 »
Dzisiaj przyszedł drugi gaźnik, wyczyściłem i silnik zapalił ale wymaga regulacji.
Tak że dzięki za zainteresowanie jak coś to będę jeszcze się was radził :P
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
45 Odpowiedzi
22126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2013, 18:10:29
wysłana przez j@wa
9116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2013, 19:32:26
wysłana przez sebaxll
4428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2014, 19:01:27
wysłana przez gustaw
3809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2014, 21:37:58
wysłana przez RocketQueen
1339 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2021, 13:01:44
wysłana przez atari001
