  • Sierpnia 05, 2026, 06:09:56
Autor Wątek: Pomoc z osadzeniem wału perak  (Przeczytany 3565 razy)
atari001
  • Wiadomości: 25
« dnia: Sierpnia 19, 2020, 17:01:37 »
Panowie mam problem zabrałem się za składanie silnika od peraka i jest problem z osadzeniem walu. Wał poszedł do zamrażarki łożyska podgrzane i nie poszło tak jak trzeba...wał po pelnej regeneracji w Poznaniu, ściągać z powrotem czy wciągać go jakoś?
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
  • Wiadomości: 1309
Odp: Pomoc z osadzeniem wału perak
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 19, 2020, 17:24:53 »
Ja bym w tym przypadku próbował wciągnąć za czop
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 19, 2020, 17:41:15 »
Też tak myślę,ale zastanawia mnie jedna rzecz, otóż wał powinien się kręcić nawet w takim położeniu a on stoi i za Chiny się nie obruci, czy to wina aluminiowego labiryntu?
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 19, 2020, 18:07:27 »
Może być że jest za ciasny
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 19, 2020, 18:19:11 »
A to nie jest singiel? Może ja źle patrzę na telefonie. Ale wal ma się kręcić.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 19, 2020, 18:22:34 »
jawa 250 perak, no wlasnie sie nie kreci... a labirynt kupilem taki https://www.4jawa.com/produkt/404/aluminiowy-labirynt-walu-jawa-cz-250i wydaje mi sie ze to on mi spieprzyl cala robote
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 19, 2020, 18:25:45 »
Jednogarowce miały od strony sprzęgła labirynt zamiast simerringu.
Trzeba wał wypchnąć i sprawdzić czemu się kleszczy w labiryncie, a najlepiej wywalić labirynt i dać normalny uszczelniacz.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 19, 2020, 18:27:20 »
Właśnie się głowiłem gdzie tam labirynt. Fakt, zrób coś z tym, typu wyjmij delikatnie i sprawdź czemu się zakleszczyl.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 19, 2020, 18:28:31 »
Adaś zrobię jak piszesz tylko ile roboty teraz....
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 19, 2020, 19:48:24 »
Ot Adam 112 dobrze prawi lepiej podobno w tym miejscu sprawia się zwykły uszczelniacz
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 20, 2020, 12:49:56 »
Panowie tych uszczelniaczy ma być 2 sztuki?
Żeby wymiar się pokrywał z labiryntem?
I jak je osadzić?
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 20, 2020, 13:33:49 »
dwa uszczelniacze plecami do siebie, 7 i 8mm szerokości, labirynt ma szerokość 15mm jak dobrze pamiętam.
Teraz przy wymianie wału będę zakładał labirynt zamiast uszczelniaczy dla odmiany:)
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 20, 2020, 13:56:48 »
dobrze pamiętam.
Żeby ci się nie stało tak jak mi :P
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 20, 2020, 13:58:46 »
Ale chyba jak dam 2 razy po 8 to chyba nic się wielkiego nie stanie?łożysko od strony sprzęgła będzie wtedy wysunięte o 1mm.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 20, 2020, 14:01:34 »
Ja kupowałem wiec kupiłem takie jak powinny być, czy ten 1mm będzie miał znaczenie, pewnie nie.
Rozumiem że nie sprawdziłeś czy labirynt wejdzie na wał zanim go wcisnąłeś w silnik?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 20, 2020, 16:01:36 »
pewnie nie.
Właśnie nie ale z tego co pamiętam porównywałem go ze starym i wydawało mi się wszystko ok. Jak ściągnę to sprawdzę to dokładnie co,jak i dlaczego tak się stało.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 20, 2020, 23:27:08 »
po jakiego diabła dwa uszczelniacze, chyba żeby większy opór stawiały. Jeżeli luz będzie między łożyskami a simerringiem to dać dystans najwyżej. U mnie w 487 założyłem jeden uszczelniacz zamiast labiryntu i luz został między łożyskiem, już 10 tyś śmiga bez zarzutu, pali z ręki ;D
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 22, 2020, 13:09:17 »
Udało się co prawda nie bez problemów ale...
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
perak 250 który to rok?
Zaczęty przez blackdimon Eksploatacja
4803 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2008, 13:45:06
wysłana przez krukers
4417 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2014, 19:01:27
wysłana przez gustaw
22 Odpowiedzi
10198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2015, 07:49:17
wysłana przez RocketQueen
4965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2017, 14:00:08
wysłana przez marian
4891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2019, 12:11:03
wysłana przez atari001
