  • Listopada 09, 2026, 17:35:51
Autor Wątek: Karoleks Garage - Jawa 350 TS, Ogar 200  (Przeczytany 19174 razy)
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Karolex Garage - Jawa 350 TS + Ogar 200
« Odpowiedź #75 dnia: Lipca 01, 2024, 12:01:53 »
Michał - tak, jeżdżę Krakowską już wspominałem o tym. Może się ustawimy na jakieś jeżdżonko na jawach/cz? Gdzie na Krakowskiej masz ten punt obserwacyjny?
« Odpowiedź #76 dnia: Lipca 01, 2024, 16:47:30 »
Potwierdzam ogarek był na Święcie Velorexa i osobiscie go ujeżdżałem.
« Odpowiedź #77 dnia: Lipca 01, 2024, 21:38:05 »
Mieszkam w okolicy Lerła na Krakowskiej. Możemy się kiedyś zgadać tylko przegląd muszę zrobić w Cezecie. Obecnie Hondą VT500 jeżdzę, Honda VT700 jest w trakcie remontu a Cezeta to na wyjątkowe okazje.
« Odpowiedź #78 dnia: Lipca 16, 2024, 23:13:51 »
Trochę wypocin o ogarku...
Nie mam do niego dowodu rej. i przez to nie chcieli mi podbić przeglądu na SKP, więc wyrobiłem tymczasowy dowód i czerwoną blachę by sobie na ten przegląd pojechać. Pan który przeprowadzał przegląd zmierzył mi poziom hałasu i wyszło że przekraczam 100dB  :o , oraz doczepił się do braku tabliczki znamionowej.
Co 2 lata mam tą samą śpiewkę. A przepisy jasne jak słońce, jeno rozumieć trzeba:)
Najpierw poproś o przepisy odnośnie pojazdów, potem przejdź do rozdziału o definicji motoroweru, pojazdu samochodowego a następnie zapytaj się diagnosty, czy może to przeczytać:) Mina od razu rzednie:)
100db to mi Yamaha R6 bez dbkillera nie generuje a słychać ją na wysokich obrotach 2 wioski przed moim domem, ewidentnie albo chłop nie przeprowadził kalibracji miernika albo źle wykonał(brak odpowiedniego stanowiska do pomiaru emisji hałasu).
PS Pojazd typu motorower NIE JEST pojazdem samochodowym i tym samym NIE MA WYMAGAŃ odnośnie tabliczki znamionowej jako niezbędne do przeglądu. A jak się upiera to druczek o odmowie przeglądu na podstawie którego przepisu i niech szuka diagnosta, też mina rzednie jak czyta o motorowerze
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2024, 23:15:30 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #79 dnia: Września 10, 2024, 20:39:14 »
Przedstawiam insekta którego dostałem już jakieś parę mieś. Temu od kolegi z forum :)
« Odpowiedź #80 dnia: Września 10, 2024, 22:38:39 »
Drobne braki ma, ale do ogarnięcia ;)
« Odpowiedź #81 dnia: Września 11, 2024, 07:22:37 »
Całkiem niezły owad, działaj z nim ps. fajna fotka
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #82 dnia: Września 11, 2024, 09:35:29 »
Na razie podziałałem przy silniku, wymieniłem wał i cylinder oraz łożyska. Części te kupiłem "chińskie" widać że są inaczej wykonane. np.
- wał ma czopy i przeciwwagi z jednego kawałka materiału.
- tłok jest dużo lżejszy, jak by z gorszego aluminium
- cylinder też lżejszy i okna ma inaczej zrobione
Do dopalenia silnika brakuje mi gaźnika i zapłonu. Gaźnik czyści się u Jawolotmena w myjce, iskrownik jakiś mam to go przetestuje jak gaźnik wróci z basenu.
« Odpowiedź #83 dnia: Września 11, 2024, 23:56:00 »
Na chinskim wale osadziłeś łożyska? Ja 2 wały odsyłałem, czopy nie trzymały wymiarów(za "grube" były), rzucisz linkiem do wału?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #84 dnia: Września 12, 2024, 11:52:27 »
To kupiłem: https://gmoto.pl/wal-cylinder-60ccm-uszczelniacze-kpl,84090.html
Łożyska trzymają się ok na wale, podgrzałem je, wpadły na czopy i już tam zostały. Parę razy ponownie połowiłem silnik i zostawały na czopach zamiast w karterach, z tego co się orientuje to tak właśnie ma być w rometowskich silnikach.
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2024, 11:54:17 wysłana przez Karolex »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #85 dnia: Września 22, 2024, 09:56:55 »
Wolny sobotni wieczór z jawą na działce w garażu :)
Jawa w tym roku była:
- św. velorexa w Kleszczowie
- VSJ Stary Tyn w Czechach
- Jesienny zlot jawa/cz w Dobrej pod Opolem
Na liczniku 9k km
Wczoraj walczyliśmy z Jawolotmenem z wyciekami oleju, wymieniliśmy uszczelniacz na wałku zdawczym, ciekawe czy pomoże.
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2024, 09:59:36 wysłana przez Karolex »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #86 dnia: Listopada 13, 2024, 21:19:43 »
Wymiana uszczelniacza na wałku zdawczym nie pomogła, olej leci z dolnego
 tylnego mocowania silnika, ze środka, wbiłem tam tulejkę na klej do gwintów, zobaczymy czy pomoże ...
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #87 dnia: Listopada 14, 2024, 05:57:29 »
Irek ogarnie tylko czasu potrzebuje więcej
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #88 dnia: Stycznia 01, 2025, 19:44:11 »
Olej z jawy już nie cieknie.
Wczoraj w Ogrze założyłem dźwignie biegów od jawy 555 teraz mam jedynkę w dół resztę do góry tak jak w większości motocykli.
Na liczniku 800km
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #89 dnia: Stycznia 19, 2025, 21:56:48 »
Nie no jak ten Ogar wciąga  :P
Kolega po przejechaniu nim 400km kupił jawkę 50 mustag i w sobotę kilka godzin ją ogarnialiśmy by potem jeździć razem piździkami do zachodu słońca  ;D
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #90 dnia: Stycznia 19, 2025, 22:07:41 »
A i silnik komara już działa, skubany odpalił od pierwszego kopa na podłodze:
https://youtu.be/bsdiX-AfdK0
Odp: Karoleks Garage - Jawa 350 TS, Ogar 200
« Odpowiedź #91 dnia: Stycznia 21, 2025, 12:30:54 »
Działaj działaj
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 20, 2025, 12:29:28 »
25 - 27 Kwietnia pojechałem Ogarem wraz z kolegą @CleVer który jechał na jawce mustang na zlot veroleksa do Kleszczowa czyli trasa jakieś ~200km w jedną stronę.
Wyruszyliśmy koło godziny 10:00 w lekki deszcz, po 5km już byliśmy cali mokrzy :D
Założyliśmy worki foliowe na skarpetki i ruszyliśmy dalej w drogę.
Za kolejne może 5km Jawka zgasła xD, udało ją się uruchomić, potem po paru kilometrach to samo xD
Co jakiś czas jawka gasła, obstawiałem że woda jej leci do fajki i to był problem, co jakiś czas trzeba było tam wytrzeć więc przystanków było sporo. Jak by problemów z jawką było mało to jeszcze nasze interkomy działały tak że nie dało się dogadać przez nie, może i zasięg oraz jakość ich była słaba ale zajebiście gniotły uszy w kasku :D
Po jakichś ~4h przestało padać, jawka zaczęła jechać dobrze za to ogar rzucił palecie. Jak już odpalił to nie wkręcał się na obroty i jechaliśmy tak przez ok. 10km po polach, łąkach, lasach w końcu straciłem cierpliwość i zacząłem poszukiwać problemu.
Rozkręciłem gaźnik, wszystko było ok, podmiana świecy nic nie dawała, poza tym iskra była, ogr odpalał ale nie wkręcał się na obroty uj wie czemu... W końcu znalazłem! odpiął się kabel od zapłonu i jedynie lekko stykał się :D gdy to podłączyłem... ogar szedł jak zły! mocy miał tyle że jprdl!
W 4h zrobiliśmy może z 50km w deszcz, gdy przestało padać i wszystkie usterki ogarneliśmy pozostałe 150km zrobiliśmy w resztę dnia.
Podczas sobotniej parady maszyny nie sprawiały problemu.
Powrót ze zlotu też był bez problemu, było ciepło i sucho, nawet interkom zaczął działać  8)
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 20, 2025, 15:08:41 »
Co prawda nie na moje nerwy, ale fajne przygody  :D, ważne że dotarliście
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #94 dnia: Sierpnia 13, 2025, 12:23:38 »
Kupiłem kosz do jawy - velorex 700
Na razie uczę się z nim jeździć  :o
« Odpowiedź #95 dnia: Sierpnia 13, 2025, 12:47:54 »
Kupiłeś śmierć  :o
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #96 dnia: Sierpnia 13, 2025, 13:02:57 »
śmierć to w pakiecie przy urodzeniu dostałem, a ty nie? :D
« Odpowiedź #97 dnia: Sierpnia 13, 2025, 15:07:39 »
Dobra..kupiłeś rychłą śmierć w dodatku tragiczną.
« Odpowiedź #98 dnia: Sierpnia 13, 2025, 16:37:21 »
zacny dliżans, ćwicz jazdę ćwicz.
« Odpowiedź #99 dnia: Sierpnia 13, 2025, 17:28:24 »
W bramę od stodoly się zmieścisz może xd
