  • Listopada 17, 2026, 09:59:29
Autor Wątek: Brak prądu jawa 6V  (Przeczytany 3822 razy)
lutek
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 Teczówka Ruska - 6V, Jawa 638+velorex
Brak prądu jawa 6V
« dnia: Lipca 03, 2020, 22:15:06 »
Witam szanowne grono.
Pacjent jawa 634 6V.
Odpala pracuje na wolnych obrotach. Przy dodaniu gazu pali po dłuższej chwili bezpiecznik. Wymieniłem regulator napięcia bo dawał 9,5V na wysokich obrotach. Na nowym już jest ok. Odcina przy 7,5V., jednak wciąż pali bezpiecznik.
Czyżby prądnica dawała zbyt wysoki prąd? Jak to sprawdzić?
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2020, 22:20:44 wysłana przez lutek »
Odp: Brak prądu jawa 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2020, 22:28:21 »
Przy wyłączonych wszystkich odbiornikach (wszystkie światła zgaszone) przepala bezpiecznik? Ile A ma bezpiecznik? Kiedy pojawiły się problemy (np. po wymianie jakiejś części)?
lutek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2020, 22:34:19 »
Tak. Przy wyłączonych odbiornikach. Zamontowałem tylko nowy regulator napięcia. Nic nie wymieniałem. Pali 5,10,15,20,30 A. Wszystkie próbowałem. Na wolnych pracuje. Ładowanie pokazuje na wysokich 7,5 V. Po dodaniu gazu chwile trzyma obroty i pali bezpieczniki.
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2020, 22:40:01 wysłana przez lutek »
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2020, 22:45:44 »
Trzeba by sprawdzić czy to na pewno wina ładowania. Ja bym na dobrze naładowanym akumulatorze odpalił silnik z odłączoną prądnicą i zobaczył czy sytuacja się powtórzy czy nie. Jak z odłączoną prądnicą nie będzie palić bezpiecznika to faktycznie wina ładowania. Jeśli zmieniałeś regulator to może coś źle podłączyłeś.
lutek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2020, 22:49:38 »
Wszystko jest dobrze podłączone. Jak sprawdzić prądnice?
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 04, 2020, 01:04:41 »
Regulator masz elektromechaniczny (org) czy elektroniczny(np.RP15)?. Podaj typ regulatora.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2020, 07:42:21 »
Jeśli wszystko podłączyłeś dobrze to szukaj zwartych, przypalonych kabli, może być tak że kable się razem zesmarzyły i sie stykają, zwarcie występuje na długim odcinku i dlatego wszystko działa, a jak masz wyższe napięcie to i prąd rosnie i pali bezp. podłącz jeszcze akumulator, odłącz cewki i wyłącz swiatła itd. i sprawdz pobór prądu z samego aku. i tak stopniowo włączaj (najpierw na zgaszonej, potem na odpalonej) i amperomierz Ci pokaże kiedy występuje problem.
lutek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2020, 09:03:27 »
Regulator jest elektroniczny. Włożyłem nowy bo na starym dawał za wysokie napięcie. Było 9,5 V a na nowym jest już 7,5 na wysokich obrotach i grzała się instalacja.
lutek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 04, 2020, 09:05:38 »
Chyba masz rację. Przewody się ugotowały na starym regulatorze. Idę szukać zwarcia. Może prądnica ocalała.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 04, 2020, 09:11:11 »
Masz na 90 procentów zwarty przewód z pinu m na prądnicy do masy bezpośrednio po  mojemu
lutek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 04, 2020, 09:47:48 »
Przewód M to będzie biały?
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 04, 2020, 11:01:27 »
tak powinien iść od regulatora z pinu m do prądnicy z oknem m i nie może zawierać się bezpośrednio z masą
5371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2012, 20:05:25
wysłana przez reandeer
6693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2013, 19:46:59
wysłana przez BartOZ
6089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 18:12:42
wysłana przez xepher
5750 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2015, 22:09:21
wysłana przez beduin929
3075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2018, 12:30:54
wysłana przez phantom354
