  • Listopada 17, 2026, 13:46:08
Autor Wątek: jawa 638 brak prądu  (Przeczytany 6697 razy)
BartOZ
  • Wiadomości: 42
  • Jawa ma to jest to .....
jawa 638 brak prądu
« dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:12:50 »
Witam
Po rozebraniu i złożeniu lagów w mojej ts nie ma prądu a nieczego przy tym nie rozłączałem aku naładowane bezpiecznik sprawdziłem kable też git więc co ? pomocy
Jawą tera poszła opona.....
BartOZ
  • Wiadomości: 42
Odp: jawa 638 brak prądu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:19:34 »
aku naładowane xD
Przemo2113
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:22:44 »
Sprawdź jeszcze raz wszystko po kolei,na spokojnie i dokładnie...
Zaczynając od połączeń w akum.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2013, 20:24:23 wysłana przez Przemo2113 »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:22:55 »
Tu masz wszystko,poczytaj i działaj...
http://www.jawacz.pl/elektryka/
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:27:13 »
Stary!!
Schemat w rękę i do dzieła!!
Pewno jakiś kabel rozłączyłeś przy stacyjce...
Jawa TS 350 638-1/639
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:29:40 »
więc schemat to u mnie podstawa i dawno go mam aku sprawdziłem a stacyjke dziś podłączałem nową jeszcze raz kontrolnie żeby zobaczyć czy wszystko ok i jest ok ale nadal prądu brak
Przemo2113
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:31:30 »
Dziwna sprawa,normalnie Archiwum X  :P :D ...
A mase (-) masz?...
Podpiołeś wszystko,tzn kostki,konektorki...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2013, 20:33:15 wysłana przez Przemo2113 »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:34:50 »
Kontrolki się nie świecą tak?
iskry nie ma tak?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:52:47 »
Miernik uniwersany "mulitimetr" za 2 dychy  8)  w łapę i szukaj prądu po kablach zaczinj od napięcia na aku a potem bezpiecznik potem stacyjka czerwony kabel nr 30 i dalej w drogę
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2013, 21:04:11 »
nie ma kontrolek świateł ani iskry
mase - też podłączyłem tak jak była na górnej półce z przodu
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2013, 21:06:26 wysłana przez Kanter »
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2013, 22:18:05 »
Widzę że temat wrócił jak bumerang.
Na razie przenoszę do szybkiej interwencji a kolegę zapraszam do lektury schematów i regulaminu przede wszystkim...
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2013, 22:21:32 »
schematy studiuję cały czas xD
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 09, 2013, 22:24:48 »
I spr. czy masz prąd na stacyjce styk 30 i jak już mówiłem multimetr nawet najtańszy a prąd pokaże
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 09, 2013, 23:30:40 »
A w ogóle jakiś miernik masz? Czy sprawdzasz na zasadzie "podłączyłem, wkładam kluczyk - prądu nie ma"?
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 09, 2013, 23:34:59 »
Kabel w stacyjce Ci się wysunął albo urwał ( ten czerwony ;) )
W drodze na zlot do Kani Matexx miał to samo :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2013, 23:37:03 wysłana przez Piotrex »
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:46:59 »
kupiłem miernik i sprawdziłem wszystko okazało się że kabel od podstawy bezpiecznika się odlutował złączyłem kable i w drogę temat do zamknięcia dzięki za pomoc i sorka za brak znajomości regulaminu :D
5374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2012, 20:05:25
wysłana przez reandeer
6093 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 18:12:42
wysłana przez xepher
5753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2015, 22:09:21
wysłana przez beduin929
3076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2018, 12:30:54
wysłana przez phantom354
3822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2020, 11:01:27
wysłana przez azbescik2
