  • Listopada 16, 2026, 10:40:31
Autor Wątek: Jawa nie chce palić na kopa  (Przeczytany 3626 razy)
Mateusz34342
  • Jawa 350 TS Cafe racer
« dnia: Maja 01, 2020, 11:39:16 »
Witam.  Może miał ktoś podobny problem . Kupiłem ostatnio jawe 350 ts . Poskładałem ją,  wymieniłem kondensatory oraz przerywacze , zapłon został ustawiony.  Nowe fajki oraz świece.  Jawa chodzi wkreca się na obroty chodzi na dwa garki . Lecz pali jedynie na pych,  na kopa nie chce odpalić nawet na ciepło A w sumie to powinna bo wtedy paliwo powinna mieć oraz iskre.  Wygląda mi na to że słabo paliwo pobiera . Dodam jeszcze że  sprawdzałem na 3 różnych gaźnikach i na każdym tak samo chodzi . Kilka razy się zdarzyło że odpaliła na kopa . Może ktoś miał podobnie albo mógł by doradzić co jeszcze można było by sprawdzić ?
Odp: Jawa nie chce palić na kopa
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 01, 2020, 11:45:09 »
Labirynt zużyty
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 01, 2020, 11:57:37 »
Labirynt zużyty
nalać mu prawdę gada  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 01, 2020, 12:00:06 »
Sprzedający wiedział co robi. Kłopotu się pozbył.
Hutmen
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 01, 2020, 12:18:05 »
Proponuję sprawdzić akumulator.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 01, 2020, 12:48:05 »
jak powyżej oraz zdemontuj głowicę i zobacz w jakim stanie masz gładzie cylindrowe i czy jest duży próg, możesz pokusić sie na zdjęcie cylindrów wtedy zobaczysz w jakim stanie masz tłoki i czy jest wyczuwalny luz na korbowodach.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 01, 2020, 13:11:04 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=29240.0 przeczytaj to (tylko całe bo wątek główny schodzi na bok czasem  ;) ) i się szykuj do rozbierania silnika  :( .Zrób test z rękawiczką, zdjąc gaźnik (można i z gaźnikiem ale trzeba otworzyć przepustnicę), przyłóż rekawiczkę latexową czy inną i kop. po tym będziesz widział jak ciągnie silnik (jak by to nie brzmiało) jeśli rękawiczkę wciąga to jest ok i to nie labirynt, ale jeśli rękawiczka faluje i z gaźnika raz zaciąga raz wydmuchuje to na 99% labirynt albo  czoło.Z racji że to świeżo kupiony sprzęt spodziewaj się wszystkiego.A wolne obroty masz czy też nie bardzo??
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 01, 2020, 13:15:23 »
Przepraszam ale co to ma do odpalania z kopa? Jeśli na popych pali to winy trzeba szukać w uszczelnieniu wału...
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 01, 2020, 14:54:25 »
Tak zgadzam się ale może kompresja już tylko tylko.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 01, 2020, 14:54:51 »
Potwierdzam. Padające uszczelnienie środkowe tym się objawia, że najpierw da się motocykl odpalić na pych i normalnie potem pracuje, później już nawet to nie wystarcza. Przerabiałem już taką sytuację...
6561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2005, 16:09:12
wysłana przez Faza
5321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2007, 14:24:55
wysłana przez lukash
8432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2016, 11:00:44
wysłana przez jknick
32 Odpowiedzi
12481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2011, 18:24:44
wysłana przez soowa
8975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2011, 15:42:15
wysłana przez Two-Stroke
