  • Października 19, 2026, 00:38:51
Autor Wątek: Szlifowanie cylindra - Jawka 50  (Przeczytany 3235 razy)
Unitra00
  • Wiadomości: 8
« dnia: Kwietnia 22, 2020, 17:57:56 »
Cześć,
chcę wymienić tłok i pierścienie w Jawce i jeśli to konieczne to wykonać szlif cylindra. Jak się do tego zabrać? (poniżej moja dedukcja)
1. Zmierzyć średnicówką cylinder na całej jego długości.
2. Na podstawie pomiarów określić rozmiar szlifu.
3. Kupić tłok z pierścieniami adekwatny do rozmiaru szlifu.
4. Pomierzyć nowy tłok i na jego podstawie wykonać szlif cylindra.
Czy moja dedukcja jest prawidłowa? :-\  Bardzo proszę o pomoc, ponieważ chciałbym ruszyć już z miejsca i dotrzeć do kogoś kto zajmuje się szlifowaniem i honowaniem cylindrów, pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2020, 17:59:29 wysłana przez Unitra00 »
Odp: Szlifowanie cylindra - Jawka 50
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2020, 18:05:36 »
Daj cylinder do dobrego szlifierza, on będzie wiedział co robić :)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2020, 18:30:07 »
Jak już to wytaczanie i honowanie tak jak kolega wyżej najlepiej zawieź to do zakładu oni ci powiedzą ci z tego wyjdzie i który nadwymiar tłoka kupić jak wymiary naprawcze tulei są np jak w 350 co 0.25 mm żadko się zdaza żeby wydało zrobić naprzyklad z nominału pierwszy nadwymiar a czasem trzeba przeskoczyć o trzy więc jak nie masz średnicówki to i tak nic nie zmierzysz o prostopadłości otworu do płaszczyzny nie wspomnę
Unitra00
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2020, 21:43:45 »
Z tego co czytałem to dla silników 223 wymiary naprawcze też są co 0,25 mm.
Zastanawiałem się też, czy można zawierzyć jakości wykonania tłoków nadwymiarowych, czyli np. czy tłok pod drugi szlif (38,50mm) czy faktycznie będzie mieć taki wymiar, stąd te moje rozważania...
Jasne, niestety nie mam takich narzędzi. Po prostu chciałem być przygotowany i mieć jakiekolwiek pojęcie w razie kontaktu z kimś, kto się tym zajmuje.
40 Odpowiedzi
22634 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2012, 21:43:09
wysłana przez daniel89_lb
4306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2014, 21:43:14
wysłana przez Jawaczeska350ts
3610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2014, 09:59:53
wysłana przez Mathini
3309 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2016, 15:12:26
wysłana przez Zysiu
2076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2017, 06:51:44
