  • Listopada 06, 2026, 15:57:31
Autor Wątek: Cz 175/487 podłączyłem aku na odwrót  (Przeczytany 1902 razy)
Jacko
  • CZ 175 487
« dnia: Kwietnia 08, 2020, 22:14:21 »
Podłączając dziś akumulator (ciemno w garażu) podłączyłem go odwrotnie !!! Niestety kluczyk był włożony i straciłem ładowanie :(
Moto odpala ale nie ładuje
Co popsułem ? Ew jak to sprawdzić ?
Regulator mam (miałem) elektroniczny
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2020, 23:16:56 wysłana przez Jacko »
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
Odp: Co popsułem ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2020, 22:16:34 »
Regulator, mostek. Jak bylo jakies zwarcie to moglo sie gdzies na styku lub kablu dodatkowo upalic. Bezpiecznik tez mozesz zobaczyc.
Mając miernik mozesz zobaczyc czy wchodzi napięcie zmienne na mostek prostowniczy i czy wychodzi z mostaka już stale na regulator. Oczywiście jak masz miernik :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2020, 22:18:50 wysłana przez Cyniux »
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Co popsułem ?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2020, 22:21:24 »
Mam miernik :)
Czyli sprawdzić czy napięcie dochodzi do regulatora ?
Na których stykach wchodzi prąd od prądnicy ?
Odp: Co popsułem ?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2020, 22:29:00 »
Po pierwsze jaki motór
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Co popsułem cz 175 487
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 08, 2020, 22:32:34 »
Cz 175/487
Odp: Co popsułem ?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2020, 22:32:42 »
W przypadku instalacji 6V prawdopodobnie rozmagnesowała się prądnica.
Regulator też mógł się sfajczyć. U siebie kiedyś tak odwaliłem, regler przeżył(mechaniczny)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2020, 22:35:05 wysłana przez Adam112 »
Odp: Co popsułem ?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 08, 2020, 22:38:11 »
Jak kolega wyżej jak miałeś elektroniczny regulator mógł się sfajczyc poprostu po zapłonie musi ci się namagnesowac stojan jeśli się magnesuje to sprawdź czy że szczotek po odpaleniu jest napięcie zadane jeśli masz że szczotek a po regulatorze już nie to sfajczys  regulator  sama prądnice można podpiąć bez regulatora na krótko i też będzie chodzić lecz przy wysokich obrotach będzie przeładowywać akumulator
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Co popsułem ?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 08, 2020, 22:41:02 »
Ok jutro sprawdzę czy jest napięcie na szczotkach
A czy stojan trzeba jakoś namagnesowac czy sam się namagnesuje
Odp: Co popsułem ?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 08, 2020, 22:46:06 »
popraw też nazwę tematu...
Odp: Co popsułem ?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 08, 2020, 23:55:10 »
ee to raczej nie wykonalne przy elektronicznym regulatorze bo tam jest dioda ona powinna przeżyć wszystko gorzej z resztą regulatora
Stawiam że regulator się sfajczył i to pewnie tyle. I taka rada jak nie masz bezpiecznika przed akumulatorem to polecam założyć.
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Cz 175/487 podłączyłem aku na odwrót
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2020, 10:27:46 »
No właśnie mam bezpiecznik i on przeżył :)
Dziś sprawdzę multimetrem
Jak namagnesowac prądnice ? Sama się namagnesuje jak odpalę ?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2020, 11:26:20 »
Najpierw wymień regulator, bo moim zdaniem na 90% tylko on się uszkodził
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 09, 2020, 12:48:09 »
Wielkie dzięki
Nawet chyba mam taki gdzieś
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 16, 2020, 22:53:14 »
Chyba to jednak nie regulator
Z regulatora do prądnicy (niebieski) prąd nie dochodzi
Sprawdziłem tez na prądnicy (niebieski i biały) - 0v
Macie jakieś pomysły ?
11706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2015, 16:02:37
