  • Października 30, 2026, 20:37:01
Autor Wątek: Skrzynia biegów na odwrót ?! jawa 350 634  (Przeczytany 11695 razy)
bielik
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350/634 81r.; Jawa 250/353 w trakcie remontu
« dnia: Grudnia 30, 2014, 15:15:05 »
Witam! Dzisiaj odkryłem, że w moim maleństwie biegi są na odwrót (tak jak np. w ogarze 200) kontrolka luzu świeci w dobrym miejscu ponieważ normalnie w tym położeniu jest luz między 3 a 4 a ja mam między 1 a 2. Zastanawiam się czy możliwe jest złe poskładanie skrzyni czy też to jakiś dziwny model.
ps. Silnik był po kapitalnym remoncie (przez poprzedniego właściciela)
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
Odp: Skrzynia biegów na odwrót ?! jawa 350 634
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 30, 2014, 15:22:03 »
Czyli jak dobrze zrozumiałem 1 bieg masz do góry a resza na dół ? Działa to wszystko normalnie czy są jakieś opory z wrzuceniem biegu?
Trochę dziwna sprawa.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 30, 2014, 15:26:03 »
normalnie jawa ma luz miedzy 1 a 2 oraz 3 a 4
ale kontrolka będzie się świecić na luzie pomiędzy 1 a 2
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 30, 2014, 15:33:33 »
pierwszy raz sie z takim czymś spotykam w tych sprzętach z kond pewność ze właśnie na odwrót ci skrzynia chodzi paliłeś silnik próbowałeś coś zapiąć jakiś bieg czy ci sie tylko wydaje. samej skrzyni nie da sie jakos na odwrót założyc musiał byś mieć odwrotnie załozoną blache automatu biegów która jest na stałe zamontowana do całości automatu chociaż i tak nie wiem czy by to chodziło. Ja bym dodał że na pusto w tej skrzyni można znaleśc 3 luzy bez większego problemu.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 30, 2014, 15:49:54 »
Więc tak - to, że kontrolka luzu świeci się na Twoim luzie to znaczy, ze luz jest tam gdzie powinien - bo na luzie pomiędzy III a IV biegiem kontrolka się nie świeci.
Jeśli w ogóle jest to możliwe co opisujesz to może zmieniacz biegów jest założony od starszych Jaw z lat 60-tych - bo tam biegi tak były właśnie odwrotnie. O ile taki mod jest w ogóle możliwy.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 30, 2014, 16:52:29 »
1. O jakim maleństwie piszesz?
2. Nie rozumiem, co masz między 1 a 2 ?
3. Jeśli kontrolka luzu świeci w dobrym miejscu, to o co Ci chodzi?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 30, 2014, 17:33:56 »
Niby teoretycznie jeśli jest to cz 350 to jest szansa na założenie automatu od 354 chociaż tam w 354 jest inna skrzynia- inne wodziki i nie wiem czy jest taka możliwość .... cuda na kiju :P
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 30, 2014, 17:39:56 »
Powiem więcej, miałem kiedyś takie ceregiele w TS, co to był za automat i od czego kij wie, może 353 ...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2014, 17:42:49 wysłana przez Mathini »
bielik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 30, 2014, 20:32:15 »
Tak jedynkę mam w górę i to na 100% jedynka ponieważ była postawiona na stopkach wrzuciłem 1 20km/h a potem w dół coraz więcej. A moje maleństwo to jawa 634-7 81r wersja eksportowa (przynajmniej na tabliczce znamionowej jest po rusku)
I biegi wchodzą jak należy.
  Posty pod sobą, scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2015, 08:48:15 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 30, 2014, 20:41:06 »
Wystarczy pieski odwrotnie założyć.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:00:57 »
Jak założysz pieski odwrotnie jak one mają kołeczki ustalające a i automat biegów ma odpowiednie wyprofilowania pod pieski?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:11:09 »
Wystarczy te kołki na drugą stronę przebić.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:12:17 »
I zapadki się nie ślizgają po zmieniaczu?...
Całe życie się człowiek uczy
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 30, 2014, 23:20:27 »
Mnie się wydaje że zmieniacz biegów od tych modeli,które miały 1 w górę jest wymiarami identyczny z innymi i można je montować zamiennie.W ogóle mam teraz silnik z Cz 450 to cała skrzynia jest praktycznie taka sama jak w mojej 638.jedyna różnica to tulejki na pośrednim.Jakieś drobne różnice mogą być typu: inna średnica wałków,czy inny kształt kłów.
ta konstrukcja praktycznie się nic nie zmieniła,wałek rozruchu,kosz sprzęgła...
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 30, 2014, 23:53:43 »
Mi też się wydaje że jest założony automat zmiany biegów od starego modelu z 1 biegiem w górę. W niektórych przypadkach do starych Jaw 250 i 175 zakładają automaty nowszego typu żeby mieć biegi jak w normalnym motocyklu.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 03, 2015, 02:45:29 »
Automat ze starej 350 lub 250. Ogólnie w starszej skrzyni były inne tryby, ale zasada była ta sama czyli jeśli chodzi o ustawienie wodzików. Luz właściwy będzie wskazywany kontrolką, bo działa to tak samo tylko pamiętnik idzie w drugą stronę.
Nawet Sałek pisał w SM, że zdarzały się bagatela 638 ze zmienionym automatem na biegi w dół. Chyba, że chodziło o 634 bo dokładniej nie pamiętam, ale na pewno chodziło nowszy typ silnika niż cebula.
Ruszczyk ma w ofercie odwrotne automaty więc jak ktoś ma "widzi mi się" to może sobie taki zamontować.
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 03, 2015, 12:01:41 »
Możliwe, że mechanik założył inny automat np. z cz 175 sport model 477. Nie jestem pewny czy podejdzie do 350. Sam .... lat temu zamieniałem automat w 477 na 487, aby mieć biegi "normalnie"
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 03, 2015, 16:02:37 »
Nie da się założyć automatu ze 175 do 250 lub 350. Ale da się chyba z 250 do 350 i odwrotnie.
W skrzyniach 175-ek jeden wodzik steruje 1 i 3 biegiem, a drugi 2 i 4. W 250 i 350 jeden wodzik jest od 1 i 2 a drugi od 3 i 4.
Automat od 175 nie ma podparcia prowadnicy wodzików i I wogóle jest sporo mniejszy.
JAWA 350 TS- skrzynia biegów
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5723 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2012, 10:24:06
wysłana przez lolnik904
4964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2012, 14:09:30
wysłana przez tajfun
3918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2014, 09:13:10
wysłana przez luk
3578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 21:13:12
wysłana przez agresor
4853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2018, 18:08:28
wysłana przez azbescik2
