  • Kwietnia 21, 2026, 07:36:25
Autor Wątek: Jawa Agenta 634-7-13  (Przeczytany 5851 razy)
  • Wiadomości: 3671
Odp: Jawa Agenta 634-7-13
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 19, 2020, 10:33:04 »
Fajnie to się prezentuje. Ramki nowe zakładałeś?
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 19, 2020, 10:42:58 »
Ramki oraz szkiełka sa nowe, oraz kielichy zostały założone ze skody żeby były iba identyczne. Jak poskładam to nagram filmik jak pracuje obrotomierz.
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 19, 2020, 10:56:08 »
Gdzie kupowałeś ramki? Podeślesz jakiś link?
Robiłeś jakieś specjalne uszczelnienie wałka kasowania dziennego?
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2020, 10:58:41 wysłana przez Rozztocz »
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 19, 2020, 11:50:49 »
Mogę Ci na PW podesłać namiary na gościa co mi to robił.
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 19, 2020, 14:54:21 »
Ładniutko się toto prezentuje  :)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 19, 2020, 15:11:21 »
A poproszę :)
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 26, 2021, 18:53:32 »
No i kolejny post z mojej strony odnośnie jawy :).Jest zima i przyszedł czas coś grzebnąć.A że przez ostatni czas jak jeździłem jeszcze coś mi nie pasowało w pracy tego silnika.Raptem w tym sezonie zrobiłem jawą około 600km.Po decyzji silnik poszedł na stół.Po rozebraniu okazało się jak wcześniejsza firma zregenerowała mi wał i wykonała szlif cylindrów.Luz na prawej korbie góra dół dość znaczny, łożysko na środku dokonało żywotu a labirynt też nie był rewelacyjny.Cylindry po 3 szlifie, które mają taki luz w środku że masakra tłok aż się obijał o tuleje. Normalnie masakra.Wał pojechał do regeneracji ( wymiana korbowodów, labiryntu łożysk), a cylinderki dorwałem nowe nominały można by rzec rarytas. Nowe tłoki niby Almet.Skrzynia w stanie ogólnym bdb jedynie wymienię wodziki na kute.Na chwile obecną robię takie rzeczy wizualne i czekam na wał i jedziemy ze składaniem :)
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 28, 2021, 20:50:53 »
Elegancko.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 03, 2021, 21:19:30 »
Witajcie droga brać jawerska.
Mam do was pytanie bo mam problem i to dość duży.
Poskładałem silnik w całość i przed składaniem sprawdzałem czy skrzynia działa prawidłowo, lecz po złożeniu już w całość tzn. z wałem tez wszystko działało do momentu odpalenia i sprawdzenia zablokowała mi się skrzynia na 4 biegu. Automat i prowadnica wodzików została stara z racji tego iż nie miało to luzów, wodziki nowe kute. Moje pytanie brzmi czy to może być wina tych 2 rzeczy starych ? Bo nie ukrywam że będę musiał to połowić jeszcze raz i chciałbym zwrócić na to dokładną uwagę.
A już było tak pięknie. Co do silnika po remoncie pyrka idealnie brak stuków puków normalnie miód malina :)
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 03, 2021, 22:09:35 »
Z doświadczenia przy składaniu silnika prowadnicę wodzików wymieniam zawsze. Kiedyś dla oszczędności starą wyprostowałem na płycie traserskiej, i niestety to był błąd, ponieważ i tak pokrzywiła się w tych samych miejscach. Kilkanaście pln za taką prowadniczkę przy kosztach remontu to nic.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 03, 2021, 22:16:39 »
Mój błąd. Czyli zostaje mi wyjście silnik na stół i prawy karter ściągamy i wymieniamy komplet :). A jeszcze jedno pytanie czy dystans skrzyni ma coś do tego ? Bo na jednej tulejce z brązu ta co jest w lewym katretrze miałem podkładkę 0.5 mm i wymieniłem ja na nową czy to ma coś do tego ?
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 03, 2021, 22:44:22 »
Spróbuj może jeszcze ułożyć skrzynkę biegów uderzając w wałek główny. Przez aluminium albo drewno. W sumie to pomagało na wyskakującą 4. Ale zawsze warto śrubować...
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 04, 2021, 14:52:33 »
Po skręceniu połowek często takie "rozprężające " uderzenie pomaga blokujacą się skrzynie. Zwykle wtedy, kiedy skręcisz obie połówki na gotowo. Do momentu końcowego dokręcenia śrub skrzynia chodzi elegancko, a potem staje dęba. Wtedy takie puknięcie działa cuda ;). Skoro piszesz, że zablokowało Ci skrzynię po odpaleniu, to nie wiem, czy pomoże. Ale spróbować warto
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 14, 2021, 20:31:32 »
Sekcja przeprowadzona :)
Skrzywiona prowadnica i wodzik kuty zrobił papa od 4 biegu.
Mam teraz pytanie odnośnie koła przesuwnego z16. Bo zostały na nim ślady po wodziku i czy to koło kwalifikuje się do wymiany czy można to zostawić.
Na pewno pójdzie nowy wodzik nowa prowadnica i automat zmiany biegów. I tu mam kolejne pytanie czy warto się bawić w zamienniki tych automatów czy tylko czeski, bo wiem że coś było na rzeczy bodajże z tymi zamiennikami, ale nigdzie nie mogę znaleźć tego tematu na forum.
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 14, 2021, 20:34:13 »
Wymiana, mozna spróbować doczyścić jednak ja bym wymienił. U siebie tego nie zrobiłem i po5 km znowu rozbierałem silnik :D
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 14, 2021, 22:34:43 »
Co do automatu to czasem warto zostawić stary. Zmienników nie polecam. Jak z tymi czeskimi to nie wiem
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 15, 2021, 09:10:14 »
Z powodu kiepskiego stanu powierzchni prowadzących wodzik w kole przesuwnym z16 bardzo często zużywa się szybko właśnie wodzik co do automatu jak koledzy wyżej jak nie jest krzywy i nie.ma luzów po 1cm to lepiej zostawić stary  one są ciężkie do uszkodzenia
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 15, 2021, 11:00:08 »
Ok. Kolo przesuwne juz zamówione. Automat jest bez luzów wiec zostanie stary. Nowa prowadnica i nowe wodziki mysle ze powinno hulać
Jawa 350 634-7-13
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 19, 2021, 06:25:08 »
Witajcie. Mam jeszcze do was pytanie czy kola przesuwne różnią się między 638 a 634 ? Czy są takie same bo nie chce jakiegoś błędu popełnić.
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 19, 2021, 07:41:52 »
Takie same.
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 19, 2021, 14:08:05 »
Takie same
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 19, 2021, 18:54:21 »
Dziękuje bardzo za info. To mamy już wszystkie części tak że może w przyszłym tygodniu maszyna będzie działa :)
Jawa 350 634-7-13
