  • Listopada 07, 2026, 15:48:36
Autor Wątek: silnik zasłabł podczas jazdy i teraz szumi  (Przeczytany 3984 razy)
Lukass102
« dnia: Czerwca 28, 2008, 12:48:46 »
Witam. Ostatnio po kilku km jazdy wieczorem zdarzyło się coś takiego. Jade pod zgórek i patrze, że silnik coś zwalnia. ¯eby sprawdzić reakcję odkręcam gaz i jeszcze bardziej, jakby smarowania gdzieś nie było i metal tarł o metal i silnik wyhamowywał. Wcisnąłem sprzęgło i zgasł. Tzn. zgasł jak zaczął zwalniać ;] Kilka min odczekałem na poboczu i poruszałem kopniakiem to chodził jakby normalnie. Pewności nie miałem (od niedawna mam jawę) i byłem koło domu to zapchałem. Zdjąłem głowice i gład¼ cylindra ok, żadnych rys. Odpaliłem i słychać było dość spory szum. Zdjąłem dekiel od strony sprzęgła i tam wszystko wygląda ok, siedzi sztywno, nie ma luzów nigdzie. Na biegu i włączonym sprzęgle przepchałem kawałek i zauważyłem, że kosz faluje od obrotów, coś jest krzywe. Kosz jest ok, wałek siedzi sztywno, luz ma tylko minimalny osiowy, żadnego na boki. Skrzynia chodzi gładko, nic się nie przycina. Ponownie odpaliłem i szumi ciągle tak samo, dosyć głośno. Je¼dzi normalnie, żadnych strat mocy czy coś takiego, tylko ten szum dość spory. Wydaje mi się, że z łożysk, ale nie jestem pewien. Na niskich obrotach nie jest taki duży, jak ciut się wkręci to już mocniej słychać. Co z tym robić? Je¼dzić dalej normalnie? Rozbierać silnik? Z 2-giej strony tak rozbierać skoro je¼dzi normalnie? Rozumiem jak coś padnie, nie chodzi. To wtedy problemu nie ma - silnik na stół i pojechał, jasna sprawa, ale tak?
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: silnik zasłabł podczas jazdy i teraz szumi
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 28, 2008, 12:59:03 »
¦ciągnij cylindry i sprawd¼ pierścienie czy nie mają dużego luzu bąd¼ czy nie są popękane. Ja miałem tak ze na wolnych obrotach żadnego szumu a jak sie dodało gazu to tak dzwoniło szumiało że sie wytrzymać nie dało.
Jawa 350 634-7-13
grucha591
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 28, 2008, 13:04:59 »
a jaki jest przebieg tej jawy ?
Lukass102
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 28, 2008, 14:13:02 »
Cylindry ściągnę w poniedziałek, teraz nie mam czasu niestety. A przebieg jawy to 3.300km u mnie od zakupu i z tego co mówił poprzedni właściciel max 1tys. u niego od remontu. Jak kupiłem to licznik przebiegu nie działał i wskazywał 23tys. km. Sądząc po luzach w zawieszeniu ma znacznie więcej ;) Z tego co mówił poprzedni właściciel to robił remont, nawet nowe kartery kupił u Ruszczyka, nowe, pełne czoło wału, ale też korbowodów nie zmieniał, bo były sprawdzane i wszystko było ok. To tyle z tego co mówił, ale kto go tam wie co, kiedy i jak było robione ;)
elomario27
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 19, 2008, 15:26:44 »
Ja miałem cos takiego w Cezecie ze zrobilem szlif cylindra i założyłem lipne tłoki tzn podczas jazdy takiej ostrej potrafily sie tak zagrzec ze tloki stawały w cylindrze. odczekało sie pare minut i dalej szla jak powinna. moim zdaniem zobacz jak pierscienie wygladaja teraz i tloki. jak masz nie orginalne to zmien na orginał i problem przestanie istniec:) pozdrawiam
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 20, 2008, 16:31:00 »
Co do tej utraty mocy to ja nazywam to spuchniętym tłokiem, miałem tak kiedyś w mz 150 co się nagrzała to tak jak by miała się zatrzeć, ostygła i znowu było ok, okazało się że miałem ¼le wyregulowany zapłon , po regulacji było ok. a co do szumu to powiedział bym że to łożyska w mojej 1 jawie też na wyższych obrotach coś szumiało potem gwizdało a na koñcu się posypało łożysko na wale
6581 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2017, 10:43:05
wysłana przez Mariangtix
4959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2010, 20:28:45
wysłana przez marqs
4683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2012, 23:37:05
wysłana przez bartek663272
28 Odpowiedzi
16299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 18:15:20
wysłana przez von_Majzel
2935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2014, 11:01:04
wysłana przez Ghostcz
