  • Kwietnia 20, 2026, 10:22:01
Autor Wątek: Ślizgacz łańcuszka sprzęgła.  (Przeczytany 5965 razy)
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« dnia: Lutego 10, 2020, 20:07:51 »
Na rosyjskich filmikach widziałem dorabianie ślizgacza łańcuszka, nie chodzi mi o napinacz tylko ślizgacz który by zmniejszał "latanie" łańcucha. JUż mam wstępnie to opracowane jutro podeślę zdjęcia.
Wysokość jaką przyjąłem to 15mm (nie za wysoko żeby w razie awaryjnej sytuacji nie wyłamało karteru lub pokrywy sprzęgła), wyżej sie też nie da bo nowy łańcuch pozwala właśnie na takie "podniesienie", materiał to poliamid. Mocowanie do pokrywy sprzęgła.Co o tym myślicie??
  • Wiadomości: 1060
Odp: Ślizgacz łańcuszka sprzęgła.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 10, 2020, 20:12:19 »
do odważnych świat należy, zdaje się, że będziesz pierwszym na tym forum który tak zrobi, montuj, testuj, zdawaj relację ;)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 10, 2020, 20:27:39 »
i rób zdjęcia :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 10, 2020, 21:15:03 »
Wszystko już kiedyś było, ale próbować rzecz święta ...
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28240.0
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 11, 2020, 19:36:47 »
Ten wątek czytałem ale tak naprawdę nic z niego nie wynikło  :( Dziś trochę temat poszedł do przodu, długo zastanawiałem się jak to przymocować i czy do dekla czy do karteru, w końcu przykręciłem na 2 śrubki m6 do dekla, dużej siły tam nie będzie ale musi to być pewne bo jak by sie odkręciło bo masakra by była pod deklem  :'( Kolor poliamidu biały nie jest zbyt ładny po ubrudzeniu olejem itd.  ;)
zmontowałem to na próbę i wydaje się że będzie ok. przy okazji okazało się że koła łańcuchowe nie idą w jednej osi (2,5mm kosz wchodzi głębiej niż zębatka), przy starym łańcuchu nie było tego widać,
będę to musiał zdystansować i założę sprzęgło od CZ.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 11, 2020, 19:42:58 »
a stalowa podkładka pod koszem jest ?
co do ślizgu nie myślałeś, żeby zrobić coś bardziej w stylu napinacza ?albo napinanie na zasadzie jakiejś sprężyny albo jakoś mechanicznie śrubą czy coś, można by wtedy zamontować na dole lewego dekla wizjer tak co by moc kontrolować naciąg łańcucha ;) takie moje luźne dywagacje ;D
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 11, 2020, 19:45:53 »
nieźle wygląda zobaczymy jak się będzie sprawować podczas eksploatacji, chociaż moim skromnym zdaniem czego byśmy tam nie wsadzili jest to tylko łatanie kondona gumą do żucia , dobrego łańcuszka nic nie zastąpi
a stalowa podkładka pod koszem jest ?co do ślizgu nie myślałeś, żeby zrobić coś bardziej w stylu napinacza ?albo napinanie na zasadzie jakiejś sprężyny albo jakoś mechanicznie śrubą czy coś, można by wtedy zamontować na dole lewego dekla wizjer tak co by moc kontrolować naciąg łańcucha ;)  takie moje luźne dywagacje ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2020, 19:49:42 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 11, 2020, 19:54:55 »
Mam zamontowany napinacz/ślizgacz od góry. Jeśli będę kiedyś ściągał pokrywę to zrobię zdjęcia.
Aktualnie: HD Heritage Softail TC88, Royal Enfield Himalayan.
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 11, 2020, 20:06:51 »
Te otwory pod śrubki to masz zamiar jakoś zabezpieczyć przed wyciekiem oleju ?
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 11, 2020, 20:43:01 »
Całość jest uszczelniona Reinzosilem na zdjęciach nie widać. Jak coś będzie ciekło to będę kombinował ale powinno być ok. Swoją drogą bardzo dobry ten Reinzosil, miałem problem żeby odkleić dekiel.
Ślizg dałem od dołu żeby niwelował latanie luźnego łańcucha, mam nadzieję że po tym zabiegu nie będzie szarpania przy ujęciu gazu, jak jest napęd to ciągnie górą, przy hamowaniu jest odwrotnie, ale ja bym się bał dac na góre że przy jakimś przypadkowym strzale ze sprzęgła czy awarii połamie mi kartery albo dekiel, hamowanie silnikiem jest delikatniejsze.
Tak podkładkę mam ok 2,5mm i na to tulejka, możliwe że wał ma za bardzo wysunięty czop, (chociaż jestem niemal pewny że odległość była ok jak robiłem ten wał).
Taki wizjerek fajny by był, ale jak będzie ślizg to nie pokazywał by za wiele, i można by stan oleju od razu kontrolować.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 11, 2020, 20:53:32 »
Czy aby czasem przy hamowaniu silnikiem łożyska są nie smarowane? Ot tak mi do głowy przyszło.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 11, 2020, 22:03:39 »
łożyska są mniejszym problemem niż brak smarowania tłoków z cylindrami dlatego przy dłuższych zjazdach bez gazu czy też hamowaniu silnikiem zaleca się wciśnięcie sprzęgła i przegazowanie motoru co jakiś czas, bo jazda na luzie jest przecież zabroniona :o
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 13, 2020, 17:15:25 »
Raczej ciężko jeździć i w ogóle nie hamować silnikiem. O łożyska bym się nie obawiał nawet na długich zjazdach, tam kropelka oleju wystarczy na bardzo długo, gorzej z gładzią cylindra, ale to przecież też nie jest tak że jak nie dajemy gazu to od razu wszystko pracuje na sucho. W skali całego życia silnika ma to na pewno jakieś znaczenie ale nie popadajmy w skrajności.
Wracając do ślizgu, wczoraj był pierwszy test i niestety porażka. Łańcuszek jest nowy i dość napięty, jak dałem napinacz jest chyba za bardzo napięty, po odpaleniu nie słychać prawie silnika tylko hałas ze sprzęgła, po zdjęciu dekla wszystko chodzi ładnie cicho. Musze obniżyć ślizg i będą następne próby. Teraz myślę sobie że fajny by był taki ślizg który można regulować bez zdjęcia dekla, wtedy by się podciągało do góry wraz z rozciąganiem łancucha a jak by regulacja doszła do konca to by było wiadomo że wymiana, żeby nie zniszczyć kół. ;)
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 13, 2020, 17:39:12 »
Może zrobić coś podobnego jak w japońcach ma łańcuch rozrządu, ślizg z napięciem sprężyną?
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 13, 2020, 18:06:29 »
Ale chyba wtedy musiałby być od góry, bo na dole wystawałby z 5-8 cm i po zahaczeniu nim o cokolwiek na drodze rozwaliłoby pokrywę lub karter.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 13, 2020, 18:10:50 »
Ruscy wstawili skośne koła zębate od mtz. Pancerne rozwiązanie
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 13, 2020, 18:13:04 »
O tak, to byłoby dobre w Jawie, koła zamiast łańcucha.  8)
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 13, 2020, 20:03:02 »
Panowie jak to w końcu z tym łańcuszkiem z mercedesa - pasuje czy nie?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 13, 2020, 20:05:12 »
Moim zdaniem ten niby napinacz bo przecież nic on nie napnie nie ma sensu, miałem takie coś zamontowane na dole karteru pod przednia zębatką napędową w cezecie, po tym jak straciłem osłonę łańcucha łańcuch szorował o karter więc rolę ochronna przejął taki właśnie plastik, mimo że łańcuch był smarowany plastikowy klocek starczał na ok 500 km i się wycierał, pod deklem będzie zapewne więcej oleju i poślizgu ale i obroty też znacznie większe, już widzę te farfocle białe w całej skrzyni i pomiędzy tarczami sprzęgła, filtr tego nie wyłapie bo Czechowe inżyniery go nie zrobili  :P napinacz od łańcucha rozrządu z Japończyka też musiałby być od dołu przecież od góry łańcuch się sam napina a luźny wyciera karter na dole
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2020, 20:08:51 wysłana przez elroj »
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 13, 2020, 20:05:27 »
Ciekawe czy tam wszystko pasuje tak pług&play z MTZ'a czy coś trzeba kombinować... Chyba widzieliśmy ten sam filmik/artykuł. Z tego co pamiętam to wal obraca się "drugą stronę"
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 13, 2020, 20:49:16 »
z merca nie ale z Łady tak
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 13, 2020, 20:53:34 »
zasadniczo zmian  kierunku obrotu wału wymaga jedynie przestawia zapłonu, no i obrócenia polaryzacji wirnika w przypadku prądnicy, bo inaczej zrobi + na masę :P
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 14, 2020, 12:14:28 »
A gdy tak  zamiast slizgu zastosowac rolke.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 14, 2020, 14:38:12 »
Łańcuch napinany rolką mógłby bardzo hałasować. Zębatką byłoby bezszmerowo, tylko miejsca na to nie ma ...
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 14, 2020, 17:35:06 »
Koła ciekawe ale dużo kombinacji  ciągnikowe koła od rozrządu pewnie zastosowali, spory wybór tego jest.  Jak ktoś ma link to nich podeśle bo nie widziałem tego, dużo sprzętów ma napęd przeniesiony kołami i to funkcjonuje latami, problem będzie z wielkością kół (wałki są daleko od siebie), trzeba by zastosować 3 koło pośrednie i wtedy idzie to dopasować i kierunek się nie zmieni. Ale dorobienie piasty na 3 koło, najlepiej regulowane żeby dało się ustawić luz międzyzębny, trochę mało tam miejsca, a 2 koła się tam nie zmieszczą (nie zazębią się ), podeślijcie ten filmik ciekawy jestem jak to wyglądało.
4546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
4865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
399 Odpowiedzi
111503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2022, 18:54:40
wysłana przez killler
37 Odpowiedzi
6275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2019, 20:34:58
wysłana przez Seba22
