  • Listopada 06, 2026, 23:39:24
Autor Wątek: Mały wyciek  (Przeczytany 4980 razy)
Mortimer
  • Wiadomości: 19
Mały wyciek
« dnia: Lutego 08, 2020, 12:01:00 »
Witam!
Jestem w trakcie składania Jawki 175 356 (wiem, już troche długo :) ). Po założeniu silnika na ramę, który był remontowany przez znajomego mechanika i zalaniu skrzyni biegów olejem, nastąpił jego wyciek przez element do którego podłącza się linkę obrotomierza (na zdjęciu). Nie wiem jak się on fachowo nazywa i stad moje pytanie.
Wie ktoś gdzie można kupić ten element lub oring do niego pasujący? Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam!
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 08, 2020, 12:39:17 »
Ten element uszczelnia się kiedy metalowy kołnierz linki prędkościomierza dociska tą gumę. Załóż linkę, dobrze dokręć powinno przestać lecieć.
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 08, 2020, 14:25:23 »
Wydaje mi się, że olej tamtędy nie powinien wyciekać, nawet w przypadku braku linki. Ja w 638 nie mam linki obrotomierza i olej mi nie wycieka. Sprawdź kolego drożność odpowietrzenia skrzyni... Być może jest przytkane i dlatego wycieka (którędy może)...
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 08, 2020, 15:47:28 »
Mi też olej nie leci tamtedy, nawet bez linki.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Mortimer
  • Wiadomości: 19
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 08, 2020, 19:26:32 »
Dokręcenie linki nic nie daje - olej dalej wycieka. Kurcze nie wiem czy to ten oring jest zły czy trzeba jednak otworzyć tą stronę silnika i zobaczyć jak to tam wygląda. Może mechanik, który robił ten silnik jednak coś zrobił nie tak...
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 08, 2020, 20:17:51 »
A sprawdziłeś odpowietrzenie skrzyni biegów?
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 08, 2020, 20:22:24 »
jeszcze tak gwoli ścisłości zapytam, rozumiem, że olej wycieka z tego otworu w który wkłada się linkę ?
jak Roztocz pisze możliwe, że wytwarza się ciśnienie i szuka gdzieś ujścia, jeśli jednak nie to  wcisnął bym tam silikonu troszkę cienką końcówka wyciskarki jak najgłębiej tak żeby później linka weszła i po sprawie
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 08, 2020, 21:35:24 »
Wyciek spowodowany jest zużytym uszczelniaczem wałka .
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 09, 2020, 00:59:19 »
Jeśli szkiełkowałeś pokrywę to możesz mieć problem podobny do mnie - lekkie powiększenie średnicy przez co uszczelniacz na odpowiedni wcisk nie wchodzi. Wówczas odtłuczenie, trochę taśmy teflonowej i masz spokój. Jeśli leci ci między wargą uszczelniacza a wałkiem a masz dobry wymiar uszczelniacza - wałek obrotomierza zużyty. Chyba że ci leci środkiem wałka, jego pustą częścią, do której wkładamy linkę - wówczas odtłuszczenie i sposób killera pomoże. Zanim cokolwiek zaczniesz modzić sprawdź odpowietrzenie skrzynki biegów
bomba92
  • Wiadomości: 16
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 09, 2020, 08:07:17 »
A gdzie tam jest odpowietrzenie ? To ta plastikowa rurka ?
Rafał
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 09, 2020, 08:20:38 »
To jest mały otworek w karterach na łączeniu karterów. Nie miałem nigdy 353 ale w 634 czy w 638 było to w okolicach tylnego górnego mocowania
bomba92
  • Wiadomości: 16
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 09, 2020, 08:26:27 »
No włąsnie oglądałem dekiel i nie ma ale jest taka rurka plastikowa przykrecana  iedzy srubą a deklem
Rafał
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 09, 2020, 08:27:12 »
To jest smarowanie wahacza
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 09, 2020, 08:53:28 »
Rozztocz miał na myśli łączenie karterów czyli dwóch połówek silnika a nie łączenie karteru z lewym deklem ;)
bomba92
  • Wiadomości: 16
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 09, 2020, 10:06:50 »
aaaa chyba jeszcze sie nie obudziłem :)
Rafał
Mortimer
  • Wiadomości: 19
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 09, 2020, 13:50:48 »
Pokrywy były szkiełkowane więc może rzeczywiście jest coś na rzeczy. Odnośnie odpowietrzenia, to nie jestem pewien czy dobrze patrze. To jest ta szczelina z boku pokrywy czy ta śruba od dołu (nie jest to śruba do spuszczania oleju, ta jest osobno w trochę innym miejscu).
A właściwie to ten silnik jeszcze nie odpalił oni razu po remoncie to jak to jest możliwe że się jakieś ciśnienie wytworzyło. :)
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 09, 2020, 13:56:15 »
Odpowietrzenie skrzyni jest na górze. Szukaj w okolicach górnego tylnego mocowania. Gdzieś pod gaźnikiem na przykład. To jest mała szczelina. Z tym, że jeśli olej wycieka a jeszcze nie był odpalany silnik to uszczelnienie do wymiany... Albo opcja jeszcze, że jest zbyt dużo oleju...
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 09, 2020, 13:58:36 »
U mnie w 175 ciekło, dokręciłem linkę prędkościomierza kombinerkami i przestało...
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 09, 2020, 22:44:27 »
Nie jestem pewny, ale czy przypadkiem nie ma tam odpowietrznika tak, jak w 250tkach przez "rurkę" smarującą wahacz?
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Mały wyciek
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 09, 2020, 23:06:49 »
Dragon proszę.... Odpowietrznik i jednocześnie kanał smarujący wahacz? Odpowietrznik w 353 jest na samej górze nad koszem sprzęgłowym, wychodzi do komory pod gaźnikiem.
Temat cieknącej linki to kwestia uszczelniacza. Bez linki może się lać z wyprowadzenia mimo że masz dobry uszczelniacz. dopiero jak założysz linkę to przestanie ciec.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
19 Odpowiedzi
11737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2012, 17:55:41
wysłana przez Koder
5065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 09:27:07
wysłana przez doktor13xxx
25 Odpowiedzi
10203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 19:44:23
wysłana przez Jawaczeska350ts
11016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2013, 14:42:32
wysłana przez sagajev85
6922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2021, 09:39:44
wysłana przez SofCHJanek
