  • Listopada 11, 2026, 05:44:53
Autor Wątek: Cynowanie wgniotek  (Przeczytany 2937 razy)
Cynowanie wgniotek
« dnia: Stycznia 24, 2020, 22:23:11 »
Ktoś robił? Widzę, że temat mało poruszamy na forum, chciałbym się pobawić przy odbudowie kivacki ( błotnik, lampa). Wydaje się to fajniejsza metoda od szpachli( bardziej trwala?) Słyszałem, że kiedyś to stosowano. Widzę, że dość drogo to wychodzi ( pasta i cyna), ale za to można uzyskać fajny efekt. Może ktoś podzieli się doświadczeniem?
https://youtu.be/IE9WUBXTVOU
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Odp: Cynowanie wgniotek
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 25, 2020, 10:21:25 »
tak, kiedyś to był podstawowy system naprawy wgnieceń, BO nie było szpachli , szpachlę pamiętam robiło się z żywicy i talku ale jakość była marna, jak miałem praktyki w Polmozbycie  to był tam taki Pan Kazio i z cyną robił cuda , a teraz tak na chłodno, technologia trudna do opanowania, cyna jest na dzień dzisiejszy kosmicznie droga, obróbka w miarę dobra ale nie znam farb co mają dobrą przyczepność do cyny, ponadto jak będziesz używał kwasu jako topnika to i tak Ci błotnik zgnije niezależnie jak go zabezpieczysz.
W/g mnie skórka nie warta wyprawki chyba że chcesz się po prostu pobawić, lepiej dobrze wyklepać i wyszpachlować.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 25, 2020, 11:15:37 »
Niech kolega cynuje, czemu by nie ?
Brytole nadal stosują tą metodę w swoich ekskluzywnych markach samochodów.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 25, 2020, 15:31:12 »
w sumie zawsze można się czegoś nowego nauczyć :D
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2020, 00:02:31 »
Dobra zaczynam się zastanawiać czy faktycznie warto. Wydawało mi się że cyna jest solidniejszym rozwiązaniem od szpachli(wizualnie sprawia dobre wrażenie) i że wlasnie nie bedzie problemow z korozja,  nie wpadłem na to, że ta pasta na bazie kwasu może takie bagno zrobić. Myślałem też że podklad epoksydowy mi to ładnie pokryje.  widze ze te pasty nakladane pedzelkiem sa dosc drogie, do tego cyna ok 70zl czyli wyjdzie mi jakies 120zl materialy na sam blotnik i lampe :P
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2020, 10:20:30 »
pomimo tego co napisałem nie zniechęcaj się sam jestem ciekaw jak by to wyszło , zamiast pasty można by użyć kalafonii ale ona znowu nie lubi płomienia, można by pobielić dużą lutownicą  a później pobawić się palnikiem a i cyna musi być z ołowiem bo ma mniejszą temperaturę topnienia i jest bardziej miękka i odporna na utlenianie
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2020, 11:12:54 »
Znalazłem coś takiego na stronie poświęconej jaguarowi: https://cs.jaguar-club.net/clanek/cinovani-karoserie-klady-zapory-a-jak-na-to-21
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 26, 2020, 12:01:11 »
W wolnej chwili przetlumacze i się dokształcę. ;)
Hutmen
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 26, 2020, 12:31:36 »
Tak wygląda efekt cynowania przy naprawie zawiasu tylnego błotnika  ( Iż-49)
pawelooo2
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 26, 2020, 18:45:42 »
obejrzyj to moze ci sie przyda. Od okolo 10 minuty jest temat cynowania
https://www.youtube.com/watch?v=gd7RCjsUaMc
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2020, 19:48:49 wysłana przez ŻETON »
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 26, 2020, 19:42:47 »
A wrzucisz linka? ja nie widzę jakoś na tej stronie :-\ , znalazłem taki filmik za to:
https://www.youtube.com/watch?v=upn_20rqGE4
Hutmen - jak to później będzie lakierowane? epoksydem czy jakiś specjalny podkład musi być ?
pawelooo2
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 26, 2020, 19:50:34 »
Sorki nie wkleiłem ale juz naprawiłem. Jakos nie specjalnie lubie Patryka i uważam ze polskie porshe zrobilo sie jakies takie ble. to jednak gość coś tam tłumaczy i mozna coś wyciągnąć. Nawet jest na temat uwagi muczacza odnośnie kwasów.....
Hutmen
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 26, 2020, 20:36:25 »
Na elementy cynowane nanosi się podkład epoksydowy.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2020, 20:46:02 »
Dzięki! Świetny materiał edukacyjny dla mnie.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 21, 2020, 22:10:49 »
No i się troche pobawiłem  :D w sumie trudny element sobie wybrałem do nauki, bo pogięta stopkę od kivacki. Z początku kapało na podłogę, albo odpadało kawałkami, z czasem cos zaczelo wychodzic. Szału nie ma, ale będę się bawił dalej i to z innymi elementami. W sumie taką stopkę można kupić bez problemu nową, ale co miałem frajdy z rzeźbienia to moje ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2020, 22:12:55 wysłana przez Misiek89gdz »
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 21, 2020, 22:25:54 »
cynowałeś stopkę  :o
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 22, 2020, 08:19:20 »
Sztuka dla sztuki :D w sumie nie mam nic innego do roboty, pogięte to takie było do wywalenia, a tak może zostawię jak mi się uda jeszcze kształt wyrobić. Błotnik chyba będę cynował po piaskowaniu dopiero, cyna pewnie jest zbyt miękka na piaskowanie.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 22, 2020, 09:06:24 »
przynajmniej już w życiu nie skororduje  :D , tak cyna nie wytrzyma piaskowania
