  • Października 22, 2026, 01:44:49
Autor Wątek: CZ 350 pluje w ga¼nik  (Przeczytany 3681 razy)
cucumber
« dnia: Czerwca 26, 2008, 21:01:04 »
Mam poważny problem - moja Czesia ostro pluje w ga¼nik. Ale najpierw opowiem jak to się zaczęło:
Pewnego razu kupiłem ten motor w strasznym stanie, ale za bezcen. Zapalał, ale na wysokich obrotach zaczynał pluć ogniem z gażnika. Sprawdziłem zapłon. Myślę - trzeba zrobić szlif. Trzeba było. Zrobiłem. Mam oryginalne tłoki CZ'ty na pierwszy szlif.
Silnik wydaje się dobrze uszczelniony, nic nie cieknie ani nie syczy, ale nie znam się na tym, więc pewny nie jestem. £ożysk i uszczelnieñ nie zmieniałem. Powinienem?
Silnik nie chce zapalić i zupełnie nie ma mocy Z trudem dojechał na stację benzynową.
Ku mojemu zdziwieniu po zdjęciu filtra powietrza działa lepiej, ale dalej kiepsko.
Pluje mieszanką z ga¼nika.
Jestem załamany i bardzo proszę Was o pomoc.
KAMARO
Odp: CZ 350 pluje w ga¼nik
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 26, 2008, 22:29:12 »
Musisz być pewien kilku rzeczy podstawowych, by je wykluczyć do dalszych poszukiwañ a mianowicie - dobrze ustawiony zapłon, oczyszczony dobrze wyregulowany ga¼nik ( odpowiednie dysze), uszczelki pod cylindrami i głowicą jak i ga¼nika od strony garów powinieneś wymienić.
I jeżeli będziesz tego pewien, to będziemy dalej szukać.
cucumber
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 27, 2008, 06:51:21 »
Wymieniłem uszczelki  na nowe, ale mam wątpliwości co do ich szczelności -szczególnie głowicy. Da się jakoś zbadać szczelność głowic i skrzyni korbowej? Kiedy składałem połówki silnika, były tam różne rysy, i nie wiem, czy jest to szczelne.
Zapłon sprawdzę jeszcze raz.
cucumber
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 27, 2008, 13:48:18 »
Zapłon był w porządku, był ustawiony 2mm przed GMP (bo na dotarciu). Dzisiaj zapalił i na wysokich (>2500) obrotach pracował dość przyzwoicie. Okazało się, że z przodu, koło cylindrów skrzynia korbowa jest nieszczelna.
Ponieważ nie chcę drugi raz przeżywać traumy z wyjmowaniem i rozbieraniem silnika, pomyślałem, że wyjmę cylindry i zaleję to od wewnątrz Hermetikiem.
To dobry pomysł, czy też lepiej jednak rozebrać silnik?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 27, 2008, 14:14:00 »
to bardzo zły pomysł.. musisz zrobić tak;
1. rozbierasz silnik, wyciągasz kartery
2. bierzesz płytkę traserska a jak jej nie masz to tafle szkła (bez załamañ ) rozwijasz na szkle arkusz papieru ściernego, najlepiej jak byś go przykleił do szkła taśma dwustronna
3. kładziesz karter na szkle i wykonujesz okrężne ruchy by wyrównać brzeg karteru i zlikwidować nierówności.
4. czynność powtarzasz z drugim karterem
5. składasz silnik ale nie używaj do tego hermetyka bo on  nadaje sie do składania kosiarek a nie silników, kup silikon silnikowy i na niego złóż o wiele lepiej trzyma...
 powinno pomóc życzę powodzenia w pracach...
4529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2006, 21:57:14
wysłana przez AndrewS
4045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 20:56:40
wysłana przez Johnny
40 Odpowiedzi
12363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2011, 22:21:20
wysłana przez marian
3444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2012, 23:11:54
wysłana przez korczi
3535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 21:20:24
wysłana przez olekcz
