  • Października 28, 2026, 04:20:23
Autor Wątek: Ja już sie poddaje . (CZ350 6V)  (Przeczytany 6313 razy)
luk137
« dnia: Czerwca 26, 2008, 14:16:05 »
Witam . Wymieniłem wirnik i szczotki w mojej Cz i przy okazji zimmering ,(chyba tak to sie pisze ) , złożyłem i lipa . Iskra jest świece mokre a moto nawet na pych nie chce zapalić ale jedna świeca miała przebicie to wymieniłem na nowy komplet  .  Po wymianie świec przelałem ga¼nik kopnąłem kilka razy bez zapłonu i odpaliła od pierwszego strzała ,no mówie jakiś cud . Potem zgasiłem i jeszcze ze trzy razy spróbowałem i było ok  ale jak kawałek sie przejechałem to tak jakby paliwo na wolnych obrotach nie dochodziło bo sie dusiła i nie mogła zebrać a jak weszła na wyższe to nie wiedziałem czego mam sie trzymać a potem umarła i już nie chce ani na pych ani ze startera zapalić jedyne co to znalazło sie ładowanie .  Prosił bym o jakieś podpowiedzi co to może być bo ja już nie wiem . Dodam tylko   że mam dwa ga¼niki i na obydwóch jest to samo , akumulator jest naładowany a sam silnik jest po remoncie .  <mur> <mur> <mur> <mur>
Z góry dzięki za pomoc £ukasz
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Ja już sie poddaje . (CZ350 6V)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 26, 2008, 14:36:10 »
Sprawd¼ świece jeszcze raz. Podczas pierwszego odpalenia muszą zostać nagrzane do temperatury pracy bo inaczej padają po kilku kilometrach. Do tego ustaw zapłon bo jest on trochę za pó¼ny i dlatego jawa ma siłę tylko na wysokich obrotach.
luk137
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 26, 2008, 14:59:22 »
Czyli jeszcze jedne świece i sprawdzić zapłon tak ??
luk137
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 26, 2008, 16:19:22 »
Acha jest jeszcze jeden objaw jak wyczyszczę świece to tak jakby miała chęć odpalić ale tak jest tylko przez 3-4 kopnięcia i cisza, potem trzeba znowu wyczyścić świece i znowu tak jakby łapała .
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 26, 2008, 16:32:16 »
Tak się dzieje jak zalewasz świecę. A o to łatwo w silniku ze starym typem ga¼nika (przlewowy a nie ze ssaniem). Najprościej jest wtedy otworzyć maksymalnie przepustnicę i wtedy kopać - silnik dostanie więcej powietrza, mieszanka stanie się uboższa i moto powinno zapalić.
luk137
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 26, 2008, 16:34:24 »
No tak ale on nawet na pych nie chce wtedy zapalić :(
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 26, 2008, 18:19:45 »
mozesz tez odkrecic o np. pol obrotu, lub jeden obrot, srube powietrza
zagierr
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 26, 2008, 19:19:24 »
Miałem podobne objawy w Tropiku i winny był kondesator.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 28, 2008, 07:25:00 »
Posprawdzaj czy nie iskrzy CI tam na platynkach a jeśli tam to wymieñ kondensator, a i ja bym sprawdził jeszcze iskrę czy jest tak jak ma być, najlepiej to bym odkręcił głowice i kręcił wałem z włączonym zapłonem i patrzył kiedy będzie iskra, miałem podobnie że łapała ale nie załapywała, był strasznie pó¼ny.
Więc zapłon albo kondensator.
A co do ga¼ników, od TS niby jest lepszy bo ma to "ssanie" ale tam jest trochę więcej roboty przy ustawianiu :) poziom paliwa itp, a przy CZ'towskim jest pompka i jest super dobrze wyregulowany ga¼nik zapłon i maszyna chodzi perfekt.
Jak ktoś wie jak obchodzić się z ga¼nikiem cz'towskim to nigdy nie będzie miał problemów z paleniem, tego ga¼nika nie wolno przelewać jak motor jest ciepły gdyż silnik dławi sie mieszanką.
Jawa 350 634-7-13
grucha591
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 28, 2008, 11:00:02 »
najsampierw sprawdz zapolon przeczyc gaznik (szczegolnie dysze ) mozesz wymiernic kondesatory , sprawdz przerwe na platynkach i sprawdz czy nie iskrzy na nich , iskre najlepiej sprawdz pod cisnieniem znaczy sie podczas kopania przystaw ja do glowicy zaraz przy otworze i sprawdz jak swieca zachowuje sie pod cisnieniem .Stare swice mozesz wrzucic do sloika z rozpuszczalnikiem na 2- 3 dni i powinny byc dobre .
A Co o był a remont tego silnika
luk137
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 28, 2008, 14:34:34 »
Ok dzięki za rady . W poniedziałek kupie kondensatorki i przeczyszczę platynki . Ga¼nik jest czysty .  Co do remontu to standard : szlify cylindrów , nowe tłoki i pierścienie , regeneracja wału i kilka innych pierdół .Jeszcze raz  dzięki i jak byście coś jeszcze wymyślili to piszcie .
luk137
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 03, 2008, 17:22:20 »
wymiana kondensatorków nic nie dała dalej jest to samo :(
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 03, 2008, 17:31:42 »
jak nie pomaga to spróbuj tak:
-we¼ świece sprawd¼ w innym motocyklu- jeśli będzie ok to wiadomo że to nie one.
-jak będą dobre to je nagrzej na palniku i szybko wkręć i wtedy spróbuj odpalić.
muł w dolnym zakresie a moc w górze może też oznaczać nieszczelność na czole wału......
luk137
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 06, 2008, 12:10:09 »
czy czoło wału z tej strony będzie dobre do mojej cz ??
http://www.agmot.pl/sklep.php?k=14
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 06, 2008, 12:35:28 »
jesli kupisz to do CZ to musi byc dobre :-)
luk137
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 06, 2008, 12:38:10 »
ok dzięki
2911 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2009, 19:34:33
wysłana przez cz1978
3870 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2009, 23:15:34
wysłana przez Agent 634-7
CZ350 6V słabe ładowanie
Zaczęty przez panaspirant Elektryka
9872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2014, 08:43:06
wysłana przez Ciastek
4281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2018, 16:24:56
2884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2018, 19:02:55
