  • Listopada 24, 2026, 07:09:52
Autor Wątek: Cz 175 450 Tłoki  (Przeczytany 6034 razy)
bomba92
  • Wiadomości: 16
Cz 175 450 Tłoki
« dnia: Stycznia 11, 2020, 10:02:05 »
Mam pytanie odnośnie tłoków do CZ, ostatnio oddałem cylinder do szlifu do zakładu który sie w tym specjalizuje i ma nawet dobre opinie w okolicy. Oni tez dobrali mi nowego tłoka. Nie oryginalny ale podobno tez nie z najgorszych. Wszystko było by OK ale spotkałęm sie z opinia pewnego Pana że ten tłok jest do innego systemu przepłukiwania cylindra i nie bedzie to grało ze sobą, nie bardzo chce mi sie w to wierzyć bo wtedy każdy musiał by zakładać oryginalny a o takie bardzo trudno. A jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
Odp: Cz 175 450 Tłoki
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2020, 16:16:59 »
Hmm nikt nic nie wie ? Nikt nigdy nie wymieniał tłoka na nowy ?
Rafał
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2020, 16:41:33 »
Fachowcy "ruszta się" i pomóżcie Koledze
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2020, 16:49:40 »
Się robi  ;)   Jeśli okna tłoka są w tym samym miejscu tak jak w starym , wysokość tłoka jest taka sama oraz odległości w górę i w dół od krawędzi otworu sworznia tłoka to wszystko powinno grać i na koniec sprawdź rozstaw zamków pierścieni na tłoku czy mają taki sam  rozstaw jak  w starym  oraz czy nie są przesunięte w lewo albo w prawo o fazowanych oknach w cylindrze nie zapomnij bo nie wszyscy szlifierze fazują okna cylindra po szlifie .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2020, 16:52:36 wysłana przez Jacek64 »
pawelooo2
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2020, 18:26:02 »
zwymiaruj ten tłok mam słowacki w swoich zosobach od tego modelu i porównamy. Nadmieniam ze na analogicznym tłoku który mam, model 450 jeżdził i jeżdzi - nie było też problemów z zamkami w względem okien.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 15, 2020, 18:30:42 »
Z twoich zdjęć które wstawiłeś widać że to raczej nie zagra . Te tłoki się różnią od siebie
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 15, 2020, 21:28:39 »
Tłok który masz będzie pasował pod warunkiem że ma otwór na sworzeń 18mm.
Porównaj wysokość obydwu tłoków, ten nowy będzie prawdopodobnie 2mm za długi i trzeba go o tyle skrócić na dolnym płaszczu.
To że nie ma okienka w niczym nie przeszkadza 450 będzie śmigać na tym tłoku tak samo jak na starym. Kilku forumowiczów ma już to wypróbowane, ja w moim silniku od 450 też mam tłok bez okienek i wszystko funkcjonuje
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2020, 16:02:26 »
Ok wielkie dzięki za odpowiedź, tez mi sie wydawało ze powinno byc ok ale wolałem sie upewnic niz potem zastanawiac sie czemu nie chce grać, własnie porónałem tłoki i zamki sa w tych samych miejscach jedynie rzeczywiście jest on dłuzszy o 2 mm ale skrócenie go to juz zaden problem, dzieki i pozdrawiam. Jedynie co to chyba zrezygnuje z tych zabezpieczen z drutu a dam te stare segery bo są pewniejsze ze nie wypadną
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2020, 16:05:42 wysłana przez bomba92 »
Rafał
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 16, 2020, 16:38:44 »
BŁĄD! Zabezpieczenia swożnia tylko i wyłącznie druciane!!! Segery często pękają i robią kaszankę w silniku (widziałem na żywo).
Zapytaj uczestników zlotu jesiennego 2018...
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 16, 2020, 17:42:07 »
Potwierdzam, też widziałem tę masakrę, tylko z drutu zabezpieczenia
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2020, 21:07:44 wysłana przez Blenders »
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2020, 19:18:24 »
Ok :)
Rafał
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 17, 2020, 19:31:16 »
oj nie raz widziałem właśnie pękające zabezpieczenia typu seger zastosowane w tym miejscu (sworzeń tłoka). zabezpieczenie druciane ma przekrój kołowy i jak się sworzeń w piaście przemieszcza podczas pracy silnika ( pasowanie suwliwe) i uderza, ociera się o  zabezpieczenie druciane  to to zabezpieczenie jest dociskane przez niego do rowka piasty w którym leży zaś jak uderza w płaska powierzchnię seger jest z tego rowka wyrywany na zewnatz bla bla bla..... Roztocza chodzi o zlota w Sulejowie ten ze ślubem
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2020, 20:31:20 »
Tak! Ten właśnie zlot mam na myśli!
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2020, 20:35:19 »
niezły burdel zrobiło z garnuchem  ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 17, 2020, 20:36:50 »
ale po szybkiej reanimacji jawa o własnych siłach wróciła do domu ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 17, 2020, 21:08:28 »
bo to knedlik  ;)Japonia by miała problem z takim traktowaniem
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2020, 21:30:22 »
Ona na tym zmasakrowany tłoku  zrobiła 150km zanim została zreanimowana...
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 17, 2020, 21:58:13 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31175.msg342840#msg342840
Proszę bardzo. Jak wszystko co .ujowe - przytrafiło się mnie.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 17, 2020, 22:42:57 »
Wybrańców jest trochę więcej, u mnie zabezpieczenie było druciane.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 18, 2020, 11:20:34 »
No to grubo Panowie podobnie mi raz wypadło zapezpieczenie w komarze ale to było z 15 lat temu tłok tez wygladał podobnie.
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 18, 2020, 15:19:58 »
O dzieki za podpowiedz bo akurat mój mi nie ogratował tych okien mysle czym tam podejsc musze chyba kupic jakis zestaw małych pilniczków
Rafał
Tłoki
Zaczęty przez QTR Mechanika
7613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2007, 20:03:49
wysłana przez Jerry
Tłoki
Zaczęty przez Craigh.. Mechanika
4089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2010, 22:38:56
wysłana przez Kanter
CZ 350 Tłoki
Zaczęty przez CZ#350 « 1 2 » Szybka interwencja
30 Odpowiedzi
14345 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2012, 23:04:53
wysłana przez Jws
2227 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2012, 20:26:58
wysłana przez daniel123
2998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 13:38:48
wysłana przez ślicznśy43
